Autore Topic: (VIDEO) Sirio cl3b full mod by pollix........ Frank  (Letto 19737 volte)
Re: (VIDEO) Sirio cl3b full mod by pollix........ Frank
« Risposta #120 il: 25 Gennaio 2010, 21:33:29 »
Finalmente sono riuscito a provare il motore in pista per 3 serbatoi.
Pollix domanda:
hai toccato la carburazione????
Era magrissimo sia sotto che sopra..
Comunque motore regolarissimo, minimo perfetto, dopo averlo scaldato un po' ho iniziato a tirare ( non conoscendo la pista di Albairate), sotto va da paura sembra quasi un 28 da come spinge e giravo con campana 14.
Ho notato ( come sul 121vr) che mura troppo presto e a questo punto mi viene da pensare che sia la marmitta, a presto provero' con un altra, i consumi non ho avuto modo di verificarli, ma ad orecchio dovrebbe spegnere tra 8-9 minuti..... direi che lavorandoci si possono ancora abbassare.
Ho provato piu' volte a capovolgerlo e a lasciarlo li per un bel po', per verificare se si sarebbe spento o se cambiava la carburazione, tutto regolare........
Mi piace troppo come viene su...
Bravo Pollix, complimenti ottimo lavoro :yeah: :yeah: :yeah: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #121 il: 25 Gennaio 2010, 21:50:37 »
grazie frank, no non ho toccato nulla anche perche' non lo acceso.  ;)  rispetto a  prima a piu' coppia e di allungo meno giusto? ma devi capire bene quando mura se e veloce perche' a salendo prima puo' sembrare che abbia meno allungo. ma solo sapendo la velocita' finale te ne accorgi. ;)
ma se dici che ha piu coppia di un 28 e dei tuoi 28 allora che vanno allora me sa che il motore spinge da paura. ;)
« Risposta #122 il: 25 Gennaio 2010, 21:57:10 »
Prima di cambiare la cambiana, voglio provare con una marmitta diversa......sono straconvinto che la causa sia lei.... si si il motore viene su che e' una delizia, infatti su cassetta mi sono un po' spaventato... non appena aprivo un po' ululava... e avevo paura che girando in pista sbiellasse :fun: :fun: :fun: :fun:
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #123 il: 25 Gennaio 2010, 22:10:00 »
 :fun: :fun: no sale  bene perche' sistemando un po' la fluidinamica viene tutto accellerato. mentre albero con le 3 virgole a mo di ventolina ha un effetto turbo piu accelleri piu' succhia mix dalla valvola  :fun: :fun: ci so voluti un 7-8 motori per capire come meglio poteva andare, e direi che funzia su tutti i modelli. ;)
« Risposta #124 il: 25 Gennaio 2010, 22:11:47 »
perfetto, allora adesso non mi resta che trovare il giusto compromesso tra rapporti e marmitta, sperando che non muoia prima ( il motore)  :fun: :fun: :fun:
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #125 il: 25 Gennaio 2010, 22:14:30 »
io credo che se monti una campana piu grande hai sempre coppia rispetto a prima e piu allungo, la cosa che non mi hai detto e se il motore e pronto a ogni regime. e se i medi alti sono migliorati.
« Risposta #126 il: 25 Gennaio 2010, 22:31:28 »
devo provarlo con la marmitta con cui giravo prima di spedirtelo.... altrimenti non riesco a paragonarlo....
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #127 il: 25 Gennaio 2010, 22:34:11 »
certo mi pareva di avertelo detto che quello scarico non mi piace. ma nessuno ti ha visto in pista?
« Risposta #128 il: 25 Gennaio 2010, 22:41:04 »
no visto nessuno, ma sentito si :dentone: :dentone: :dentone:
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #129 il: 25 Gennaio 2010, 23:03:10 »
e che giravi senza scarico  :fun: :fun: :fun: :fun:
« Risposta #130 il: 25 Gennaio 2010, 23:08:58 »
no giravo troppo veloce :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima:
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #131 il: 25 Gennaio 2010, 23:21:32 »
er video??  :fun: :fun:
« Risposta #132 il: 31 Gennaio 2010, 18:47:27 »
Pollix
oggi ho provato il motorello con jp4 e campana da 14, tutta un altra storia, ottimo allungo e buon tiro ai bassi, ma con la jp4 avrei dovuto girare con una 13..........
Il motore inizia a dare i segni dell'eta'.......... dopo meta' serbatoio inizia a svuotare un pelino sotto :'( :'( :'( e non era magro....
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #133 il: 31 Gennaio 2010, 20:01:41 »
Offline barba67
  • Post: 5
  • My Crono RS9
    • Team Model
« Risposta #134 il: 31 Gennaio 2010, 20:25:19 »
Ciao Frank!! domani monto il video con i vostri mezzi che girano sulla pista di Albairate e poi ve lo posto!! ;)
