Autore Topic: oggi son passato in un posticino e ne sono uscito con questo......by Taka  (Letto 2277 volte)
Re: oggi son passato in un posticino e ne sono uscito con questo......by Taka
« Risposta #30 il: 07 Febbraio 2009, 21:50:55 »
:dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:
allora?? che ve ne pare??  :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:
visti un po' di off anche da parte mia rientriamo ;)
Offline Takashi_amano
  • Post: 951
  • Savage X 4.6 - Savage xs ss - Align Trex500
« Risposta #31 il: 08 Febbraio 2009, 01:43:08 »
« Risposta #32 il: 08 Febbraio 2009, 02:55:42 »
eccomi qua.... dunque.. x accenderlo sono dolori.... te lo dico subito.... io a rodare il plus (4 pieni) ci ho messo 1 pomeriggio....1) cassetta con i controcazzi.. se nn hai 1 alimentatore potente (io ho usato il mio graupner da 30 Ah) ti consiglio doppio pacco pile da 7,2.. in alternativa batteria dlla macchina... 2) svita mezzo giro la candela ed inserisci 5 o 6 gocce di mix nel cilindro prima di mettere lo scaldacandela... 3) x le prime accensioni togli la candela Originale nova ke e' una 5 e metti almeno 1 quattro se nn una 3 (consiglio la 3 x il rodaggio vista la tmperatura) 4) tieni il minimo meccanico aperto lo cali quando e' accesa se sta troppo su di giri.. 5) assicurati di avere il volano a inizio corsa x avere almeno 1 -2 scoppi liberi da impuntamenti... 6) per nn esaurirti il top e' scaldare il gruppo termico almeno sui 60-70 gradi con 1 phon da carrozziere.. (io ho fatto cosi dopo 1 ora di madonne turche).. la compressione dei 21 e' esagerata... il doppio di un 28 da monster almeno.. il rodaggio e' la perte fondamentale della vita del motore.. da li dipende molto spesso la carburabilita' del motore stesso la durata e le prestazioni future del mezzo... inoltre ricordati bene ke il pistone bloccato al P.M.S. sforzato dal classico cacciavite sul volano x tornare nel carter sforza da matti la biella sia sull'albero ke sotto al pistone... molti dopo 2-3 litri devono cambiare la biella x nn buttare tutto per giochi strani della stessa....anke meno sui motori da pista (on)... ricordalo quando prendi il cacciavite x sbloccare il volano incastrato....  scalda bene il motore ascolta me..... dopo 2 pieni accendi decentemente e dopo 5 o 6 hai il motore rodato anke in accensione e hai finito di tribulare... raramente girerai sopra i 125-130 gradi di esercizio e (almeno i miei nova da off) risentono quasi niente dell' effetto smagrimento a meta' serbatoio ke obbliga piu' di 1  modellista a stare decisamente "grassi sopra" per nn cuocere il propulsore ma con 1 po di orecchio e qualche controllo preventivo si evita facilmente..
il tuo nova porta senza fatica anke 1 pignone da 15 ( mica noccioline) su 1 buggy grazie alla coppia veramente buona ma di solito si sta su 13- normale o 14- medio  consiglio di cambiare venturi.. prova col 7 se ce l'hai (il plus li ha tutti il px5 nn ricordo) fai circa 30-35 secondi in piu' ogni pieno .. consiglio miscela ottima visto ke i giri ci sono tutti.. io uso runner time top.
Per il rodaggio nn mi dilungo anke xke' se ne sentono di tutti i colori (esistono 1000 post di cui 121 miei :super:) ed ogniuno ha la sua ricetta (danze propiziatorie, periodi di luna crescente compresa :risatissima: :risatissima:)  se hai bisogno di 1 parere contattami in Mp
spero di averti dato 1 mano e di aver fugato qualche dubbio... ma se hai bisono di Ori sono sempre qua... aoaoao... O0
  • Post: 951
« Risposta #33 il: 08 Febbraio 2009, 09:39:37 »
  • Post: 951
« Risposta #34 il: 08 Febbraio 2009, 09:43:01 »
« Risposta #35 il: 08 Febbraio 2009, 11:16:55 »
i primi 3 pieni al minimo a ruote alzate.. grasso grasso ke sputi mix dalla marmitta... 4 pieno giri smagrendo 1 filino tanto da farla stare in moto piano piano 5 pieno smagrisci e carburi... tra 1 pieno e l'altro lasci raffreddare completamente il motore.. nn la testa, il motore e' quello sotto la testa quindi il carter... bastano 5 minuti ma deve essere freddo... fa cosi..
durante il rodaggio devi stare sui 6o-70 gradi.. direi 15 -18 minuti a pieno dip dal serbatoio..i buggy 125 cc circa 15 min....
aoaoaoaoao... :ciaociao:
  • Post: 951
« Risposta #36 il: 08 Febbraio 2009, 16:04:05 »
Grazie Ori  :bacino:
raga l'ho montato, ma non ancora acceso, che ve ne pare di tutto l'insieme? Io dico che sta da DIO  :yeah: :yeah: :yeah:
« Risposta #37 il: 08 Febbraio 2009, 16:05:31 »
  • Post: 951
« Risposta #38 il: 08 Febbraio 2009, 16:06:56 »
« Risposta #39 il: 08 Febbraio 2009, 16:19:18 »
ma che ci hai lasciato la marmitta originale??  ::vocabolario:: ::vocabolario:: ::vocabolario:: ::vocabolario:: ::vocabolario::
« Risposta #40 il: 08 Febbraio 2009, 16:27:20 »
Effetivamente li ti converebbe montare una dedicata al tuo motore della Novarossi, oppure le ottime Jp-3 o Jp-4 ;)
axlst2
« Risposta #41 il: 08 Febbraio 2009, 16:43:09 »
  • Post: 951
« Risposta #42 il: 08 Febbraio 2009, 16:50:28 »
« Risposta #43 il: 08 Febbraio 2009, 17:15:29 »
io dal 21 al 24 non vado a scuola...  8) pronto a sgommare?
  • Post: 951
« Risposta #44 il: 08 Febbraio 2009, 23:17:52 »
