Autore Topic: Finalmente arrivati gli autobloccanti Losi - SmartDiff!!  (Letto 12012 volte)
Re:Finalmente arrivati gli autobloccanti Losi - SmartDiff!!
« Risposta #75 il: 25 Agosto 2010, 11:46:47 »
riuppo questo topic importante..
quindi con la grande coppia dell'elettrico sun una buggy losi, quale potrebbe essere l'implementazione degli smartdiff??
sicuramente bisogna mettere le molle più dure, tipo quelle da 2...
valgono anche per l'elettrico le regole dello scoppio finora descritte?
« Risposta #76 il: 25 Agosto 2010, 11:47:58 »
se non si è capito mi sta arrivando uno smartdiff..  :D :D :D
Offline Pucci
  • Post: 2516
« Risposta #77 il: 25 Agosto 2010, 11:58:27 »
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #78 il: 25 Agosto 2010, 12:05:43 »
Ma guarda Antonio se vuoi un consiglio lascia stare le mollette come sono ed inizia solo con il centrale mettendo un 3000 Losi di olio al posto del grasso.
Quando piano piano ti abitui, nel centrale scendi con l'olio 3000/2000/1000 ed inserisci l'anteriore con il 3000. Niente Grasso Losi.
La cosa più importante é ricordarsi, come già scritto, che gli smartdiff non sono ideali per tutti i terreni.
« Risposta #79 il: 25 Agosto 2010, 12:52:23 »
uno ??????
e che fai le cose a met�  :dentone:
lo volevo mettere solo all'anteriore.. ::furious:: ::furious:: ::furious:: ::furious:: ::furious::
dovevo prima leggere e poi comprare.. ::coltello::
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #80 il: 25 Agosto 2010, 13:01:53 »
uno ??????
Se era un Tactyl/BBF poteva andare bene ma solo lo smart anteriore non sortisce alcun vantaggio consistente.
Se hai comprato l'anteriore cambi bicchierini e corona ed hai il centrale.....
« Risposta #81 il: 25 Agosto 2010, 13:13:11 »
a proposito di centrale..
io sulla mia ho un problema..
premetto che monto un olio 5000..
in frenata, a motore bloccato, le anteriori continuano a girare e le posteriori girano nel verso opposto di marcia.. e scompongono la macchina.
già stavo pensando di indurire un po passando ad un 7000 per evitare il fenomeno..
con lo smartdiff al centrale, cosa succede in frenata a motore bloccato??
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #82 il: 25 Agosto 2010, 14:26:26 »
mi spieghi meglio questo passaggio? Non l'ho capito bene. Vanno come se innestassi la retro?? E come é possibile?
« Risposta #83 il: 25 Agosto 2010, 14:34:46 »
eh eh..
prova sulla tua.. elettrica naturalmente
blocca la corona centrale.. alza il retrotreno della macchina e coll'anteriore a terra spingi la macchina in avanti e vedi che succede..
ma è normale.. è l'effetto del diff centrale..
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #84 il: 25 Agosto 2010, 15:00:15 »
ahhh in quel senso... Ma é un effetto poco marcato, in quanto sono due forze contrapposta una spinge l'altra ad annullarsi e le ruote al limite fanno qualche piccolo scatto al contrario.
avevo capito un'altra cosa...;)
Comunque con gli smartdiff dovrebbe farlo ancora di più come principio. Il fatto che a vederla non mi é mai sembrato di vedere le ruote posteriore girare all'opposto.
Bohhh
« Ultima modifica: 25 Agosto 2010, 15:06:01 da gargol »
« Risposta #85 il: 03 Settembre 2010, 21:17:27 »
Leggo solo ora, io al centrale ho un 7000, e qeusto fenomeno non l'ho notato per nulla...
Con il centrale più duro mi sembra che il modello si scomponga meno sia in frenata sia in accelerazione..
« Risposta #86 il: 03 Settembre 2010, 21:22:55 »
bene.. vado di 7000...
e se il fenomeno lo vedo io che sono miope, penso che lo potete vedere tutti.. magari non ci avete mai fatto caso..
io ci faccio caso..
( e forse per questo arrivo sempre lungo nelle staccatone... :risatissima: :risatissima:)
« Risposta #87 il: 03 Settembre 2010, 21:36:28 »
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #88 il: 03 Settembre 2010, 22:52:23 »
Io ci ho fatto caso ma il mio non lo fà  :cool2: :cool2: anche perché tendenzialmente regolo la frenata per rallentare non per buttare l'Ancora.... :D :D :D :D
Offline JimmyBoe.
  • Post: 349
  • Ciao!!!
« Risposta #89 il: 07 Marzo 2011, 11:33:08 »
Scusate ragazzi ma è da un po che vedo questo smart diff, ma cosa fa in più di un diff normale?
grazie ;)
