Autore Topic: Mach 454 - riesco a girare solo se sono grasso sotto  (Letto 8550 volte)
Offline antruck
  • Post: 173
Re: Mach 454 - riesco a girare solo se sono grasso sotto
« Risposta #15 il: 07 Settembre 2009, 19:55:21 »
LOSI LST XXL
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #16 il: 07 Settembre 2009, 19:58:10 »
forse puo' essere il collettore della marmitta....controlla la guarnizione,oppure metti una molla in piu' che serra la marmitta al motore... io quando facevo saltoni da paura avevo questo di problema e l'aria mi entrava da li.
A questo non avevo pensato.....
LOSI LST XXL
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« Risposta #17 il: 07 Settembre 2009, 20:01:05 »
io uso solo jet's al 25,tiene molto bene il minimo e non scalda esageratamente il motore...io sinceramente ho l'impostazione degli spilli originale,casomai smagro leggermente,a secondo della temperatura esterna...comunque l'aria da qualche parte entra,oppure il motore e' difettoso di fabbrica....
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #18 il: 07 Settembre 2009, 20:05:08 »
poi penso che la promix al 20 non sia da OFF...........!!!!!e forse non va' bene....la 30% della promix e' da off...puo' essere questo?
Offline fuoco 46
  • LOSI E SEMPRE LOSI FOR EVER
  • Post: 728
« Risposta #19 il: 07 Settembre 2009, 20:11:28 »
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #20 il: 07 Settembre 2009, 20:20:55 »
LOSI LST XXL
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #21 il: 07 Settembre 2009, 20:48:42 »
abbassare il minimo meccanico. poi controllare che il servo in rilascio chiuda bene il carburatore, guarda attentamente il gommino accellerendo e frenando e rilasciare. vedi se fa quel movimento scomodo che prima si schiaccia poi si apre di un po'. comunque sia ingrassare di un giro oltre la carburazione di fabbrica e molto. non e che sei magro sopra? hai provato ad accellerare a palla a ruote alzate e vedere se manca mix?
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #22 il: 07 Settembre 2009, 22:27:41 »
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #23 il: 07 Settembre 2009, 22:33:40 »
LOSI LST XXL
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #24 il: 07 Settembre 2009, 22:35:28 »
LOSI LST XXL
« Risposta #25 il: 07 Settembre 2009, 23:12:17 »
« Risposta #26 il: 07 Settembre 2009, 23:19:58 »
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #27 il: 08 Settembre 2009, 00:24:41 »
LOSI LST XXL
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #28 il: 08 Settembre 2009, 11:37:31 »
LOSI LST XXL
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #29 il: 09 Settembre 2009, 18:44:06 »
LOSI LST XXL
