Autore Topic: FINALMENTE E' ARRIVATO....  (Letto 4363 volte)
Offline Mat
  • Post: 343
  • I miei modelli: Traxxas Revo
« Risposta #30 il: 02 Settembre 2006, 12:16:26 »
TRAXXAS REVO Picco P3 .26 engine, RS Competition Exhaust
Offline andrea82
  • Post: 444
    • http://
« Risposta #31 il: 02 Settembre 2006, 12:25:23 »
Si prova ad ingrassare un pelo il massimo!! :D
Offline Mat
  • Post: 343
« Risposta #32 il: 02 Settembre 2006, 12:29:04 »
Offline andrea82
  • Post: 444
    • http://
« Risposta #33 il: 02 Settembre 2006, 16:11:13 »
Si la vedi bene e' quella grande nera(la piu' alta e grossa per intenderci)!
Offline Mat
  • Post: 343
« Risposta #34 il: 02 Settembre 2006, 16:28:13 »
Offline BOMBOLO
  • Post: 199
« Risposta #35 il: 02 Settembre 2006, 17:03:23 »
devi agire su quella del minimo, non quella del massimo. Con quella del minimo vai tranquillo, a motore acceso ti rendi subito conto se il motore diminuisce o aumenta di giri, tova il punto giusto ed e' fatta. Mi raccomando non toccare la vite sul soffietto, quella generalmente non va modificata... ciao!!
Offline andrea82
  • Post: 444
    • http://
« Risposta #36 il: 02 Settembre 2006, 17:11:59 »
Scusa bombolo ma se dice che in fase di accelerazione spernacchia un po' e esce molto fumo, mi sembra che questo sia un sintomo di una carburazione leggermente grassa! :D
Pero' visto che non sono un enciclopedia in queste cose potrei anche sbagliarmi! :D
Ma i molti utenti di questo forum e la mia minima eperienza mi ha insegnato che prima si aggiusta il massimo e poi si regola il minimo ma questo assolutamente dopo :D
Questo e' il mio parere :lol:
Offline Mat
  • Post: 343
« Risposta #37 il: 02 Settembre 2006, 17:32:43 »
Offline andrea82
  • Post: 444
    • http://
« Risposta #38 il: 02 Settembre 2006, 17:44:45 »
Be' io ho sempre saputo cosi'! :D
Comunque i sintomi sono tanti ma i piu' evidenti sono una leggera ma bella scia di fumo azzurro,e poi controlla da fermo che dalla marmitta non sputacchi miscela incombusta!E poi un po' ci devi far l'orecchio te quando hai aperto tutto il gas il motore non si deve imbrattare vorrebbe dire che gli arriva troppa miscela!!o non deve avere dei vuoti(in quel caso gliene arriva troppo poca)
Per caso hai un lettore di temperatura per motori?
E' una cosa essenziale perche' dalla temperatura giusta del tuo motore capisci perfettamente se la tua carburazione e' giusta o e' da regolare :D  :D  :D
Offline BOMBOLO
  • Post: 199
« Risposta #39 il: 02 Settembre 2006, 18:05:31 »
Concordo assolutamente, io mi riferifo solo al fatto del minimo alto (le ruote che girano sole), mi sono espresso con superficialita', chiedo venia!!
Offline Mat
  • Post: 343
« Risposta #40 il: 02 Settembre 2006, 18:35:38 »
Offline andrea82
  • Post: 444
    • http://
« Risposta #41 il: 02 Settembre 2006, 18:41:24 »
Concordo con il tuo ultimo mes! :D
Ma voglio anche dire che non sono assolutamente un enciclopedia in queste cose quindi potrei sparare delle caz.... clamorose 8O  8O  8O  8O
Riprendetemi se accade :D  :D  :D
Offline Mat
  • Post: 343
« Risposta #42 il: 02 Settembre 2006, 20:29:03 »
Offline Mat
  • Post: 343
« Risposta #43 il: 04 Settembre 2006, 09:13:44 »
Offline Admin
  • Post: 5141
« Risposta #44 il: 04 Settembre 2006, 09:28:11 »
account default
