Autore Topic: olio ammortizzatori ULTIMATE 80, lo conoscete??  (Letto 2586 volte)
Re: olio ammortizzatori ULTIMATE 80, lo conoscete??
« Risposta #15 il: 21 Giugno 2008, 17:57:11 »
x n4rd.. l'olio nei differenziali ha 2 peculiarita'..... raffreddare e tenere sempre a "bagno" i satelliti ed aumentare la trazione sul''asse in questione.... maggiore e' la densita' e minore e' l'effetto differenziali liberi con aumento della trazione stessa sulle 2 gomme in questione.... davanti un 30.000 tendera' a chiudere meno le curve strette sicuramente aumentando leggermente la trazione stretta.... sui mezzi da gara tipo buggy infatti il diff davanti e' molto piu' duri del posteriore ma vengono pilotati dal differenziale centrale ke si occupa di distribuire la potenza....
x il tuo mezzo n4rd starei molto piu' fluido nell'anteriore.... massimo 15.000.. dietro va benissimo...
x nikka....  500 davanti va bene ... dietro metti il 600 e l'ultimo centimetro di ammo lo riempi cl 500....
nei differenziali metti l'olio nn il grasso..!!! olio olio olio olio...
« Risposta #16 il: 21 Giugno 2008, 18:00:38 »
grazie mille dell'info  :yeah:
magari quando lo riaccendo....dopo moolto tempo  :-[ .... provo a vedere come va e nel caso modifico  :yeah:
Ciauz
« Risposta #17 il: 21 Giugno 2008, 18:04:46 »
come olio? e dove lo trovo?!?
« Risposta #18 il: 21 Giugno 2008, 18:09:49 »
ovunque nikka...... nei differenziali si puo' mettere il grasso o l'olio....  lascia stare il grasso ascolta me.. prendi del 10000 e del 20000 e mettilo dentro..... il grasso va benissimo nella coppia conica tra pignone e corona conica.... aoaoaoao....
« Risposta #19 il: 21 Giugno 2008, 18:11:32 »
quoto  :yeah:
« Risposta #20 il: 21 Giugno 2008, 18:12:13 »
ahhhhhh eccolo  ::furious:: nn lo trovavo nel catalogo
Offline SSK V2
  • Post: 3171
  • ...:::Antonio:::...
« Risposta #21 il: 23 Giugno 2008, 12:13:18 »
fabio io nel mio ssk caricavo con olio al 500 e andava +ttosto bene...se ti serve un po fammi un fischio! :cincin:
Offline Fabionap
  • Post: 1290
  • * * Fabionap * *
« Risposta #22 il: 23 Giugno 2008, 12:21:24 »
ok, grazie
ma penso di farcela con questo che ho... :cincin:
Offline SSK V2
  • Post: 3171
« Risposta #23 il: 23 Giugno 2008, 12:26:44 »
« Risposta #24 il: 23 Giugno 2008, 14:28:11 »
no... sull mta4 nn e' duro..... anzi e' quello ke ci vuole.... ::gym::
Offline Fabionap
  • Post: 1290
  • * * Fabionap * *
« Risposta #25 il: 23 Giugno 2008, 15:14:46 »
x orientale:
con mezza boccettina ce la faccio a caricare gli ammo posteriori?
cieo e grazie
« Risposta #26 il: 24 Giugno 2008, 03:37:37 »
penso ke te ne manchera' 1 filino.... se fosse mezza abbondante invece si...
