Autore Topic: Trieste..e non solo....riproviamo !!  (Letto 28102 volte)
Offline alessandromug
  • Post: 204
Re:Trieste..e non solo....riproviamo !!
« Risposta #240 il: 11 Luglio 2011, 12:25:37 »
bene, cuccu e marimare scusati sarà per la prox, la pisat non scappa  ;)..... andrea ci vediamo allora domani  :azn:  pure io non ho ancora detto nulla a casa dei miei programmi ma oggi ero al mare fino alle 20.20 e poi pizza, direi che il mio l'ho fatto :angelo:
bene alla fine ci siamo ritrovati in 4, ma di fatto io no nsono riuscito a girare. Ho fatto la classica cagata da pivello di invertire i cavi di alimentazione del mamba pro, mentre sul truggy dopo n giro esatto si è staccata una fase di alimentazione motore   ??? e fine dei giochi. In compenso la nota positiva è che incredibilmente il regolatore sembra funzionare ancora  :-\ :-\ . Credo che la "fortuna" sia stata usare le lipo 5800 60 C  ;D, appena messo il connettore il cortocircuito ha fatto circolare una corrente talmente elevata che in un microsecondo si sono fuse le stagnature di tutti e due i connettori (che sono rimasti nei connettori femmina della  pila scatolata) che hanno quindi interrotto l'alimentazione. Non solo, il negativo dell'esc era stato allungato con  un spezzone di cavo di circa 10 cm su cui insiteva poi il connettore. Oltre a fondersi il connettore, il cavo stesso ha sciolto la stagnatura ed è caduto via andando a finire sulla base di lavoro per  lasciavi un bel segno di bruciato. Ed il cavo, una volta raffreddato sembrava un barretta di ferro tanto era rigido, il poco stagno deve essere salito su per il cavo che l'ha stganto tutto istantaneamente  o addirittura il rame ha subito ricottura istantanea  :-\ :-\. Prodigi degli ampere  :dentone:.
Comunque abbiamo passaato due orette (sembravano 10 minuti) in ottima compagnia ed io mi preso una bella insolazione sulla schiena facendo l'addettto ai recuperi  ;).
Ora un po di pausa dovuta alle ferie, ma dobbiamo rifarlo  assolutamente, a presto ciauuuu :azn:
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #241 il: 11 Luglio 2011, 22:26:18 »
Caspita, ti e' andata di lusso!!!!!
Ci siamo divertiti ugualmente.
....e devo dire che il mio revuzzo ha fatto la sua sporca figura.
Assieme ad Ale abbiamo visto che devo rivedere il serio olio ammortizzatori.
...qualcuno sa dirmi come mai il mio trx inizia a girare bene da meta' serbatoio in poi?
Adot
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #242 il: 12 Luglio 2011, 09:07:39 »
...omississ...
Adot
Perchè la carburazione VA FATTA CON IL SERBATOIO RIEMPITO A META'.....
Al 95% hai carburato con poca mix nel serbatoio, così quando fai il pieno risulti troppo grasso. Man mano che la mix cala, la carburazione  si smagrisce ed ecco che raggiungi il giusto rapporto mix-aria.
Prova a carburare correttamente con il serbatoio a metà, e vedrai che la cosa dovrebbe risolversi.
Il Cuccu
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #243 il: 19 Dicembre 2011, 19:14:51 »
Ciò, muloni!!!!
URGE INCONTRO POMERIDIANO PER SRITZ NATALIZIO!!!!
Cossa disè de un giovedì ore 18:00 de qualche parte?
Se volè podemo anca far in uficio de mì.
Ciogo do naranze e via (prosecco e Aperol xe sempre :) )
El Cuccu
PS: MSR o altri micro xe sempre benvignudi, ma i svola solo finchè no semo carighi.....   :e che:
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #244 il: 19 Dicembre 2011, 21:56:02 »
Ciao sig. Cuccurux,
Se facciamo questo giovedì io ci sono!!!
Per quanto riguarda l'msr, non riesco a farlo volare da sobrio, figuriamoci ubriaco!!!
Adot
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #245 il: 20 Dicembre 2011, 18:15:51 »
Assolutamente PRESENTE
ma niente moscerini... se bevo volano troppo bene ::fp::
« Risposta #246 il: 20 Dicembre 2011, 18:59:20 »
 :)   dovrei riuscire ad esserci....
 :yeah:    :yeah:    :cincin:    :cincin:
« Risposta #247 il: 21 Dicembre 2011, 18:28:54 »
Cuccu   domani alle 18.00 in ufficio da te,è confermato ??  :cincin:    :cincin:    :cincin:    :cincin:
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #248 il: 21 Dicembre 2011, 23:04:09 »
Certamente!!   :cincin: :cincin:
 :e che: :wforum:
Il Cuccu
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #249 il: 22 Dicembre 2011, 08:59:32 »
io, salvo intoppi finisco di lavorare alle 18.30.
datemi il tempo di arrivare.
Grazie
Adot
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #250 il: 22 Dicembre 2011, 10:01:44 »
Ovviamente l'invito è esteso a tutti i Triestini/ragazzacci in zona!!!
 :wforum:
Il Cuccu
PS @ Adot: non c'è problema..... ti lasciamo qualcosa (ad es.  le scorze di arancia le troverai sicuramente....   :()
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #251 il: 22 Dicembre 2011, 20:15:43 »
MONSTERTRUCK.IT NON TOLLERA COMPORTAMENTI SCORRETTI.
MAI FUGGIRE DI FRONTE AL PERICOLO.....!!!!!
UTENTE ADOT74 BANNATO PER ABBANDONO DI BICCHIERE SUL CAMPO PER FUTILI MOTIVI (MOGLIE URLANTE.....)
 :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio:
Bermodel, Il Cuccu, Marimare
 :wforum: :wforum: :wforum: :wforum: :wforum:
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2011, 20:18:27 da Cuccurux »
« Risposta #252 il: 22 Dicembre 2011, 20:35:52 »
Che bel quartetto!!!
 :laugh: :laugh: :laugh:
Per non parlare degli sguardi "avvinazzati".....
 :dentone:
 :wforum:
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #253 il: 22 Dicembre 2011, 20:40:29 »
Gli sguardi sono il meno....
Pensa che nell'ultima foto Adot sta schiacciando DA SE', ed a sua insaputa,  il bottone per bannarsi......
 :bastardo: :bastardo: :bastardo: :bastardo: :bastardo: :bastardo: :bastardo: :bastardo:
Il Cuccu
« Risposta #254 il: 22 Dicembre 2011, 20:42:08 »
 :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima:
