Autore Topic: Il panzerkampwagen IV Ausf. B  (Letto 4844 volte)
Offline Raff69
  • Post: 331
  • I miei modelli: PanzerIII HL, Traxxas Slash 1/16, KingTiger PorscheTurret, ???? (in costruzione)
Re: Il panzerkampwagen IV Ausf. B
« Risposta #30 il: 20 Aprile 2009, 20:57:35 »
Ciao Sven, ho una piccola richiesta off topic, hai qualche notizia del progetto "ARMAGEDDON"????? Da quello che ho capito doveva essere una specie di carro armato su rotaia ??? ??? ???.........confermiamo presenza per montorfano.
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #31 il: 20 Aprile 2009, 21:55:46 »
Offline Sharky63
  • Post: 1426
« Risposta #32 il: 20 Aprile 2009, 22:16:23 »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #33 il: 20 Aprile 2009, 22:28:05 »
... dopo avere "lavato" con cura il modello con dell'antisilicone ed averlo altrettanto asciugato per bene, ho dato la base con il colore sabbia (send urop) usato dopo le direttive del tardo 42 che hanno voluto i carri di questo colore in sotituzione del panzergrei grigio scuro...
... con la calma serafica nemica della fretta ho steso adagio lo stesso colore leggermente corretto con due goccie di terra scura
... qui s'incomincia una mimetica basata sull'autunno dell'Est con toni rugginosi della tipica vegetazione polakka -ukraina
... il colore 蠦ortemente diluito e si da con velature leggerissime
... il panzer nonostante si trovi in ottime condizioni operative ha avuto la sostituzione di un rullo del carrello che si presenta senza la verniciatura e si vede pure la lamiera dello scarico provata dal calore che ne ha consumato la copertura verniciata...
... segue......  ;) ;D
« Ultima modifica: 14 Maggio 2010, 21:38:01 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #34 il: 20 Aprile 2009, 23:05:03 »
... le insegne di riconoscimento sconsigliate sui panzer operativi qui trovano la funzione di farsi notare sul campo di gioco dove l'eventuale spettatore poco accorto potrebbe confondere le parti in movimento...
... le decal si mettono prima delle sfumature d'effetto tridimensionale in modo che si "sporchino" leggermente perdendo l'antipatica lucidatura riflettente
... in questa posizione di profilo si notano le imperfezioni che ne fanno di questo carro il peggiore della serie HL ... la prima 蠬a ruota anteriore di trascinamento bassa di 4mm (il cingolo dovrebbe essere allineato con il parafango superiore... l'ultimo rullo di sostegno del cingolo va abbassato di 3mm e la ruota di rinvio abbassata di 6mm... e la sua dimensione 蠬eggermente grande... questo 蠵n panzer FII e si differenzia da altri F per il cannone da 75mm lungo... anche il Rommellkiste 蠳bagliato in altezza, il suo giusto 蠩n piano e a filo della torre... lo sportello blindato del puntatore 蠩nclinato mentre dovrebbe essere in piano) ... queste e altre piccole differenze messe insieme danno un lavorone per correggere il baillame trascurato dalla HL... la sola operazione per sollevare i motori e portare in asse i trascinatori anteriori richiede uan buona dose di pazienza e precisione e giࠣhe si 蠳ulla parte motrice conviene sostituire i motori e ingranaggi con altri pi?idabili, ma in questo caso 蠳tato lasciato tutto  come l'originale si presenta...
... questi colori messi alla luce solare nell'ambiente adatto nascondono alla perfezione il carro tanto che a cinque metri di distanza difficilmente risulta visibile... ora segue il ritocco delle scrostature e dei segni del movimento equipaggio con l'ausilio indispensabile del pennellino da farsi sempre con una lentezza certosina, chi ha fretta di finire un lavoro si pente troppo tardi...
... segue....  ::tnx::
« Ultima modifica: 14 Maggio 2010, 21:42:51 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #35 il: 20 Aprile 2009, 23:15:18 »
... ho postato una gigantografia allo scopo di far notare le "saldature" d'obbligo sulle piastre tedesche che sui formati normali potevano sfuggire all'osservazione... si vede benissimo l'errore delle sportello "pendente" e rifare per benino questo particolare si deve sacramentare evitando di fresare la zona circostante pena la rovina della plastica che impone delle stuccatura e poi si devono ricreare i nuovi potelli blindati dallo stesso disegno... robette da smadonnamento a raffica...
