Autore Topic: uscita serale venerdi' 11  (Letto 17629 volte)
axlst2
Re: uscita serale venerdi' 11
« Risposta #195 il: 13 Luglio 2008, 13:48:34 »
e questo hai sbagliato! darlo nelle mani ad ivan  :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima:
ma dai su che non e' successo nulla...piuttosto la nota dolente e' stata lo scoprire che io e Ivan giravamo con le stesse identiche frequenze radio  :azz:  :azz: e ce ne siamo accorti solamente dopo che il mio MTA4 si e' stampato dritto per dritto contro il muro (senza alcuna conseguenza  O0 ) e il mezzo di Ivan.....  ???  ??? ehi Ivan come ti sei accorto del disturbo radio? non e' che ho provocato danni al tuo mezzo,no?  :(  :(
il mezzo che ha fatto interferenza era il vio revozzo che usava ivan  :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima:
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #196 il: 13 Luglio 2008, 13:50:59 »
quindi siamo io e te che abbiamo le stesse frequenze  ???  ??? e per giunta sulla radio che mi hai venduto  :fun: :fun: :fun: :fun:  senti Ale nessun danno al mezzo vero?
axlst2
« Risposta #197 il: 13 Luglio 2008, 13:53:20 »
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #198 il: 13 Luglio 2008, 14:05:59 »
axlst2
« Risposta #199 il: 13 Luglio 2008, 14:10:27 »
[/quote] MTA4 integro  ::)  ::) e' na' roccia  O0  O0  si e' FM ma la frequenza sui quarzi e' identica
[/quote]
mno male va  O0
Offline andre72
  • Post: 951
« Risposta #200 il: 13 Luglio 2008, 14:16:54 »
carissimi, buongiorno a tutti  :ciaociao: :ciaociao: e buona domenica!!!
Come giustamente consigliato da Ivano, ho svuotato il serbatoio del bajozzo per evitare altre figure di :cacca:
 :sos:mi potete consigliare un prodotto per la pulizia del motore? ::vasca::
per motore 2 tempi non saprei cmqe credo che vada bene sia petrolio bianco che wd40....ragazzi che dite ho dato un buon consiglioooooooooo  :dentone:  :dentone: tranquillo che non hai fatto nessuna figuraccia e poi quando sono arrivato io il tuo bajozzo gia stava girando alla grande in mano ad Ivan  :giriamo: :giriamo: :giriamo:
ok ti ringrazio!!
pensi che le schifezze  ::teschio:: ::teschio::che si erano create per aver lasciato la mix all'interno del serbatoio si saranno pulite con l'uscita dell'altra sera?
axlst2
« Risposta #201 il: 13 Luglio 2008, 14:18:08 »
sicuramente, vai tranquillo O0
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #202 il: 13 Luglio 2008, 17:27:28 »
ok ti ringrazio!!
guarda io ho una minimoto da cross di mio figlio e penso che il motore grossomodo sia lo stesso e quando non la usa per parecchio tempo sinceramente non mi metto a svuotare il serbatoio o faccio finire la miscela,quindi lascio tutto cosi',poi,quando mi serve di rimetterla in moto,apro(tramite 2 viti) il tappo sotto al carburatore dove c'e' un galleggiante ad anello in plastica bianca,tolgo la mix li depositata rimonto,e alla seconda tirata di corda riparte subito.prima di scoprire questo stratagemma anche io mi impazzivo per rimetterla in moto.
« Risposta #203 il: 13 Luglio 2008, 20:20:32 »
« Risposta #204 il: 13 Luglio 2008, 20:21:50 »
Citazione
esatto e lo stesso sistema per la macchina, O0
« Ultima modifica: 14 Luglio 2008, 09:20:06 da frank.c65 »
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #205 il: 13 Luglio 2008, 21:09:26 »
[/quote]  peeeeeeerfettooooooooooooo  O0  O0  O0
Offline andreawind
  • Post: 1838
  • I miei modelli: LST2
« Risposta #206 il: 14 Luglio 2008, 00:07:52 »
se fai finire la benza o stacchiil tubicino della benza e lo fai spegnere, rimane tutto asciutto ed alla sucessiva accesa, anche se tra 6 mesi, non avrai nessun problema.. :yeah:
io anche al mio losi ed alla g4 faccio finire la mix e non ho mai nessun problema!
Off-Road: Team Losi LST2
On-Road: ex Team Magic G4S
                ex Thunder Tiger TS4N
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #207 il: 14 Luglio 2008, 00:14:36 »
ok preso nota anche di questo  O0
axlst2
« Risposta #208 il: 14 Luglio 2008, 01:07:18 »
io invece ad ogni uscita cambio motore  :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima:
Offline mopar
  • Post: 2942
« Risposta #209 il: 14 Luglio 2008, 09:18:15 »
alessa' ma uno come te che cambia solo il motore ad ogni uscita  ???  ??? motore e mezzo e vai alla grandeeeeeeeeeeeee  :risatissima:  :risatissima:  :risatissima:
