Autore Topic: problema radio acoms technisport  (Letto 975 volte)
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« il: 04 Agosto 2009, 15:56:09 »
Re: problema radio acoms technisport
« Risposta #1 il: 04 Agosto 2009, 16:15:27 »
Cerca la funzione "REVERSE" nel menu!
 O0
« Risposta #2 il: 04 Agosto 2009, 16:28:52 »
 O0
esatto cerca bene,da qualche parte ci deve essere la funzione reverse  O0
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #3 il: 04 Agosto 2009, 16:44:57 »
Su un vecchio modello c'erano due switch sul dorso alto della radio...
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #4 il: 04 Agosto 2009, 16:50:24 »
Trovato!!!
Spero  ;)
with the steering servo , it maybe opposite if your servo is upside down ... if you are turning right for example on your remote , but the car is turning left ... then you would hold the steering left on the controller , but push the button towards the right on the steering trim till the numbers run out n it will say REV ...
basically they want u to hold the button in the same direction as the signal thats being given / sent ...
Provo a tradurre...
Se stai girando a destra sulla radio ma la macchina gira a sinistra... tieni il volantino girato tutto a sinistra e spingi il bottone del trim dello sterzo tutto a destra finche' i numeri finiscono e sul display compare REV.
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #5 il: 04 Agosto 2009, 16:54:39 »
grazie beb lo provo subito e vediamo se funziona  :clapclap:
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #6 il: 04 Agosto 2009, 19:24:36 »
funzionaaaaaaa!! grazie a tutti soprattutto beb x la traduzione  :dentone:
« Risposta #7 il: 04 Agosto 2009, 19:38:42 »
ottimo,il nostro beb e sempre un grande  ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap::
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #8 il: 04 Agosto 2009, 19:42:37 »
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #9 il: 04 Agosto 2009, 20:05:22 »
Offline ARTHUR MTA4 93
  • Post: 2172
« Risposta #10 il: 04 Agosto 2009, 22:22:35 »
