Autore Topic: Mach 454 - riesco a girare solo se sono grasso sotto  (Letto 8518 volte)
Offline antruck
  • Post: 173
« il: 07 Settembre 2009, 09:42:05 »
LOSI LST XXL
Offline fuoco 46
  • LOSI E SEMPRE LOSI FOR EVER
  • Post: 728
Re: Mach 454 - riesco a girare solo se sono grasso sotto
« Risposta #1 il: 07 Settembre 2009, 09:51:23 »
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2009, 12:45:50 »
LOSI LST XXL
Offline fuoco 46
  • Post: 728
« Risposta #3 il: 07 Settembre 2009, 12:53:38 »
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #4 il: 07 Settembre 2009, 13:49:41 »
LOSI LST XXL
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #5 il: 07 Settembre 2009, 13:53:21 »
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #6 il: 07 Settembre 2009, 16:07:37 »
LOSI LST XXL
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #7 il: 07 Settembre 2009, 18:43:43 »
potrebbe essere un po troppa tolleranza o il soffieto carburatore indurito a vilte e meglio metterlo nel wd 40 o cambiarlo. sicuro che  la vite del passaggio sotto deve per forza andare grassoo magro prova con spostamenti minimi.
Maneba
« Risposta #8 il: 07 Settembre 2009, 19:25:17 »
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« Risposta #9 il: 07 Settembre 2009, 19:38:37 »
io pure ho preso il 454 e sinceramente fino ad ora (3 litri ) tutto perfetto,pero' nel mach 427 avevo problemi col carburatore,non riuscivo a stringerlo perfettamente nel motore e mi si allentava sempre facendo entrare aria e conseguenti problemi..prova a controllare pure la vite che strizza il carburatore perche' e' identica a quella del mach 427..io pure cambiando candela mi sono trovato meglio con una lrp 7....
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #10 il: 07 Settembre 2009, 19:43:00 »
LOSI LST XXL
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #11 il: 07 Settembre 2009, 19:47:53 »
LOSI LST XXL
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #12 il: 07 Settembre 2009, 19:52:10 »
io uso solo la jet's al 25 la roga sinceramente dicono che e' meglio ma io ho avuto sempre problemi con la roga. ma tu che percentuale di nitro usi?
Offline antruck
  • Post: 173
« Risposta #13 il: 07 Settembre 2009, 19:52:10 »
LOSI LST XXL
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #14 il: 07 Settembre 2009, 19:54:56 »
forse puo' essere il collettore della marmitta....controlla la guarnizione,oppure metti una molla in piu' che serra la marmitta al motore... io quando facevo saltoni da paura avevo questo di problema e l'aria mi entrava da li.
