Autore Topic: Picco 28 P3 - tagliando?  (Letto 7215 volte)
Re: Picco 28 P3 - tagliando?
« Risposta #30 il: 05 Agosto 2008, 22:40:40 »
« Risposta #31 il: 06 Agosto 2008, 10:54:41 »
Offline dinnicot
  • Post: 2593
« Risposta #32 il: 06 Agosto 2008, 11:10:03 »
« Risposta #33 il: 06 Agosto 2008, 11:15:34 »
Offline dinnicot
  • Post: 2593
« Risposta #34 il: 06 Agosto 2008, 11:25:43 »
« Risposta #35 il: 06 Agosto 2008, 14:29:02 »
Offline silent_pc
  • Commercianti/Negozi
  • Post: 1903
« Risposta #36 il: 06 Agosto 2008, 15:02:21 »
ecco i prezzi dei cuscinetti per il Picco:
29,90 euro quello groso interno al motore
19,90 euro quello piccolo esterno al motore
sono ella BOCA fascia 3, quindi i mirliori dopo i ceramici
Offline TANO76
  • Post: 879
« Risposta #37 il: 06 Agosto 2008, 15:11:27 »
dinnicot    hai   visto  che   franck   sa   dove   andare   a  mettere   le   mani  e   consigliarti??   se  non  fosse   per  lui spenderesti   moooooooooolto      mmoolto  in    piu !!! :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :bleh: :bleh:
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #38 il: 06 Agosto 2008, 22:20:08 »
per togliere il cuscinetto non serve un estrattore il metodo migliore e il tradizionale ma ovvio visto le temperature non e il massimo >:( si smonta il motore albero accoppiamento etc. compreso il carburatore. lo si mette nel forno a 160-170 gradi per 10 minuti meglio aspettare che il forno abbia raggiunto tale temperatura e ci si mette il motore dentro si lascia 10 -15 minuti. poi prendiamo il nostro motore e facciamo la prima prova su un tavolo di legno due colpetti sul tavolo e viene via. se non si sposta rimettere in forno e lasciarlo un po di piu'. ripetiamo la procedura, se quello davanti non viene via  basta aiutarsi con un qualcosa dall interno senza rovinare nulla perche' deve venire via senza intoppi. mentre con la procedura del rimontaggio se siamo stati veloci possiamo subito mettere i nuovi. altrimenti meglio una altra infornatina. e indispensabbile montare prima il cuscinetto anteriore , dopodiche' posizionare il cuscinetto di banco sul albero montato correttamente e spingere questi dentro il carter, il cuscinetto davanti servira' come guida per la direzione giusta. tenere fermo l'albero tirandolo dalla altra estremita senza farlo muovere basta poco e il cuscinetto fuoriesce o si sposta. se non siamo sicuri che il cuscinetto sia entrato perfettamente sempre con l'albero montato mai togliere finche' il carter non sia freddo diamo due tre colpetti con qualcosa sull albero all'interno. e tenere sempre il carter nella posizione del tappo verso l'alto. appena raffredato il carter siiamo pronti al montaggio del restante del motore.
questa pratica e da preferire perche' con gli estrattori si rovina la sede dei cuscinetti parlo di micrograffi inoltre a freddo per inserirli si deve battere con forza e si rischia di danneggiarli provate a  pensare ad un cuscinetto montato a freddo se entra storto ;)
Offline tizioo
  • Post: 257
« Risposta #39 il: 06 Agosto 2008, 23:16:16 »
grazie ragazzi x le info sui cuscinetti,grazie anke a pollix ke mi ha spiegato come sostituirli...anke se io kuando parlavo di estrattore intendevo kuello per rimuovere il volano dall'albero motore.
x frank:ho usato la jet's 25% e una miscela artigianale al 25%..............mi erano state sconsigliate ma............vabbe
notare le varie testate contro il muro... ::furious::
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #40 il: 06 Agosto 2008, 23:31:27 »
la jet fa questi scherzi se non si pulisce il motore dopo l'uso.
per il volano non serve manco quello ma se vuoi prenderlo costa un 10 euro. per togliere il volano basta mettere uno straccetto al lato del carter un colpetto con un martellino e il volano vola via  :risatissima: mi piace sto gioco di parole :risatissima:
Offline dinnicot
  • Post: 2593
« Risposta #41 il: 07 Agosto 2008, 08:38:37 »
« Risposta #42 il: 07 Agosto 2008, 09:28:31 »
Offline dinnicot
  • Post: 2593
« Risposta #43 il: 07 Agosto 2008, 09:55:34 »
Wow...non ci avevo pensato..."Arrosto alla Byron" ...suona molto bene, fa molto british
 :risatissima: :risatissima: :risatissima:
« Risposta #44 il: 07 Agosto 2008, 12:07:17 »
bella questa, arrosto con patate al 25%  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
sai che  :puzzetta: dopo  :risatissima:
Ciauz
