Autore Topic: !!! pAtAtrAc !!!  (Letto 4633 volte)
Re: !!! pAtAtrAc !!!
« Risposta #30 il: 14 Giugno 2009, 23:47:18 »
Offline aceinteractive
  • Post: 477
« Risposta #31 il: 15 Giugno 2009, 07:55:21 »
si lo abbiamo messo a posto dopo....siamo diventati un po matti io il trombe e il puxx ma alla fine abbiamo avuto la meglio.....era problema della candela....e del termometro ke da nuovo preso ieri sballava tantissimo.....di fatti appena accesso il mezzo sembrava buono poi ho fatto 2 giri controllato temperatura e mi segnava 150 gradi anke la carburazione mi sembrava a posto a orecchio....spegni subito e ingrassa...poi non cera verso di farlo stare accesso......regola qua regola la e non sta acceso neanke a morire alla fine ci siamo messi a fare dei test con 3 termometri....e abbiamo capito ke era quello......poi dopo ho incominciato a fare 2 3 retilinei e in frenata si spegneva..non capivamo cosa era...e non volevamo tirare giu la frizione ke era nuova anke se magari poteva essersi rotto fino a quando ci siamo accorti ke in frenata il servoo spingeva in chiusura il carburatore quindi perdeva anke il minimo e si spegneva.....ora tutto ok...oggi e domani lo pulisco e lo praparo per il 28 per la gara...
io domenica prossima non ci saro pultroppo..sono al mare....ma comunque ce il pucci trombe e altri ke se hai problemi ti danno una mano (erano quelli ke davano una mano a me ieri).....
buon lavoro anke a te cosi vieni a divertirti.....
ciao ciao ace
« Risposta #32 il: 20 Giugno 2009, 21:28:25 »
AAA ::inkaboom:: che rabbia!!!
ho appena finito di aggiustare lo strappo al savagem e ho deciso di provarlo dopo un po' che vado a carburante quasi vuoto (1mm di nitro rimanente nel serbatoio) si spegne vado per riaccendere il motore quano infilato lo scaldacandela e impugnato lo strappo si torna a sfilare la corda dello strappo causa probabile bruciatura delnodo nel rocchetto)
non so piu che fare :lacrimone:
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #33 il: 20 Giugno 2009, 21:41:25 »
METTI IL ROTOSTART ! ! ! ! ! !
« Risposta #34 il: 20 Giugno 2009, 22:14:03 »
  • Post: 477
« Risposta #35 il: 21 Giugno 2009, 12:45:35 »
« Risposta #36 il: 22 Giugno 2009, 15:14:46 »
  • Post: 477
« Risposta #37 il: 22 Giugno 2009, 21:21:41 »
se vuoi riparmiare ce il mio amico ke vende un rotostart
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #38 il: 22 Giugno 2009, 22:16:54 »
Io invece ho 2 chilometri di corda per strappino per gli irriducibili del tiro alla fune  :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima:
« Risposta #39 il: 22 Giugno 2009, 22:36:31 »
  • Post: 477
« Risposta #40 il: 23 Giugno 2009, 19:29:23 »
come vuoi!!!!! se papi sborsa beato te!!!!!!
a mio parere il filo sintetico ha un usura molto minore....ma dato ke non ho mai provato non saprei.....
« Risposta #41 il: 24 Giugno 2009, 22:48:13 »
Offline ARTHUR MTA4 93
  • Post: 2172
« Risposta #42 il: 24 Giugno 2009, 23:02:08 »
il filtro sarebbe meglio pulirlo il piu spesso possibile !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
l'olio per filtri che hai gia va benissimo, spalmalo sul filtro con le mani in modo da cercare di coprirlo tutto, non esagerare !!!
per pulire il filtro aria ,acqua e sapone vanno benissimo verra come nuovo !!! O0 O0 O0
prima di rimontarlo asciugalo e olialo per bene mi raccomando , sopratutto quando vai in pista  O0 O0 O0 O0
Offline GiAmMY94
  • Post: 153
« Risposta #43 il: 24 Giugno 2009, 23:04:54 »
« Risposta #44 il: 24 Giugno 2009, 23:48:02 »
