Autore Topic: Gomme moab CONSIGLI  (Letto 612 volte)
Offline The_King
  • Post: 750
Gomme moab CONSIGLI
« il: 30 Maggio 2008, 22:31:15 »
Offline mopar
  • Post: 2942
Re: Gomme moab CONSIGLI
« Risposta #1 il: 30 Maggio 2008, 22:43:15 »
allora,innanzitutto devi procurarti un bell'elastico,(nel caso delle moab bello robusto) anzi 4 e' meglio cosi' le fai tutte insieme,che dovrai mettere intorno alla gomma poi col pollice premi sul bordo della gomma scostandola dal cerchio e metti un po' di colla (io uso l'attak) nei 4 punti cardinali poi mano mano copri tutta la circonferenza tra gomma e cerchio sollevando sempre col pollice la gomma.ovviamente l'operazione la devi fare su entrambe i lati.l'elastico aiutera' la gomma ad aderire perfettamente al cerchio.lasci asciugare almeno 2 ore e il gioco e' fatto. O0 O0 O0
Offline The_King
  • Post: 750
« Risposta #2 il: 30 Maggio 2008, 23:40:35 »
Ma le gomme le devo pulire con acetone, qualcosa???
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #3 il: 30 Maggio 2008, 23:44:47 »
Offline The_King
  • Post: 750
« Risposta #4 il: 31 Maggio 2008, 00:14:01 »
OK devo solo vedere dove prendere qualche molla di mutanda.
grazie :oooops: :oooops:
« Risposta #5 il: 31 Maggio 2008, 02:42:12 »
« Risposta #6 il: 31 Maggio 2008, 03:27:02 »
ricorda ke e' sempre conveniente in questo caso grattare appena i cerchi all'interno con della carta vetrata fine in modo di rendere il canale del cerchio un po piu' ruvido.... incollerai sicuramente meglio....
« Risposta #7 il: 31 Maggio 2008, 10:12:16 »
Offline The_King
  • Post: 750
« Risposta #8 il: 31 Maggio 2008, 15:19:34 »
Ma voi la colla la mettete nella canaletta o sul bordo del cerchio???
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #9 il: 31 Maggio 2008, 15:27:50 »
canaletta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
poi la gomma preme, e con l'elastico la tieni in posizione
un paio d'ore e via!