.  :angelo: :)
Offline Sharky63
  • Post: 1426
« Risposta #36 il: 21 Aprile 2009, 10:45:14 »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #37 il: 21 Aprile 2009, 11:25:52 »
... vediamo un corretto profilo ottenuto in precedenza su di un modello personale
... questo mostra una parte di magagne risolte incominciando dai trascinatori anteriori posizionati e corretti sul profilo dei parafanghi... il Rommellkiste abbassato a fili del piano torretta... il cannone con lo scudo alla giusta distanza... i portelli apribili... le sospenzioni che copiano l'ostacolo... i parafanghi meno rincugniti e naturalmente i motori sostituiti con altri di maggiore potenza...
... il portello del marconista aperto e la disposizione degli utensili regolarmente corretta .... operazioni necessarie per debutti significativi in certi ambienti raffinati dove le critiche si sprecano cercando il pelo nell'uovo... ma si sa che ogni carro diventa a s蠮on appena entra nell'ottica del suo proprietario e questo ne fa quel che esce a piacere e sinceramente i carri sfighettati mi piacciono di meno di quelli rabbecciati alla belle meglio che poi sul terreno sono molto veritieri "il carro da vetrina lo capisci che sulla terra si trova lontanissimo dal suo ambiente" appare troppo ino ino stonando...... de gustibus...
« Ultima modifica: 14 Maggio 2010, 21:46:19 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #38 il: 21 Aprile 2009, 15:35:56 »
... ora metto la mano su due temi completamente differenti sulla colorazione... i carri sono due commissionati da carristi con idee chiare, ma diverse sulla colorazione desiderata ... questo 蠵n carro standard FII arrivato fresco dalle officine Hanomag-MAN direttamente dalla Germania in una qualsiasi zona di guerra dopo essere stato assegnato ad un battaglione carristi... il colore 蠩l solito "send urop" verde sabbia regolamentare...
... anche questo ha subito l'obbligato lavaggio con antisilicone per sgrassare qualsiasi traccia di untume e sporco nell'aria prima di essere trattato con vernici... il colore di fondo 蠲icoperto di nuova vernice a due tonalitࠨcon tre colori si ottiene la tridimensionlitࠥvitando il piattume di certe colorazioni monocromatiche) e la verniciatura assume la profonditࠧiusta per dare corpo e vivacitࠡlle superfici plastiche....
... uno dei due diventa cos쮮.
... le saldature sino limitate per esigenze di costi...
... pochi ma sobri passaggi bastano per rendere il carro operativo senza eccessi o danni da combattimento...
... sulle verniciature si passa un velo di scuro diluito che da maggiore risalto agli spigoli e profonditࠤove serve...
... ora si va a dare l'effetto metallo usando della grafite...
« Ultima modifica: 14 Maggio 2010, 21:53:29 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #39 il: 21 Aprile 2009, 16:01:15 »
... fotograficamente la grafitatura scompare e si vede poco... si cerca il brillio che riflette su bordi e spigoli per meglio capire il procedimento...
... mo si mettono le insegne e si procede sulle scrostature, sempre con molta calma...
... segue... :)
« Ultima modifica: 14 Maggio 2010, 21:55:17 da Sven Hassel »
Offline Sharky63
  • Post: 1426
« Risposta #40 il: 21 Aprile 2009, 16:09:17 »
 ::tnx:: ::tnx:: ::thx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #41 il: 21 Aprile 2009, 20:43:18 »
... le tre versiomi in un colpo solo; la DAK "Africa Settentrionale" e le due versioni europee, al centro la vesione autunnale 43/44 e di lato la standard senza mimetica
... il frontale prima degli inteventi chiaro-scuro
... la versione europea con gli effetti applicati
... rimane il fatto che il flach nasconde buona parte del lavoro.......
... segue.... :)
« Ultima modifica: 09 Novembre 2009, 19:08:27 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #42 il: 21 Aprile 2009, 21:11:53 »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #43 il: 22 Aprile 2009, 10:45:14 »
... con l'effige della Divisione Totencopf "l'immortale" il panzerotto 蠰ronto a battagliare virtualmente in livrea da guerra....
...  ::tnx::..... Sven dei carri con una giornata del genere si fionda motociclisticamente allo sbaraglio in cerca di spazi e aria limpida... si vive una sola volta, meglio farlo da liberi e libert࠳ignifica essere in grado di fare quello che si vuole.......................  ::crazy2:: :clapclap: ::crazy2:: :cincin: :angelo:
« Ultima modifica: 14 Maggio 2010, 21:58:02 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #44 il: 14 Maggio 2009, 17:57:56 »
....   :::new:::  ???.....
...  ::lavoriincorso::
« Ultima modifica: 14 Maggio 2010, 22:00:08 da Sven Hassel »
