Autore Topic: problema sospensioni mta4!!!  (Letto 3962 volte)
antonio94
Re: problema sospensioni mta4!!!
« Risposta #15 il: 25 Ottobre 2008, 19:38:08 »
infatti frank...l'ho capito....ed avete ragione...solo se le svito poi le ruote mi prendono troppo gioco....
guardate questo video....sono io che parlo e spiego.....se ancora nn lo vedete lasciate finire di caricare il tubo...
aspettate n'attimo per il video
antonio94
« Risposta #16 il: 25 Ottobre 2008, 19:42:46 »
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #17 il: 25 Ottobre 2008, 20:23:09 »
secondo me hai serrato troppo i tappini bianchi filettati (dei barilotti) alle pivot ball.prova ad allentarli un pochino e rifai la prova senza ammo.
   :primo:  :primo:  :primo:  :primo:  :primo:  :primo:  :primo:  :primo:  :primo:  :primo:  :primo:
devi lasciarli leggermente svitati e non serrati al massimo altrimenti e' logico che blocchi tutto il leverismo.non preoccuparti se poi il barilotto ha un po' di gioco,e' del tutto normale  O0  O0
antonio94
« Risposta #18 il: 25 Ottobre 2008, 20:32:19 »
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #19 il: 25 Ottobre 2008, 20:39:01 »
anche con i bracci e barilotti rpm o ferrari che siano,se continui a serrare le boccole fino in fondo avrai sempre lo stesso problema perche' la boccola andra' a fare troppa forza sulla pivotball e questa non avra' scorrevolezza,anzi restera' proprio bloccata.e poi non capisco perche' continui a dire che ti sembra di avere le 4 ruote sterzanti.le boccole devi allentarle appena appena per permetteredi liberare i pivot.
« Risposta #20 il: 25 Ottobre 2008, 20:46:25 »
antonio94
« Risposta #21 il: 25 Ottobre 2008, 20:59:52 »
ok...provo a trovare un giusto avvitamento in modo che nn abbiano troppo gioco e funzionino le sospensioni....ok
« Risposta #22 il: 25 Ottobre 2008, 21:32:23 »
anto fa na cosa...
avvitali tutti e poi svitali di 1/2 giro...ricordi in pista?
bhe facendo cosi hai un minimo di gioco e il tutto scorre bene  :cincin:
Ciauz
antonio94
« Risposta #23 il: 25 Ottobre 2008, 21:33:52 »
domani amttina provo...e nel pomeriggio faccio il test in uno spiazzo....
« Risposta #24 il: 25 Ottobre 2008, 21:37:08 »
tu comunque quando vai ad avvitare, sul filetto mettici un goccio appena di frena filetti
avviti tutto, sviti di 1/2 giro e vedi come va  ;)
poi ovviamente prima di provare il mezzo fai asciugare il frena filetti
Ciauz
antonio94
« Risposta #25 il: 25 Ottobre 2008, 21:40:49 »
« Risposta #26 il: 25 Ottobre 2008, 21:44:22 »
antonio94
« Risposta #27 il: 25 Ottobre 2008, 21:55:16 »
« Risposta #28 il: 25 Ottobre 2008, 22:21:05 »
antonio94
« Risposta #29 il: 25 Ottobre 2008, 22:23:45 »
