Autore Topic: temperatura motore 127 gradi!  (Letto 2911 volte)
Offline pollix rcm
  • Post: 971
Re: temperatura motore 127 gradi!
« Risposta #45 il: 18 Gennaio 2010, 21:16:31 »
e se siamo a meno 5 ??  :fun: :fun:  come calcoli?? a parte la battuta mi spiace ma non sono daccordo sul resto, il motore deve essere carburato bene sia sotto che sopra, la velocita' anche se raffredda e manca mix grippi lo stesso. la difficolta' a carburare un mezzo da off sta proprio nel fatto di non poterlo tirare tutto quindi si rischia di avere il classico sotto grasso sopra magro. e con queste temperature cosi  basse e la temperatura di questo motore ci dice chiaramente che e cosi grasso sotto magro sopra. ;)
Offline Genjuro
  • Post: 203
« Risposta #46 il: 18 Gennaio 2010, 21:28:21 »
be smagrire sempre con moderazione e tenendo sempre d'occhio lo scarico...
