penso di si,gargol pensi che il mio GO sia danneggiato ?
dite che prima di farlo partire devo svuotarlo?
Citazione da: ghidtrx - 06 Marzo 2009, 21:30:25penso di si,gargol pensi che il mio GO sia danneggiato ?penso che il tuo motore all'interno, tra mix olio e afetrun sia pieno a tappo..........lascia perdere non toccarlo piu' e fatti aiutare...........................
Citazione da: ghidtrx - 06 Marzo 2009, 21:41:10dite che prima di farlo partire devo svuotarlo?certo che devi svuotarlo.... gia il motore con i settaggi di fabbrica e' grasso, poi con tutti i tentativi che hai fatto...............
Citazione da: Frank.c65 - 06 Marzo 2009, 21:37:40Citazione da: ghidtrx - 06 Marzo 2009, 21:30:25penso di si,gargol pensi che il mio GO sia danneggiato ?penso che il tuo motore all'interno, tra mix olio e afetrun sia pieno a tappo..........lascia perdere non toccarlo piu' e fatti aiutare...........................
Citazione da: gargol - 06 Marzo 2009, 21:52:30Citazione da: Frank.c65 - 06 Marzo 2009, 21:37:40Citazione da: ghidtrx - 06 Marzo 2009, 21:30:25penso di si,gargol pensi che il mio GO sia danneggiato ?penso che il tuo motore all'interno, tra mix olio e afetrun sia pieno a tappo..........lascia perdere non toccarlo piu' e fatti aiutare........................... daiiiii dagli una mano tu che sei in zona....... altrimenti domani saremo ancora qua..... il pistone non sale
