Autore Topic: Facciamo il Setup al 8ight-T di NIKKA  (Letto 7749 volte)
Offline gargol
  • Post: 1613
Re: Facciamo il Setup al 8ight-T di NIKKA
« Risposta #15 il: 10 Agosto 2009, 12:08:03 »
« Risposta #16 il: 10 Agosto 2009, 12:57:58 »
Con tutto il precarico che hai sugli ammo anteriore per fare le curve gli devi mettere un blocco di cemento da 50 kg sulla torre ammo e un servo da 200 kg............. :badbad: :badbad: :badbad: :badbad: :badbad:
ma dopo praticamente ammortizzo i salti con il telaio
Offline morfic82
  • Post: 2908
« Risposta #17 il: 10 Agosto 2009, 13:01:25 »
allora le molle che hai sono troppo morbide o l'olio troppo liquido
« Risposta #18 il: 10 Agosto 2009, 13:15:45 »
ricordati che qualsiasi salto venga fatto male spiattelli sempre sul telaio..... se dopo un salto o dosso c'e' la pista piatta non puoi far altro che spiattellare...............
Vuoi evitare tutto questo??? 4 soluzioni
1 non fare i salti
2 monta invece degli ammo dei perni rigidi
3 vai in piste dove dopo il salto ve ne sia un altro che accompagna l'atterraggio
4 cambia i piattelli deglia ammo, comprane 4 senza fori, i fori li fai tu ma conici e non perpendicolari agli ammo bensi obbliqui e vedrai che avrai risolto tutti i problemi......
Se non vuoi tirar via il precarico sull'anteriore, devi aumentare il precarico sul posteriore in modo di dare la possibilita' al mezzo di scivolare in curva ;)
« Risposta #19 il: 10 Agosto 2009, 13:43:15 »
Ok via con la lista della spesa  :fun:
Olii differenziali:
7.000 Anteriore
10.000 Centrale
5.000 Posteriore
Poi olio ammo?
« Risposta #20 il: 10 Agosto 2009, 13:47:32 »
Olii differenziali:
7.000 Anteriore
10.000 Centrale
5.000 Posteriore
Poi olio ammo?
con un 5000 posteriore sarai in continuo testacoda.................. e se non ricordo male di scatola esce con 2000 post.......
« Risposta #21 il: 10 Agosto 2009, 14:01:48 »
ma gargol dixit....   ???
7.000/10.000/2.000
ammo che ci metto? extravergine di oliva?  ;D
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #22 il: 10 Agosto 2009, 14:38:42 »
« Risposta #23 il: 10 Agosto 2009, 14:58:22 »
ok e per gli ammo?
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #24 il: 10 Agosto 2009, 15:07:02 »
ok e per gli ammo?
l'ho scritto sopra:
Ammo:
Anteriore 40W/54 Piattello oppure 35W/55 piattello
Posteriore 32,5W/55 piattello oppure 27,5/56 piattello
molle ant nere post grigie.
precarico va benissimo quello di scatola, comunque  lo regoli a seconda di come reagisce sui salti.
« Risposta #25 il: 10 Agosto 2009, 15:09:25 »
si ma non avevo capito il metodo di scrittura  :-[
« Risposta #26 il: 25 Agosto 2009, 19:55:57 »
Offline Pucci
  • Post: 2516
« Risposta #27 il: 25 Agosto 2009, 20:00:47 »
Nikka torna sulle Gig nikko  :dentone:
che fa anche rima  :fun:
nikka nikko nikka nikko nikka nikko
 :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun:
non potevo trattenermi dal dirlo  ::fufi::
 :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima:
« Risposta #28 il: 25 Agosto 2009, 20:01:52 »
ma che bisogno c'era di aprirlo in tre pezzi.. basta togliere il coperchio cassa e il differenziale viene via!!!
« Risposta #29 il: 25 Agosto 2009, 20:14:25 »
 :::avviso:::: :::avviso::::
