Autore Topic: consigli lst2  (Letto 3664 volte)
Offline adrmodel.com
  • Post: 128
    • adrmodel
consigli lst2
« Risposta #15 il: 06 Settembre 2006, 18:14:43 »
certo. in lega blu!
Offline theboy
  • Post: 142
consigli lst2
« Risposta #16 il: 06 Settembre 2006, 18:21:00 »
Citazione da: "speedman"
certo. in lega blu!
sto ragazzo sa tutto 8O
mannaggia e mo come faccio a montargli le gomme con esagono del 17 tipo quelle del savage??
Offline maralb
  • Salentu Lu Sule Lu Mare Lu Jentu
  • Post: 185
consigli lst2
« Risposta #17 il: 06 Settembre 2006, 18:37:00 »
sul Lst2 puoi montare tranquillamente gli esagoni ruote da 17 dell'HPI ti po questi in foto
http://www.monstergarage.it/garage/index.php?act=Attach&type=post&id=25336
Truggy MBX6T
GRP mtr Tuned
Wizzard Fuel
Nomadio React
  • Post: 128
    • adrmodel
consigli lst2
« Risposta #18 il: 06 Settembre 2006, 18:50:04 »
Offline maralb
  • Post: 185
consigli lst2
« Risposta #19 il: 06 Settembre 2006, 19:43:32 »
quegli esagoni gli avevo montati e' provati con le gomme OFNA del JAMMIN X1 CRT solo che non avendo i rapporti adeguati le ho vendute.
in ogni caso
http://lstcentral.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7248&highlight=tires+hpi+17mm&sid=80e6fbb4fe8345c22f835a74a0178d9b
Truggy MBX6T
GRP mtr Tuned
Wizzard Fuel
Nomadio React
Offline theboy
  • Post: 142
consigli lst2
« Risposta #20 il: 06 Settembre 2006, 20:06:44 »
no fermi che altrimenti mi perdo :oops:
mettendo che pigli un lst2 e visto che le gomme di serie nn sono il massimo nel trial; volevo cambiarle con queste:
http://www.hbeurope.com/piw.php?partNo=hb61221&lang=en
ma montano esagoni del 17 da quanto ho capito; quindi per riuscirle a montare io di che ho bisogno?
solo gli esagono da 17 che mi ha postato maralb o ci sono complicazioni?
vado a leggere il link.......
Offline maralb
  • Post: 185
consigli lst2
« Risposta #21 il: 06 Settembre 2006, 21:08:41 »
Citazione da: "theboy"
per queste gomme sul Lst2 devi prendere il kit della losi che ti riduce l'attacco da 20mm a 14 "LOSB3514"
http://cgi.ebay.it/Team-Losi-LOSB3514-14mm-Hex-Adaptor-Set-4-LST2_W0QQitemZ130020349037QQihZ003QQcategoryZ44028QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Truggy MBX6T
GRP mtr Tuned
Wizzard Fuel
Nomadio React
Offline theboy
  • Post: 142
consigli lst2
« Risposta #22 il: 07 Settembre 2006, 13:32:56 »
Citazione da: "maralb"
ma in ita nn si trovano??o in eu?
ciao e grazie!
Offline michy82
  • Post: 53
    • http://
consigli lst2
« Risposta #23 il: 07 Settembre 2006, 16:20:10 »
 Sesshoumaru disse:SOURYUUHA!!
Offline theboy
  • Post: 142
consigli lst2
« Risposta #24 il: 07 Settembre 2006, 16:28:19 »
Offline michy82
  • Post: 53
    • http://
si ma a sto punto non conviene pure a te pigliare gli esagon
« Risposta #25 il: 07 Settembre 2006, 16:45:53 »
si pero se li monti da 14 poi il verchi non lo puoi mettere da 40...e da quello che o capito col cerchio da 40 puoi montare le gomme piu grosse e larghe...a meno che non monti i 14mm...poi gli monti iquelli da 23mm sopra..e cosi puoi montare tutti i cerchi da 40 con tutte le gomme...potrebbe essere un idea... :?
Offline michy82
  • Post: 53
    • http://
consigli lst2
« Risposta #26 il: 07 Settembre 2006, 17:12:12 »
Offline theboy
  • Post: 142
consigli lst2
« Risposta #27 il: 07 Settembre 2006, 18:31:09 »
Offline michy82
  • Post: 53
    • http://
consigli lst2
« Risposta #28 il: 07 Settembre 2006, 19:18:24 »
speed lo sa sicuramente come puoi fare..ne sa davvero a pacchi sul losi..solo che oggi non ce...dove l hai trovato sotto i 600?ps se lo compri poi ci scambiamo informazione...e consigli se ti va..io sono davvero alle prime armi e so poche cose..ad esempio non so neanche bene il nome specifico di molti pezzi... :oops:  :oops: ..ma spero di imparare presto... :wink: ps.ma le batterie a 5 celle per il ricevitore dei servi..e incluso..e il caricabatterie?
Offline theboy
  • Post: 142
consigli lst2
« Risposta #29 il: 07 Settembre 2006, 19:27:20 »
