Autore Topic: [MTA S.50 ]30 Lt e non sentirli....  (Letto 3118 volte)
Offline DERKOMMISSAR
  • Poco praticante..
  • Post: 1992
  • Poco praticante..
Re: [MTA S.50 ]30 Lt e non sentirli....
« Risposta #30 il: 25 Marzo 2009, 23:10:57 »
cavolo derko ....anche io.....il 9 gennaio 2009......mazza praticamente insieme.-.......abbiamo distrutto i ceppi della frizione dopo un anno allo stesso momento......  ::coltello:: ::coltello::
che dire ottimo mezzo.....con una frizione cio fatto 27litri....e nn la cambio...domenica vedo se funge ancora se proprio nn va ci continuo a girare......
derko tu che pezzi hai rotto?? +o -.....per vedere se ho incontrato gli stessi problemi...
Su questo mezzo ho avuto solo la rottura di un fusello anteriore per colpa di un'interferenza, che me l'ha fatto sbattere al palo dei box di Lariano e poi diversi bulloncini tranciati e piegati soprattutto ai link delle barre di convergenza posteriori, diverse viti che collegano la squadretta servo dello sterzo alla barra di sterzo, perse, un paio di manicotti di collegamento della marmitta in silicone sostituiti, un paio di volte i cuscinetti della campana ed una volta quelli di mozzi delle ruote posteriori.
miscela usata:  6 Lt. Roga Gold  al 16%
                    24 Lt di O'donnel al 16%
 O0 O0 O0 O0
antonio94
« Risposta #31 il: 26 Marzo 2009, 18:27:16 »
si derko....pensavo di essere stato l'unico a rompere poco e niente sul s50....
io ho piegato 2 omocinetici e la frizione adesso....
derko ma tu hai avuto problemi a sviatare la testata del motore.....io ho provato ma nn ce la faccio....mi sembrache alcune viti si sono spanate,....come posso risovere??
ciao
  • Poco praticante..
  • Post: 1992
  • Poco praticante..
« Risposta #32 il: 26 Marzo 2009, 19:54:05 »
Dovresti usare delle buoni chiavi con la testa a brugola... La Thunder Tiger metriche costano 40 euro ma sono veramente ottime! (meglio delle beta)
antonio94
« Risposta #33 il: 26 Marzo 2009, 19:57:12 »
antonio94
« Risposta #35 il: 26 Marzo 2009, 22:00:56 »
« Risposta #37 il: 27 Marzo 2009, 01:31:11 »
attenzione ragazzi... sconsigliastissime le chiavi della Beta... sono leggermente piu' piccole di quelle da modellismo.. spanni la chiave (anke beta) e rovini le viti... con 1 chiave da modellismo la sviti al 90% senza problemi... casomai scalda la testa 1 attimo col phon...
antonio94
« Risposta #39 il: 27 Marzo 2009, 17:54:34 »
  • Poco praticante..
  • Post: 1992
  • Poco praticante..
« Risposta #40 il: 27 Marzo 2009, 18:55:33 »
ma quella resina epossidica chiamata impropriamente metallo liquido, su pochi mm2 (quadrati) di vite a testa cilindrica che presa pensi che possano fare?
Posso capire se poi fosse solo di giunzione statica, ma li ci devi applicare un carico concentrato presso/torsionale... un impresa.  ::coltello::
