Autore Topic: RODAGGIO PICCO P3 .21 SU LOSI EIGHT  (Letto 9906 volte)
0 Utenti e 3 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Re: RODAGGIO PICCO P3 .21 SU LOSI EIGHT
« Risposta #15 il: 24 Maggio 2008, 23:56:35 »
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #16 il: 25 Maggio 2008, 20:54:27 »
« Risposta #17 il: 25 Maggio 2008, 21:07:29 »
ragazzi i motori 3,5 come conicita' sono i piu' difficili da slegare... tutti in alto si impuntano e ci vogliono 3-4 pieni x adattarli alla camicia.....
Fase molto delicata.... miglior rimedio e' senza dubbio portare il motore a circa 80-90 gradi ed accenderlo da caldo.... con 1 phon industriale o anke 1 phon da casa ke spinga... scaldare bene il carter e misurare con termometro da candele ke sia almeno a 80 gradi..... sconsiglio vivamente il rotostarter anke x i motori piu' grandi... rischiate seriamente di compromettere la biella ke deve strappare il pistone incastrato in alto nel cilindro.....
magari aggiungendo qualche goccia di mix nel cilindro prima di mettere lo scaldacandela.. evitare di riempirlo troppo di mix e sopratutto di sforzarlo da freddo.....
(pensa ke sforzo ha retto la biella di quel motore ke ha rotto 2 unidirezionali.....) sarebbe da controllare subito se ha del gioco >:( >:( >:( ::teschio::
« Risposta #18 il: 26 Maggio 2008, 10:28:13 »
Quoto Ori, se si ha modo di scaldarlo e' meglio ed e' preferibile non usare il roto quando s'impunta.
Ieri dopo un totale di quasi 10 pieni quindi oltre 1,5 litri di mix il mio si puntava ancora in accenzione :azz: :azz: :azz: :azz:
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #19 il: 26 Maggio 2008, 11:48:44 »
Esatto ragazzi, anchio ai primi pieni uso scaldarlo con un phon di uso casalingo!
« Risposta #20 il: 26 Maggio 2008, 22:43:06 »
« Risposta #21 il: 26 Maggio 2008, 22:52:52 »
« Risposta #22 il: 26 Maggio 2008, 22:57:43 »
« Risposta #23 il: 26 Maggio 2008, 23:01:30 »
« Risposta #24 il: 26 Maggio 2008, 23:05:18 »
sempre un P3?  ::crazy2::
Ciauz
« Risposta #25 il: 26 Maggio 2008, 23:06:31 »
Ciauz
yesssssssssssssssssssssssssssssss pero' il PICCOlino  ;D ;D ;D
« Risposta #26 il: 26 Maggio 2008, 23:21:09 »
« Risposta #27 il: 26 Maggio 2008, 23:23:02 »
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #28 il: 27 Maggio 2008, 09:04:23 »
FRanck figurati....io il rodaggio l'ho finito, ora tocca a te!  :D :D :D :D :D :D :D
Fai pure...e magari cambia il nome e metti rodaggi dei Piccolini
« Risposta #29 il: 27 Maggio 2008, 12:07:42 »
devo rodarlo per forza prima di sabato in quanto domenica gli vorrei far fare la prima garetta...........
