Autore Topic: problemi di carica  (Letto 843 volte)
Offline lore25376
  • Post: 119
problemi di carica
« il: 04 Dicembre 2009, 21:09:09 »
Offline campe89
  • Post: 57
Re: problemi di carica
« Risposta #1 il: 04 Dicembre 2009, 21:43:32 »
me ne sono rimaste due sulle dodici
potrebbero essere difettose, quanti volt segnano?
Offline lore25376
  • Post: 119
« Risposta #2 il: 04 Dicembre 2009, 22:18:13 »
segnavano 2.2 volt..
Offline campe89
  • Post: 57
« Risposta #3 il: 05 Dicembre 2009, 21:13:42 »
scusami ma non riesco a capire di che batterie stai parlano, se sono stilo ricaricabili massimo arrivano a 1.4v per cella
Offline lore25376
  • Post: 119
« Risposta #4 il: 07 Dicembre 2009, 23:31:35 »
Offline campe89
  • Post: 57
« Risposta #5 il: 08 Dicembre 2009, 20:28:16 »
dai calcoli ci dovrebbe impiegare circa 12 ore. controlla ogni cella e verifica che non ci siano degli elemnti anomali, che segnano tipo 0.4volt
« Risposta #6 il: 09 Dicembre 2009, 10:31:31 »
ma top a 200mah significa che raggiunto quello stacca???
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #7 il: 09 Dicembre 2009, 10:52:38 »
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2009, 07:22:07 da gargol »
Offline campe89
  • Post: 57
Offline lore25376
  • Post: 119
« Risposta #9 il: 09 Dicembre 2009, 22:24:28 »
si scusate...mi spiego meglio...le batterie sono delle stilo aa da 3600 mAh l'una...io ho fatto un pacco autocostruito con 5 stilo per fare in totale 6 volts...e comunque le batterie si trovano on-line da3600 mAh...e addirittura da 3900 mAh l'una le ho trovate...quindi devo cambiare il top???
« Risposta #10 il: 10 Dicembre 2009, 16:49:47 »
cambiare il top nel senso di prendere le batterie migliori co il parametro del carichino???
non hai risposto alla mia domanda...
