Autore Topic: Finalmente acceso;primi due pieni  (Letto 5103 volte)
Re: Finalmente acceso;primi due pieni
« Risposta #30 il: 19 Marzo 2008, 14:21:09 »
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #31 il: 19 Marzo 2008, 14:36:15 »
quella del minimo era a 6 giri da tutto chiuso....dici che era troppo?
se tocco la vite del massimo va a influenzare qualcosa quella del minimo visto che sta sotto?
viceversa se tocca quella del minimo,ne risente il massimo?
nel secondo caso non dovrebbe visto che il minimo sta a valle del massimo.
nel primo caso,se ingrasso il massimo,al minimo che succede?devo ingrassare o smagrire?
cmq le regolazioni del minimo sul manuale sono di 6,5 giri.....io ero a 6.
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #32 il: 19 Marzo 2008, 15:14:19 »
« Risposta #33 il: 19 Marzo 2008, 15:21:27 »
Offline Johnny Stecchino
  • Post: 1860
« Risposta #34 il: 19 Marzo 2008, 15:23:51 »
Se chiudi la vite del minimo e il motore si alza di giri non va bene, sei troppo magro. Quindi direi che com'e' ora dovrebbe andare abbastanza bene.
Dai un occhio per sicurezza al minimo meccanico, togliendo il filtro dell'aria la ghigliottina del carburatore dobrebbe lasciare una fessura di circa 0,7 - 1 mm.
Per il massimo tra i 2,5 e i 3 giri dovrebbe essere ok.
Prova anche a cambiare candela... pero' se dici che si accende.....   :ciaociao:
« Risposta #35 il: 19 Marzo 2008, 15:28:27 »
ATTENZIONE johnny, non e' assolutamente vero che se chiudi il minimo dinamico il motore sale di giri  significa che e' magro.........
Tutte e due le regolazioni minimo dinamico e minimo meccanico vanno di paripasso..... se invece in accelerazione crea dei vuoti allora si che e' magro di minimo O0 O0
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #36 il: 19 Marzo 2008, 16:54:01 »
  • Post: 1860
« Risposta #37 il: 19 Marzo 2008, 17:43:18 »
Ok chiaro. Io pero' mi sono sempre regolato partendo dal minimo meccanico e controllando l'apertura del carburatore.
A fronte di quello regolo il minimo dinamico.
 :ciaociao:
Offline micio65
  • Post: 6643
« Risposta #38 il: 19 Marzo 2008, 17:53:29 »
Allora Johnny, come va il mostriciattolo...?
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #39 il: 19 Marzo 2008, 18:02:04 »
« Risposta #40 il: 19 Marzo 2008, 18:16:42 »
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #41 il: 19 Marzo 2008, 18:39:45 »
« Risposta #42 il: 19 Marzo 2008, 23:27:21 »
Dai che ci sei quasi con la carburazione, sei un pelo grasso sotto, ma ci sei quasi... In questo periodo dovresti avere una candela con gradazione numero 5 circa, io uso quella...
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #43 il: 19 Marzo 2008, 23:44:02 »
« Risposta #44 il: 19 Marzo 2008, 23:47:54 »
