Autore Topic:  (Letto 8744 volte)
  • Post: 18088
« Risposta #15 il: 30 Agosto 2009, 13:14:31 »
« Risposta #16 il: 30 Agosto 2009, 13:19:13 »
porca miseria..
guardavo la descrizione delle foto ma non l'inizio..
Tyglosa, Kvart , Lerberg, Poang e Karlstad mi hanno sbomballato il cervello!!!  >:( >:( >:( >:( >:(
« Risposta #17 il: 30 Agosto 2009, 13:20:16 »
Nikka non esagerare....... rispetta gli "anziani" del gruppo  :risatissima: :risatissima: :risatissima:
 ::ont:: ::ont::   :bacino:
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #18 il: 30 Agosto 2009, 13:20:56 »
 una domanda che fine ha fatto il pezzo della biella comprensivo del occhiello di rame?
dagli una pulita, controlla che i cuscinetti non siano compromessi pieni di tritato di toro, monta la biella nuova rodala e vai, dalle foto non sembra che la luce di scarico rimanga aperta, solo il lato delpistone controlla muovendo la biella che non sia saltato quel pezzo che serve a limitare il gioco senno si incastra su una luce. se non ci sono problemi dovrebbe andar anche meglio pensa che io quella parte la limo, il motore apre prima :risatissima:
avrai iul tuo primo modded ricorda di firmare la testa  :risatissima:
« Risposta #19 il: 30 Agosto 2009, 14:04:18 »
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #20 il: 30 Agosto 2009, 14:09:31 »
no ti consiglio di lavarlo e provarlo cosi, la parte del pistone mancante mi sembra troppa, puo' gia essere che si riempie troppo a i bassi e non va bene, asporta anche dall altra aprte potresti peggiorare, prima provalo se lo senti pure meglio allora agisci dal' altra parte.
« Risposta #21 il: 30 Agosto 2009, 14:16:37 »
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #22 il: 30 Agosto 2009, 14:24:19 »
no che poi mi tocca denunciarti  ::arresto:: per falsificazione  :risatissima:
cavoli non avevo mai visto la camicia  un toro nero ma riporta la stessa elaborazione che ho fatto sul 528 forse la mia piu' accentuata (perdonami denisvr  :risatissima: il ragazzo che ha acquistato il 528  :risatissima:) me sa che la nova mi sta copiando le elaborazioni oppure vorra' dire che secondo noi smanettoni sono le cose cha funzionano meglio ;)
« Risposta #23 il: 30 Agosto 2009, 16:23:21 »
  • Post: 18088
« Risposta #24 il: 30 Agosto 2009, 17:08:21 »
lo avevamo detto io e bomb che era meglio se la smettevi di girare il volano!
meno male che non hanno fatto altri danni  ::aiuto::
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #25 il: 30 Agosto 2009, 18:45:45 »
il sottotesta come sta messo?   comunque secondo me la sbiellata ci sta con accappottamento ma e' successo anche perche' dovevi gia sostituirla.
ah occhio all'interno del pistone controlla con una lente se si e' spaccato parte che regge lo spinotto.
« Risposta #26 il: 30 Agosto 2009, 19:20:47 »
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #27 il: 30 Agosto 2009, 21:40:26 »
di nulla dovere ;) ti ricrdo che cambiando la biella potrebbe avere un qualche problema di carburazione sotto, oppure andare leggermente meglio.
inoltre visto che ti trovi con il dremel ritocca la parte del pistone sotto che e' leggermente rovinata. puoi con la gommina lucidante farlo all esterno tutta la parte sana di quello che e rimasta per intenderci, non succede nulla perche' quella parte non ha nulla a che vedere con la compressione.
« Risposta #28 il: 31 Agosto 2009, 11:13:00 »
« Risposta #29 il: 31 Agosto 2009, 11:27:36 »
