Autore Topic: KV 1 Metallaro alla Gargoyl  (Letto 30863 volte)
Offline Gargoyl
  • Post: 988
Re:KV 1 Metallaro alla Gargoyl
« Risposta #300 il: 07 Maggio 2010, 15:00:36 »
Sul sito di ElMod (www.el-mod.de) ci sono diversi file di suoni da scaricare, divisi per tipologia di carro. Per cambiare i suoni devi prima caricarli sulla scheda Micro SD che c'è sulla scheda Blaster. Attento ad estrarla perchè il supporto è delicato. Per caricare i suoni devi procurarti un lettore USB di schede Micro SD (lo trovi nei negozi di computer).
Inoltre sempre sul sito ElMod ci sono da pochi giorni le istruzioni in inglese a colori del Panzermodul Eco e della Blaster IV, dove trovi l'esatta disposizione dei cavi da inserire sulla ricevente.
Comunque la disposizione normale per una radio a 4 canali standard è questa:
canale 1 ----> cavo marrone
canale 2 ----> cavo arancione
canale 3 ----> cavo giallo
canale 4 ----> cavo verde
Batt.       ----> cavo rosso-nero
Per qualsiaisi altra info puoi sempre contattarmi.
Ciao
Dario
...è normale che il motore passi in secondo piano alla velocità massima, poichè non si trova più sotto sforzo, percui prevale il casino dei cingoli...
... il dispositivo di movimento della torretta non credo che sia la cosa più rumorosa sul carro, quindi è normale che sia coperto dagli altri rumori...
Marca e modello della radio please...
 ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
marca e modella della radio :-[
è una radio regalatami tempo fa mi pare che è di un elicottero RTF della Walkera  :burp:
quale radio mi consigliate acquistare con un buon rapporto qualità prezzo!?
ovviamente che mi permette di utilizzare tutte le funzioni del carro
Offline modeltecnica
  • Commercianti/Negozi
  • Post: 12
« Risposta #301 il: 07 Maggio 2010, 15:19:51 »
Walkera? Io lascerei stare...
Almeno assicurati che la miscelazione CCPM sia disattivata se no c'è il rischio che tu non possa far andare diritto il carro. Se ti interessa ho delle radio a 4 canali Acoms a 60 euro che funzionano egregiamente con la ElMod. Hanno tutti gli stick con la molla e i pulsanti di sparo (MG e Gun).
Oppure se vuoi una 6 canali puoi prendere la Futaba 6EX o la Spectrum DX6i che sono due ottime radio.
Ciao
Dario
Offline Gargoyl
  • Post: 988
« Risposta #302 il: 07 Maggio 2010, 17:53:45 »
infatti la miscelazione non è perfetta però il modello risponde bene ai comandi...
Dovrò prendere la radio a 6 canali non c'è altra soluzione...  ::ball::
Offline OTTO
  • Post: 436
  • otto cilindri obbligatori per tutti
« Risposta #303 il: 07 Maggio 2010, 23:15:50 »
io ho una futaba che mi avanza :) quella che usavo sul Panzer 4 tamiya...
se ti interessa posso darti quella, ma se sei già dietro prendi una spektrum ;)
-------------------------------Life Slow-------------------------------
------------------------and ride the dream-------------------------
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #304 il: 07 Maggio 2010, 23:39:17 »
                             ... un macinino da caffè a manovella?
... oppure una dinamo da bicicletta??
.ola bestcarr
Offline OTTO
  • Post: 436
« Risposta #305 il: 08 Maggio 2010, 00:05:32 »
non ricordo il nome per intero, so che ha 2 leve e vari pulsanti.... si dice sei canali....bho,
e una cosa lunga che spunta sulla parte superiore.... che roba e?? una canna da pesca'!?
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #306 il: 09 Maggio 2010, 10:19:53 »
nel caso in cui...
la FUTABA la prendo io !
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #307 il: 09 Maggio 2010, 11:50:04 »
nel caso in cui...
                               ... ma guarda questo come si fotte volentieri.
Scherzetto ... è una buona occasione da due dita negli occhi ......
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #308 il: 09 Maggio 2010, 14:48:33 »
In ogni caso grazie a Gargo che sta sperimentando e anticipando i tempi per noi...
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #309 il: 09 Maggio 2010, 15:12:55 »
                             ... senza dimenticare Vimea due passi comodi da entrambi, neeè???
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #310 il: 13 Maggio 2010, 13:44:53 »
Allora, allora !!!
NOVITA' ???
Offline Gargoyl
  • Post: 988
« Risposta #311 il: 13 Maggio 2010, 15:45:29 »
A parte che è diventato un mostro come scalatore e nel trial nient altro  :oooops:  :yeah:
per il resto purtroppo non ho una settimana libera per poter farmi una giornata di sole a Trani  :-[ :-[ :-[
per l'acquisto della radio vorrei aspettare al giudizio di Raff...
Comunque la elmod migliora drasticamente le prestazioni del mezzo e ho notato che le spinette che reggono i cingoli ultimamente sono più propensi ad uscire fuori  ::ball::
per l'audio stò attendendo l'arrivo del carico dal mio puscher
 :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #312 il: 13 Maggio 2010, 17:45:41 »
                             ... senza dimenticare Vime a due passi comodi da entrambi, neeè???
Sabato gli smontiamo il carro ?
 :botte:
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #313 il: 13 Maggio 2010, 17:49:10 »
 :botte:
                          ... minimo, l'idea è allettante ... te porta il motore del Wedico intanto, che me lo devi da anni ...........................................
