Autore Topic: c'è qualcuno che può aiutarmi con dei led?  (Letto 900 volte)
Offline DarkGhost
  • Post: 63
  • I miei modelli: TAMIYA DT-02 // HPI Savage // WL V911
« il: 24 Luglio 2011, 14:45:15 »
spero di non aver sbagliato sezione  :facepalm:
vorrei montare 4 led blu sulla mia buggy, vorrei collegarle insieme ed attivarle con un interruttore ma ho dei dubbi:
1) per farle funzionare devo collegarle ad una o più batterie stilo, oppure alla mia lipo 2s da 4200mah?
2) in base al tipo di batteria che mi consigliate, sapete dirmi che resistenza bisogna collegare?
quando avrò i vostri consigli, comprerò il tutto, una volta fatto ciò, avrei bisogno di aiuto su come collegare il tutto  :azz:
Re:c'è qualcuno che può aiutarmi con dei led?
« Risposta #1 il: 24 Luglio 2011, 17:15:58 »
Ecco uno schemino, li colleghi in parallelo con resistenze da 150 Ohm alla ricevente dove hai 6V
usi questo connettore ( Connettore Futaba )
Per l'interruttore basta comprare quelli con quel cavo lì hanno un maschio da un lato e una femmina dall' altro e lo inserisci tra i led e la ricevente  :laugh:
Offline DarkGhost
  • Post: 63
« Risposta #2 il: 24 Luglio 2011, 17:37:56 »
siccome ho una lipo con hardcase (quindi con connettori estraibili) posso inserire i cavi positivi e negativi direttamente alla lipo? se si può fare che resistenza mi serve?
« Risposta #3 il: 24 Luglio 2011, 17:43:10 »
No evita  :)
Offline DarkGhost
  • Post: 63
« Risposta #4 il: 24 Luglio 2011, 18:47:17 »
No evita  :)
quindi dovrei collegare tutto l'impianto alla ricevente, ma se stacco (per esempio) lo spinotto che collega l'esc alla ricevente da li e gli metto quello dei neon, dove lo collego quello che ho staccato?  :azz:
Offline DarkGhost
  • Post: 63
« Risposta #5 il: 24 Luglio 2011, 19:10:31 »
momento momento momento momento momento momento..... momento.... devo comprare questo?
http://cgi.ebay.it/Connettori-Futaba-Y-300mm-Spina-Estenzione-Servo-Cavo-/170521267974?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item27b3dc0f06#ht_761wt_905
questo ha due spinotti, al primo gli collego quello che ho staccato dalla ricevente, al secondo invece stacco il connettore e collego l'interruttore che collega questo cavo all'impianto led.... giusto?
« Risposta #6 il: 24 Luglio 2011, 19:32:41 »
si  :cincin:
Offline DarkGhost
  • Post: 63
« Risposta #7 il: 24 Luglio 2011, 19:36:07 »
si  :cincin:
perfetto, ma qual'è il connettore da 6v? ch1, ch2 o bt?
« Risposta #8 il: 24 Luglio 2011, 19:47:02 »
sono tutte a 6V
ricordati che a te serve solo l'alimentazione per i led quindi è indifferente a quale canale tu la colleghi, dato che non ti occorre connettere il cavo bianco ma solo il rosso e il nero
che ricevente hai?
Offline DarkGhost
  • Post: 63
« Risposta #9 il: 24 Luglio 2011, 20:18:05 »
sono tutte a 6V
che ricevente hai?
la ricevente è un acoms dsss 2,4g
