Autore Topic: alti e bassi al minimo con revo 3.3  (Letto 1564 volte)
Offline jorrison
  • Post: 263
    • http://www.loriss.it
« Risposta #15 il: 08 Luglio 2006, 10:21:30 »
WW.LORISS.IT
Offline bellerofonte
  • Post: 14
« Risposta #16 il: 08 Luglio 2006, 12:48:12 »
quando do gas si comporta normalmente nel senso che non si spegne.
Offline jorrison
  • Post: 263
« Risposta #17 il: 08 Luglio 2006, 12:55:23 »
Cioe'.. volevo chiedere, parte al 100% della potenza con un buon tiro o tende un po' a borbottare per il primo metro, per poi prendere progressivamente potenza?
In genere se e' grasso al minimo te ne accorgi perche' lasciando un po' fermo il mezzo, quando riparti e' un po' invasato e quindi sputacchia un po' troppo dallo scarico e parte un po' soffocato.
Comunque per stare sicuri, per prima cosa cambia la candela, anche se non e' vecchia. a volte durano poco :D
Ciaooo
WW.LORISS.IT
  • Post: 14
« Risposta #18 il: 08 Luglio 2006, 12:55:51 »
Offline dariobg
  • Post: 14
« Risposta #19 il: 08 Luglio 2006, 14:28:05 »
secondo me allora dovresti controllare candela.. e anche il tubo della miscela o meglio ancora il filtro..
Offline jorrison
  • Post: 263
« Risposta #20 il: 08 Luglio 2006, 14:38:33 »
Citazione da: "dariobg"
Esatto. se va su e giu' i motivi sono che il mix aria e benza non sono costanti o che non brucia sempre alla stessa maniera.
Dai una occhiata alla tenuta del serbatoio e ai tubetti. magari c'e' un buchino che facendo entrare aria crea dei picchi di magro.
tappi da una parte, soffi dall'altra, tieni in pressione e vedi che succede.
WW.LORISS.IT
Offline Admin
  • Post: 5141
« Risposta #21 il: 08 Luglio 2006, 17:52:22 »
Anche a me fa cosi...
Ma problemi ZERO...
Lascia che faccia quando apro va via come un fulmine....  :wink:
account default
