Autore Topic: Batterie Lipo: How To.  (Letto 90100 volte)
Offline bubino83
  • Post: 174
  • W IL LOSONE
  • I miei modelli: Losi LSTXXL- Losi LST2- T.T TS4N plusv2- G.S. STORM EVO by Fioroni - TAMIYA Chasshy F201 - AXIAL AX10 - AXIAL SCX10 Honcho - T.T. Forumilino gp _ Traxxas REVO 3.3 - Traxxas Slayer 3.3 - Kyoscho Alpha3 gp - Bycmo Viper 1/7 - 360 1\5 FG - HPI Rs4 - F.s. racing 1\10 on-
Re:Batterie Lipo: How To.
« Risposta #45 il: 18 Luglio 2012, 22:12:48 »
Ciao M+D come va?    Ti ringrazio, speravo che fosse così, com ho sempre fatto per le nimh.  però aspetta, come faccio a settare 7,2v,   in automatico, quando seleziono il programma lipo di carica ( non rapida)    in automatico se tu metti 2s lui ti da 7,4v ......       altra cosa, alla fine della carica, io  mi ritrovo una tensione di 8,4 volt,  è giusto o c'è qualcosa che non và?       Sono le mie prime lipo e  sto cercando di capire ....
Si lavora e si fatica per la panza e per la fxca.....
« Risposta #46 il: 18 Luglio 2012, 22:19:03 »
Ciao Bubino.. Si tutto bene.. solo che c'è sempre meno tempo da dedicare al nostro Hobby.
Comunque va bene sia 7,4 volts oppure 2s.. dipende dal tipo di carichino..
Avevo sbagliato a dire 7,2 volts..  ;D ;D
la tensione di carica finale è giusta ad 8,4 volts..
ovvero ogni cella della deve essere a 4,2 volts.
quindi una lipo a 2S, le cui celle sono collegate in serie, (quindi la tensione si somma) daranno 8,4 volts.
« Ultima modifica: 18 Luglio 2012, 22:26:09 da Monster+Drift »
Offline bubino83
  • Post: 174
  • W IL LOSONE
« Risposta #47 il: 18 Luglio 2012, 22:21:33 »
       :graz:
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #48 il: 28 Settembre 2012, 16:31:10 »
Scusate ma gran casino  mi gira in testa ::coltello::, se ho una lipo 4s 5000mAh 40c e vorrei ottenerne una equivalente con 2 lipo in serie, quest ultime dovrebbero essere da 2s e.......?
Per avere una lipo che duri, cioe che non si scarichi dopo 10 min deve avere un amperaggio alto o i C elevati o cosa ?
 ::tnx::
MANDI FANTAT
  • Post: 17041
« Risposta #49 il: 28 Settembre 2012, 19:54:01 »
Scusate ma gran casino  mi gira in testa ::coltello:: , se ho una lipo 4s 5000mAh 40c e vorrei ottenerne una equivalente con 2 lipo in serie, quest ultime dovrebbero essere da 2s e.......?
 ::tnx::
quest ultime dovrebbero essere da 2s e 5000mAh 40c
  • Post: 17041
« Risposta #50 il: 28 Settembre 2012, 20:05:17 »
  Urca erano due le domande !!!
Citazione
Allora per avere una batteria che duri di più ti serve una batteria com più alto amperaggio, cioè se invece di una 5000mAh monti una 10000mAh hai il doppio della carica (diciamo grossomodo il doppio del tempo)
i "C" di scarica indicano indicano un'altra cosa, indicano cioè quanta corrente istantaneamente ma in maniera continua puoi chiedere alla batteria
i "C" di picco indicano cosa puoi richiedere alla batteria per qualche secondo
Esempio
5000 mAh 40C-60C
40 C sono continui 60C di picco
Significa che alla tua batteria puoi chiedere finchè ne ha di darti 5000mA*40 =  200A costanti nel tempo ma per qualche secondo puoi anche arrivare a chiederne 5000mA*60 =300A
ora
se usi una 10000 mAh 20C-30C raddoppi (circa il tempo di uso) e hai le stesse correnti di picco
se usi una 10000 mAh 40C-60C raddoppi (circa il tempo di uso) ma hai correnti di picco doppie che magari no ti servono a nulla se non a stressare meno la batteria
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #51 il: 28 Settembre 2012, 21:14:39 »
 ::tnx::comincia a essere un po piu chiara la faccenda.
Mandi
MANDI FANTAT
« Risposta #52 il: 23 Novembre 2014, 13:52:22 »
io su hobbyking ho addocchiato delle lipo che vorrei acquistare a breve... mi fate una semplice lassifica secondo i vostri gusti , e date un semplice giudizio (anche una sola riga)
[ftp][ftp]][ftp][ftp][ftp][/ftp][/ftp][/ftp]
io per mio giudizio personale metto
turnigy 6400 ottimo il fattore c
turnigy5600
turnigy 7200 ... scarso c
zippi 8000 poco c
voi che ne dite...
« Risposta #53 il: 23 Novembre 2014, 13:53:02 »
cavolo nn mi accetta i link.... porca paletta... ::ball::
  • Post: 17041
« Risposta #54 il: 23 Novembre 2014, 14:01:44 »
  Basta che fai copia incolla ..... e l'interfaccia del forum fa il resto !!!!
  • Post: 17041
« Risposta #56 il: 24 Novembre 2014, 20:57:38 »
 Premesso che non ho mai avuto nessuna di quelle da te indicate
 Damiano domandina ..... per quale uso dei mezzi ?
 Garette tra amici senza vincoli, gare con vincoli di regolamento, cazzeggio e sportellate in allegria ?
« Risposta #57 il: 24 Novembre 2014, 21:00:33 »
garette serie al momento no... vedremo in futuro
comunque al momento cazzeggio e sportellate prima con mio figlio luca in pista da off, ma poi anche con qualche amico di sicuro...
ca03
« Risposta #58 il: 24 Novembre 2014, 21:00:54 »
Riassumendo, nessuna delle 4 linkate.
- Come peso al massimo devi stare sui 680 grammi altrimenti si sbilancia la macchina nei salti. La mughen tende ad essere sbilanciata di suo quindi devi metterci il minor peso possibile.
- Attento alle misure perchè il porta lipo della mughen è particolarmente piccolo. Se ricordo bene le misure tutte le batterie che hai linkato non ci stanno.
- Mi dispiace e so che mi attirerò molte ingiurie, Hobbyking  non ha nessuna lipo da vendere che si possa considerare "buona". Volendo proprio comprare una lipo da loro prendi le Turnigi Nanotech, sono le meno peggio.
- Come capacità già con una 5500 mah sei sistemato. Considera che se farai delle gare la finale dura 10 minuti.
« Risposta #59 il: 24 Novembre 2014, 21:04:52 »
ca tu che lipo usi?
