Autore Topic: MOTORE PRO-18BX che scalda troppo!!!  (Letto 13091 volte)
Re: MOTORE PRO-18BX che scalda troppo!!!
« Risposta #17 il: 22 Maggio 2008, 21:04:01 »
« Risposta #18 il: 22 Maggio 2008, 21:09:29 »
gallico
« Risposta #19 il: 22 Maggio 2008, 21:10:53 »
« Risposta #21 il: 22 Maggio 2008, 22:43:40 »
scommetto k sei a lavoro  ::)
Offline ABnormal
  • Post: 548
  • I miei modelli: Axial AX-10 Traxxas E-REVO VXL 1/16 Tunder Tiger Hammer S18
« Risposta #23 il: 31 Luglio 2008, 10:49:58 »
Lupo Ulul�...Castello Ulul�...!!!
I miei video:
http://www.youtube.com/user/abnormale71
« Risposta #24 il: 31 Luglio 2008, 10:55:30 »
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #25 il: 31 Luglio 2008, 11:10:10 »
se scalda cosi tanto non credo sia  carburato bene. specialmente sotto. prova ad ingrassarlo  un po sotto e sopra e monta una candela piu fredda. se non risolvi allora devi cercare il problema nello scarico e nella frizione.
infine potrebbe essere anche troppo basso di squish. potresti misurarlo togli la candela metti un filo di stagno piegato all interno gira il motore a mano un paio di volte poi sfila il pezzo di stagno e con un calibro digitale misura la parte schiacciata e confrontala con la parte non schiacciata. dovresti avere come giusto rapporto per quel motore penso almeno un 0,70, se e inferiore aggiungi un rasamento da 1,0-1,5-2,0 decimi dipende dalla misura che salta fuori.
visto che ci sei dai pure un occhiata al sottotesta se e sporco oppure ruvido a buccia d'arancia la temperatura sale senza rimedi. per ultimo ci sono elaborazioni che permettono al motore di rimanere piu' freddo
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #26 il: 31 Luglio 2008, 11:46:55 »
I miei video:
« Risposta #27 il: 31 Luglio 2008, 11:48:54 »
Offline DERKOMMISSAR
  • Poco praticante..
  • Post: 1992
  • Poco praticante..
« Risposta #28 il: 31 Luglio 2008, 12:19:24 »
metti una candela OS8, perderai un pelo di compressione, ma di sicuro a livello di temperature, migliori e non di poco.
Quando torna il freddo ritorni a candele tradizionali.. ;)
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #29 il: 31 Luglio 2008, 12:55:05 »
I miei video:
