Autore Topic: baja angolo camber caster toe anteriore e posteriore  (Letto 1224 volte)
« il: 10 Aprile 2014, 21:18:51 »
eccomi dopo un bel po  :) :)
allora oggi avrei voluto iniziare a spremere un po seriamente il modello ma a causa dei ripetuti accenni di ribaltamento non riesco a sfruttare a pieno le potenzialità.
per evitare il ribaltamento devo necessariamente portare il modello a regimi quasi minimi impostare la sterzata e aprire solo quasi a fine curva.
il modello e nella configurazione standar per tutti gli angoli.
mi date qualche dritta per risolvere questo problema?
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:baja angolo camber caster toe anteriore e posteriore
« Risposta #1 il: 11 Aprile 2014, 12:48:58 »
...accenna al ribaltamento solo quando sterzi tutto ?
Prova a settare la radio in modo da sterzare al 70% o anche al 50% (è chiaro che il raggio di curvatura sarà maggiore), ma è utile per capire dove stà il problema.
...poi asfalto o terra ? tipo di gomme gomme ? olio e molle ammortizzatori ? le barre anti rollio le hai montate ??
Attendo news
Adot
« Risposta #2 il: 11 Aprile 2014, 18:46:53 »
barre anti rollio anteriori e posteriori già di serie
olio ammo ant e post di scatola
radio settata sia al 70 che al 50
su asfalto moooolto di più
su terra battuta un po meno
gomme di serie della t1000
il modello diventa ingestibile già sull'accenno di curva,se sterzo ulteriormente si imbarca sul lato opposto alla curva,se sono fortunato controsterzo a gas chiuso e riesco a riprendere il controllo altrimenti si ribalta o devo andare dritto
