Autore Topic: dopo i salti... borbotta..  (Letto 2295 volte)
Offline pollix rcm
  • Post: 971
Re: dopo i salti... borbotta..
« Risposta #15 il: 07 Ottobre 2008, 19:49:22 »
se borbota io smagrirei altro che ingrassare. ma prova sia l'uno che la'ltro. e un occhio alla frizione. alcune frizioni scaldandosi fanno borbottare il motore perche0 i attaccano alla campana.
Offline mapu
  • Post: 469
« Risposta #16 il: 07 Ottobre 2008, 19:52:37 »
si ma lui parlava di singhiozzi se non erro.. quindi magro
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #17 il: 08 Ottobre 2008, 00:24:45 »
si hai ragione ho frainteso  ::oooooops::. ma alla fine gli ho dato lo stesso consiglio. prima fa una prova e poi una altra cosi ovvia al problema sperando che sia quello. ;)
Offline mapu
  • Post: 469
« Risposta #18 il: 08 Ottobre 2008, 00:52:17 »
O0 O0
Offline wildcat
  • Post: 416
  • cat
« Risposta #19 il: 09 Ottobre 2008, 19:06:29 »
il consiglio di adrmodel non e' male, tieni conto che se il serbatoio non e fatto a regola d'arte (con le paratie interne che lo evitano) con i salti si puo' formare della schiuma che, se ti arriva al carburatore, potrebbe creare il problema di cui parli. Per essere certi che il problema non sia la schiuma dovresti fare una prova molto banale, riempiendo il serbatoio a manetta e provando a saltare. In questo modo il problema dovrebbe quasi scomparire perche' la miscela non ha la possibilita' di 'sciacquettare'. Se invece il problema ti rimane, significa che sta' da qualche altra parte.  ;)
Luciano
