Autore Topic: Mach 454 - riesco a girare solo se sono grasso sotto  (Letto 8528 volte)
Offline sampei900
  • Post: 1761
Re: Mach 454 - riesco a girare solo se sono grasso sotto
« Risposta #45 il: 15 Settembre 2009, 08:06:46 »
Ecco un piccolo video..... tanto per farvi udire il sound del motore quando si presenta il problema. Da notare anche le forti vibrazioni che ha il motore..... il tubicino della mix sembra che balli l'hip hop.
problema mach454
dal sound mi verrebbe subito da dire che sei magro sotto....
direii anche io ma non poco anche il motore era caldo?
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #46 il: 15 Settembre 2009, 09:12:27 »
LOSI LST XXL
« Risposta #47 il: 15 Settembre 2009, 09:17:28 »
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #48 il: 15 Settembre 2009, 09:31:14 »
LOSI LST XXL
Offline EnricoDG
  • Post: 522
  • Caffè
  • I miei modelli: Savage X SS O.S.30VG, Savage Flux
« Risposta #49 il: 15 Settembre 2009, 09:47:31 »
domanda:
ma quando ingrassi il minimo dinamico, lavori anche sul minimo meccanico?????
Secondo me dovresti controllare anche il minimo meccanico... e forse chiuderlo un po' e/o controllare che il servo, quando freni, non chiuda ulteriormente la ghigliottina (in questo caso devi regolare meglio il trim del gas)
http://img98.imageshack.us/img98/2576/savage300x200gz4.jpg http://img22.imageshack.us/img22/7702/flux300x200.jpg
Savage XSS, O.S. 30VG, Futaba 3PM-FM                 Savage Flux, MMM + Castle 2200, Hyperion G3 4S 5000, Zippy FlightMax 5S 4000
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #50 il: 15 Settembre 2009, 11:25:23 »
LOSI LST XXL
« Risposta #51 il: 15 Settembre 2009, 11:51:26 »
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #52 il: 15 Settembre 2009, 14:56:52 »
dal sound il motore e' magro, io lascerei perdere la regolazione di fabbrica. cambia mix e risolvi. se puoi allunga pure un po' lo scarico mezzo cm basta e avanza. infine con tutto quello smanettamento e emglio che cambi pure or sul carburatore sara' sminchiato alla grande.
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #53 il: 15 Settembre 2009, 15:07:27 »
come regolare un carburatore con impostazioni standard per farlo andare in moto, lscando perdere sta fesseria dei giri  :risatissima:
1) regolazione del max, a carburatore montato sul motore stacchiamo il silicone dal serbatoio e lasciamo inserito solo la parte sul carburatore,avvitiamo lo spillo del max sino alla fine senza spingere in fondo, aprire tutta la farfalla e soffiare nel tubo, non deve passare aria, svitiamo quasi tutto e sentiremo passare una notevole qauntita' di mix, a questo punto avvitaiamo sino al sentire il passaggio della meta' di aria rispetto a prima.
2)regolazione del passaggio o medi, a carburatore con ghigliottina al minimo prima chiudiamo tutto lo spillo poi aspiriamo dal silicone e aprire lo spillo sino al passaggio lieve di un filino di aria.
ecco leimpostazioni di un carburatore siamo sicuri del aria che passa mentre con sti giri di spillo non sappiamo come e se funziona correttamente.
appena messo in moto il carburatore va regolato e affinato.
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #54 il: 15 Settembre 2009, 15:25:09 »
« Risposta #55 il: 15 Settembre 2009, 15:46:58 »
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #56 il: 15 Settembre 2009, 16:02:54 »
dal sound il motore e' magro, io lascerei perdere la regolazione di fabbrica. cambia mix e risolvi. se puoi allunga pure un po' lo scarico mezzo cm basta e avanza. infine con tutto quello smanettamento e emglio che cambi pure or sul carburatore sara' sm*****ato alla grande.
usavo roga e avevo questi problemi, ho cambiato mix prendendo la promix e i problemi non li ho risolti.... gli or li posso cambiare tranquillamente per sicurezza.
LOSI LST XXL
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #57 il: 15 Settembre 2009, 16:22:38 »
LOSI LST XXL
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #58 il: 15 Settembre 2009, 17:46:54 »
LOSI LST XXL
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #59 il: 15 Settembre 2009, 18:57:32 »
prova tu stesso a  soffiare e vedi cosa succede  :risatissima: attento a non diventare rosso  :risatissima:
