Autore Topic: Tiger di Testamatta  (Letto 7230 volte)
Offline Testamatta
  • Francesco
  • Post: 119
    • Metro&Tram
Re:Tiger di Testamatta
« Risposta #45 il: 03 Settembre 2010, 23:47:09 »
Grazie Sven.
Ora vi mostro una foto della base del tank quasi ultimata.
DBC è posizionato anteriormente tra i motori dentro una scatola protettiva.
I fili sono più di quelli che pensavo e sistemarli quasi ordinatamente è diventato un problema.
Ho una domanda un po' tecnica ma la faccio comunque magari trovo una soluzione:
io monto sul tank il recoil della Asiatam e la DBU + DBC. Il rinculo del cannone (intendendo il rinculo fisico della canna, non lo spostamento dei cingoli) ce l'ho solamente quando spingo in alto lo stick sinistro però il led IR non emette il segnale di sparo, mentre se premo il pulsante G il led IR emette il segnale però non ho il rinculo del cannone. Secondo voi è possibile unire le due cose in modo che quando prema il pulsante G abbia sia il rinculo del cannone e il led IR funzionante? Così tra l'altro potrei usare lo stick sinistro in alto per alzare la canna visto che per l'alzo/abbasso ora posso usare solo lo stesso stick spinto in basso. Spero di essermi spiegato bene.
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #46 il: 04 Settembre 2010, 09:05:44 »
                   ... per una domanda del genere solo Borealis può darti una risposta in merito "esauriente" ... traffica conoscendo ogni recesso di programmazioni ... l'alieno piemuntes è la tua Fonte di Melusina.
 .Buona riuscita per un lavoro molto personale.
Offline marco-64
  • Post: 156
« Risposta #47 il: 04 Settembre 2010, 13:45:43 »
Se hai il cd di istruzioni dell'asiatam, vedrai che devi montare un interruttore sullo stick e fare un ponte verso il pulsante di sparo, chiaramente sto parlando della trasmittente originale, cosi ottieni sia lo sparo IR che il rinculo del cannone, dovrebbe essere possibile scaricare le istruzioni dal sito di asiatam.
ciao ciao
Offline Testamatta
  • Francesco
  • Post: 119
    • Metro&Tram
« Risposta #48 il: 05 Settembre 2010, 00:24:24 »
E' vero, c'è un interruttore da montare sopra lo stick e viene collegato al pulsante dello sparo per riprodurre il suono.
Quindi già così dovrebbe emettere il segnale IR quanto sposto lo stick in alto. Non ci avevo pensato, domani ricontrollo i contatti della trasmittente.
Offline borealis
  • Post: 640
« Risposta #49 il: 05 Settembre 2010, 10:47:29 »
Il micro nella radio ti collega lo stick al tasto 'K' così quando spari spingendo lo stick (per far rinculare la canna) ti fa anche lo sparo IR.
Non è possibile invece fare il contrario, ovvero azionare il rinculo canna con il solo tastino K.
Offline Testamatta
  • Francesco
  • Post: 119
    • Metro&Tram
« Risposta #50 il: 05 Settembre 2010, 13:37:32 »
Grazie per l'informazione Borealis.
Offline Testamatta
  • Francesco
  • Post: 119
    • Metro&Tram
« Risposta #51 il: 05 Settembre 2010, 23:27:00 »
Sto tribolando con il meccanismo asiatam per l'alzo del cannone e mi sto convincendo che son stati 40 euro buttati al vento visto che il meccanismo è completamente sballato. Sto cercando di sostituire un perno in modo da avere un angolo di movimento realistico.
Avete suggerimenti su come piegare un filo di ferro spesso 2 mm?
Ho provato con delle pinze e con una morsa ma non riesco a piegarlo come voglio.
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #52 il: 06 Settembre 2010, 08:28:33 »
                               ... con una scaldatina, no?
.oppure usa del filo d'alluminio ... lo scaldi appena e gli dai le pieghe che desideri.
Offline Testamatta
  • Francesco
  • Post: 119
    • Metro&Tram
« Risposta #53 il: 06 Settembre 2010, 19:28:25 »
Dopo aver buttato ore con scarsi risultati mi sono convinto che comunque il lavoro sarebbe stato inutile perchè non cambiava molto l'angolo di manovra. Ho rinunciato rimontando tutto com'era. Penso sia un problema diffuso per tutti quelli che montano il recoil della asiatam sul tiger ma in giro non ho trovato niente. Forse a pochi interessa il problema.  :lacrimone:
Offline Testamatta
  • Francesco
  • Post: 119
    • Metro&Tram
« Risposta #54 il: 10 Settembre 2010, 23:51:27 »
Tempo fa acquistai i 4 ganci in metallo da fissare davanti e dietro solo che nel kit me ne arrivarono di due tipi diversi.
Due avevano una vite per il fissaggio, due invece non avevano il foro nè la vite ma avevano solo un rionfiamento per fissarlo nel foro.
Ma davvero erano di due tipi diversi oppure mi hanno mandato un kit misto?
E come vanno messi sul carro?
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #55 il: 11 Settembre 2010, 09:36:05 »
 ... il gancio va fissato con il perno infilato dalla parte centrale del carro, con il bullone da avvitare sulla parte dei cingoli. Ti hanno spedito due conbinazioni sfasate tra loro. I ganci hanno i loro bravi perni.
.ola T.M.
Offline Testamatta
  • Francesco
  • Post: 119
    • Metro&Tram
« Risposta #56 il: 11 Settembre 2010, 13:06:55 »
Grazie sven allora limo i perni sbagliati e faccio dei buchi per i perni.
Offline Testamatta
  • Francesco
  • Post: 119
    • Metro&Tram
« Risposta #57 il: 11 Settembre 2010, 16:59:20 »
Oggi volevo provare il led IR però non avendo un altro carro dotato di battle system ho collegato il tester ai capi del led e mi sono accorto che quando sparavo non arrivava alcun Voltaggio ergo qualcosa non va. Innanzi tutto, devo misurare una tensione ai capi del led quando sparo esatto? Ma non succede niente!
Il mio Battle system è la DBU + DBC  ::ball::
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #58 il: 11 Settembre 2010, 19:12:45 »
                       Ciao T.M.
... a la mia osservazione è del tutto personale: le cinesate ultima generazione carri "intendo gli HL usciti" non danno nessuna garanzia a medio e tanto meno a lungo tempo ... ho messo dei carri funzionanti a riposo per settimane o mesi .... e ripresi in mano convinto del funzionamento non davano segni di vita ... il solo paziente e capace di ridestare dal letargo le deficenti elettroniche cinesi è da sempre Borealis.
Offline Testamatta
  • Francesco
  • Post: 119
    • Metro&Tram
« Risposta #59 il: 11 Settembre 2010, 19:22:15 »
Il mio Heng Long è un tiger prima versione proporzionale (Rx-13), il Battle System arriva in kit dagli USA!
