Autore Topic:  (Letto 26011 volte)
Offline mazingo
  • Post: 83
« Risposta #210 il: 14 Gennaio 2010, 17:54:10 »
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #211 il: 14 Gennaio 2010, 22:01:45 »
Porc!!! >:( Lo sapevo i due sul revino li ho controllati ed erano pieni, questo no! Domenica lo smonto e controllo...i cuuscinetti hai trovato qualche alternativa "artigianale" tipo brico? Dove li hai presi?
Offline mazingo
  • Post: 83
« Risposta #212 il: 14 Gennaio 2010, 23:52:21 »
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #213 il: 15 Gennaio 2010, 00:38:45 »
Grazie! Perfetto come al solito! :graz:
Offline mazingo
  • Post: 83
« Risposta #214 il: 15 Gennaio 2010, 01:02:31 »
Offline fonik
  • Post: 23
« Risposta #215 il: 15 Gennaio 2010, 19:11:09 »
« Ultima modifica: 15 Gennaio 2010, 19:31:12 da monster+drift »
Offline mazingo
  • Post: 83
« Risposta #216 il: 15 Gennaio 2010, 19:55:02 »
Ciao  ::hee::
Benvenuto in questa famiglia sempre + grandeeeeee  ::pazzissimo:
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #217 il: 28 Gennaio 2010, 17:25:24 »
MAZINGO!!!! Avevi ragione, come al solito, il differenziale centrale era "secco"...fortunatamente nessun danno! :dentone: Volevo chiederti, la scatola trasmissione di solito la ingrassi o la lasci a "secco"? Ho montato le molle progressive hot racing, azzure dietro e viola davanti con olio 800cps per tutti e 4 gli amortizzatori ed ora l'assetto mi piace un sacco!
Offline mazingo
  • Post: 83
« Risposta #218 il: 29 Gennaio 2010, 14:30:44 »
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #219 il: 29 Gennaio 2010, 16:42:01 »
Offline mazingo
  • Post: 83
« Risposta #220 il: 29 Gennaio 2010, 17:02:52 »
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #221 il: 29 Gennaio 2010, 17:22:55 »
Offline mazingo
  • Post: 83
« Risposta #222 il: 25 Aprile 2010, 00:30:05 »
Offline SgTiger
  • Post: 590
Re: E-REVO VXL 1/16 Arrivatooo!!! e gi� provatooooo!!!
« Risposta #223 il: 26 Aprile 2010, 19:57:48 »
Ciao! Io il mio l'ho aggiornato con telaio in alluminio, il differenziale centrale è caricato con olio 30000, anche l'anteriore, il posteriore con olio 2000. In pista mi trovo benissimo, anche merito dei nuovi ammo. Si gestisce decentemente anche a 3S, mentre a 4S è la solita iena impazzita. Con la stessa configurazione su asfalto è divertente, impenna solo a comando e scatta via molto bene...stò provando con un rapporto 28/45...
Offline mazingo
  • Post: 83
« Risposta #224 il: 26 Aprile 2010, 21:48:36 »
Ciao SgTiger  ;D
Il telaio in alluminio ispira di brutto pure mè  ;D ma aspetto la versione allungata di 3 cm (forza Strappo)  ::)
Riprovato il mio con frizione regolata ad ok ora impenna in partenza (a 2S),
quindi il grasso al litio fà egregiamente il suo dovere anke nel diff. posteriore
all' anteriore dovrebbe esserci il 30000 originale, dico dovrebbe xkè non sono
riuscito ad aprirlo; una vite si è spannocchiata...  :'( :'( :'(
Così è diventato un agnellino da guidare...preciso x la pista ma molto meno divertente nel cazzeggio...  :'(
Una domanda: con 28/45 esc/motore non si surriscaldano ?
Xkè sul mio con 28/50 a 2S, gomme originali su asfalto le temperature diventavano preoccupanti allora ho messo il 23T e ho risolto il problema.  ;D
L' assetto è quasi perfetto ma proverò un olio 2000 negli ammo posteriori
x frenare a dovere le potenti molle del brico...
Ciao
