Autore Topic: differenziale posteriore buggy losi 2.0  (Letto 1585 volte)
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« il: 11 Gennaio 2010, 19:10:09 »
buggisti losisti scoppisti elettricisti....mi serve una mano sui rasamenti del diff.posteriore....
ho aperto la scatola differenziale e al momento di rimontare i rasamenti mi son confuso...
le spiegazioni losi mi parlano di 3+3 rasamenti,quando invece io ne ho 2 da 0.25  e 2 da 0.10....
li ho montati mettendo i 2 da 0.25 lato corona e glia altri due dall'altro lato....ma il tutto nn mi convince...aiuto?? >:(
il tutto gira libero...ma se metto su un fianco il buggy gira bene(lato corona..)se invece lo metto sull'altro fianco la corona si indurisce..ma.... >:(
Offline Andrea61
  • Post: 4837
Re: differenziale posteriore buggy losi 2.0
« Risposta #1 il: 11 Gennaio 2010, 19:17:50 »
« Risposta #2 il: 11 Gennaio 2010, 19:25:40 »
se dritta va bene, che te frega???
scusa per caso tu cammini di fianco su due ruote?? come HOler Togni??
Holer Togni
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #3 il: 11 Gennaio 2010, 19:28:25 »
simpatici ragazzi ....ih ih
e quindi i rasamenti nn devono essere obbligatoriamente messi come in origine...
ma vediamo...
Offline sergio di rio
  • Post: 191
« Risposta #4 il: 11 Gennaio 2010, 19:37:20 »
che mi ricordi va messo uno0.25 e uno0.10 per  lato e poi controlli i giochi
se sei incerto  tieni aperto
« Risposta #5 il: 11 Gennaio 2010, 19:58:09 »
Difficile darti una risposta, molto dipende anche dal grado di usura delle tue spallette...
I giochi li devi "sentire" tu, e spessorare di conseguenza.
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #6 il: 11 Gennaio 2010, 20:05:25 »
i rasamenti eran0 4....
e cmq la cosa strana e' il gioco in +..infatti come dicevo su un fianco il diff. si frena..e nn e' normale ovviamente...
« Risposta #7 il: 11 Gennaio 2010, 20:10:49 »
« Risposta #8 il: 11 Gennaio 2010, 20:13:19 »
Capitano, non ho capito quanti litri ha questo accoppiamento e sopratutto la cassa in cui e' contenuto il diff......
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #9 il: 11 Gennaio 2010, 20:31:19 »
quanti litri??
quante scariche???
circa 15 scariche..ovvero 10 ore di funzionamento....
ma il problema ribadisco e' stato dopo il rimontaggio..prima nn c'era...in pratica nel rimontaggio nn ricordavo la sequenza e il posizionamento dei rasamenti sebbene abbia fatto varie prove...
e cmq mi sono confuso xke' la macchina (comprata nuova da me e mai aperta) aveva 4 rasamenti a luogo dei 6 descritti dagli esplosi delle istruzioni...
Offline mirco61
  • Post: 186
  • I miei modelli: Mugen MBX6 EU / Axial Wraith / Axial Honcho
« Risposta #10 il: 11 Gennaio 2010, 20:31:43 »
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #11 il: 11 Gennaio 2010, 20:33:15 »
be...allora faccio altre 3-4 prove...differenziali ne ho aperti..ma problemi con questi rasamenti nn ne avevo ancora trovati...
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #12 il: 15 Gennaio 2010, 20:56:03 »
e allura ho risolto cosi.....
ho messo lato corona-pignone 4 ranelle (2x0.25 e 2x0.10) e dall'altro lato ho autocostruito con carta plastificata una ranella da 0.25mm che dovrebbe durare tranquillamente in quanto ho visto che le rannelle nn girano ,ma spessorano solamente.....
gioco nullo....rumore nella normalita'....fluidita' accoppiamento eccellente....
