Autore Topic: spente strane mach 454  (Letto 1890 volte)
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« il: 19 Ottobre 2009, 14:33:44 »
Ciao a tutti vi dico il mio problema,il mio ls2 monta un bel mach 454 che e' sempre stato perfetto in tutto,ora pero' ha delle spente improvvise,mentre il motore gira si spenge improvvisamente....tenete presente che ha 10 lt all'attivo...ho smagrito parecchio essendoci una temperatura piu' fredda,ma non ci cavo le gambe.....sara' un problema di carburazione,oppure qualche perdita d'aria....oppure dipende dalla nuova marmitta che ho montato con 2 fori d'uscita...forse devo mettere dei rasamenti nel sottotesta?......bohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...io non sono una cima per capire il problema....qualcuno mi da' dei consigli?...grazie :graz:
Offline trombe
  • Commercianti/Negozi
  • Post: 640
  • www.rc-rocketracing.com
    • rc-rocketracing
Re: spente strane mach 454
« Risposta #1 il: 19 Ottobre 2009, 14:37:08 »
  • Post: 18088
« Risposta #2 il: 19 Ottobre 2009, 14:48:34 »
Citazione
mi preoccupa questa tua affermazione...
devi adeguare la candela per far salire la temperatura del motore non smagrire  ::) ::) ::)
compra una 4 e riparti dalle impostazioni di fabbrica
Offline bomb
  • Post: 1447
« Risposta #3 il: 19 Ottobre 2009, 15:37:50 »
Revo Platinum - O.S. 21 TM
Jammin X2 Buggy - Picco P3R
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #4 il: 19 Ottobre 2009, 16:08:32 »
Sicuramente avrai smagrito a tal punto da provocare vuoti di alimentazione con conseguente spenta del motore.
LOSI LST XXL
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #5 il: 19 Ottobre 2009, 18:43:05 »
comunque ho smagrito di 3/4 di giro scarso....e quando mi sono fermato il motore era caldo,ma non a livelli esagerati,quindi deduco che sia veramente la candela....ne ho cambiate 3,ma erano tutte usate..prendero' una bella os8?? oppure che candela prendo? le novarossi su sto' motore fanno schifo!!! comunque.. :graz:
  • Post: 18088
« Risposta #6 il: 19 Ottobre 2009, 19:01:17 »
una candela calda non fredda! quindi una gradazione 4 poi la marca vedi tu... io uso le novarossi sul 427
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #7 il: 19 Ottobre 2009, 19:09:20 »
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #8 il: 19 Ottobre 2009, 19:13:33 »
infatti e' quello che dico io.......OS 8..e poi non mi torna il discorso di Bomb......lui dice che in inverno  si deve :graz: :graz: ingrassare ed in estate smagrire......io veramente sapevo all'incontrario.......o sbaglio????
Offline Robinhood
  • Post: 131
  • Robin Hood
« Risposta #9 il: 19 Ottobre 2009, 19:36:13 »
Confermo quello che dice Andrea61,OS 8 e vai alla grande. ::hee::
Offline bomb
  • Post: 1447
« Risposta #10 il: 19 Ottobre 2009, 19:37:56 »
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #11 il: 19 Ottobre 2009, 19:41:30 »
ma io ci credo che hai letto sui manuali,pero' a me non mi torna,nel senso che d'estate io ingrasso,cioe' raffreddo il motore facendo entrare piu' benza e olio,d'inverno smagro per scaldare di piu' il motore......non so' ma io ho sempre fatto cosi'....
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #12 il: 19 Ottobre 2009, 20:08:47 »
LOSI LST XXL
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #13 il: 19 Ottobre 2009, 21:11:45 »
a me invece le lrp mi durano 5 minuti e poi mi si bruciano,quindi per me le OS sono le migliori...
  • Post: 18088
« Risposta #14 il: 19 Ottobre 2009, 21:14:23 »
