Autore Topic: impianto dedicato alla ricarica delle lipo  (Letto 2597 volte)
« il: 05 Dicembre 2015, 23:26:58 »
E' qualche giorno che mi frulla in testa sta cosa, e cioè... E' fattibile crearsi un piccolo impiantino, indipendente dall'impianto elettrico della casa , al quale riesca ad attaccarci il robbe per potermi ricaricare le mie batterie .... Circa 5-6 2 celle 1800-2000 mah e 4-5 4 celle con 5000 mah, che ne so , la butto li un pannello solare che ricarica una batteria al Pb di una macchina .... O l'ho messa giù troppo semplice?
Re:impianto dedicato alla ricarica delle lipo
« Risposta #1 il: 06 Dicembre 2015, 01:05:54 »
Basta che ti fai due "conti della serva"
5 batterie 2S 2000mAh    significa 10A a 7.4V   74W
6 batterie 2S 2000mAh    signifiva 12A a 7.4V   circa 89W
4 batterie 4S 5000mAh    significa 20A a 14.8V   296W
5 batterie 4S 5000mAh    significa 25A a 14.8V   370W
Ricorda che ogni volta che introduci un apparato elettronico o fai una trasformazione di energia ...... ci rimetti qualcosa
prendi un pannello da 50W a 12V ..... e fatti i dovuti conti sui tempi di ricarica
« Risposta #2 il: 06 Dicembre 2015, 05:48:39 »
prendiamo il caso peggiore ....
6 lipo 2s da 2000 = 90 w
5 lipo 4s da5000 = 370w
danno 460-500 w
il pannello che citi tu i 50 w a 12 v in quanto li fa?
per fare un buon impianto  cosa servirebbe?
pannello fotovoltaico                                         metti 60-70 euro
batteria al pb da quanti A?   all'amico meccanico dai al massimo 30-40 euro
cavi cavetti e ammenicoli vari           abbondiamo ...50 euro
l'inverter nn serve...l'alimentatore lo metterei da parte un attimo
con un investimento di 150 euro si puo' pensare di fare qualcosa con capo e coda?
« Risposta #3 il: 06 Dicembre 2015, 14:58:01 »
danno 460-500 w
Domande:
L'imtresa vale veramente tutto il tempo che si perde per caricare una batteria d'auto per poi ricaricare le LiPo?
In quanti anni ammortizzi i 150 euro?
No perché un pannellino da 50W a 12V ......
produce al massimo dell'efficienza circa 4.2A ora e a te alla fine ne servono quasi 40A che significa 10 ore di massima efficienza (in inverno anche due o tre giorni)
Prova a calcolare l'ammortamento del "sistema pannello" sapendo che il costo di 1KWh di energia elettrica tasse controtasse e sovrattasse in italia per residenza domestica residente e mediamente ci circa 0.25Euro
« Risposta #4 il: 06 Dicembre 2015, 18:40:02 »
si antonio hai ragione... col senno di poi le tue considerazioni sono pertinenti.
ricordo che tempo fa questa operazioncina me l'avevi gia' fatta presente, ma ora nn trovo piu' quell'intervento... io per caricare una ipotetica lipo 4s da 5000 mah quanti euro mi costa? cioe' che fattori devo mettere nell'operazione?
« Risposta #5 il: 06 Dicembre 2015, 21:59:23 »
Una sola LiPo 4S 5000mAh immaginiamola (chiaro che non è così) completamente scarica per essere completamente caricata avrà necessità di far sviluppare al suo caricatore una potenza pari a circa 14.8V moltiplicato 5A  quindi 74W, immaginiamo un rendimento del tuo sistema di carica alimentatore/carichino del 90% (tanto se non è 90% è comunque compreso tra 85% e 95%) significa che dovrai assorbire dalla rete una potenza di circa 82W
In soldoni significa che per consumare 1kWh dal costo medio 0.25Euro  dovrai eseguire circa 12 ricariche, quindi possiamo stimare un costo medio a ricarica di 0.021Euro ..... poco più di 2 centesimi di euro.
Ora se riconsideriamo la batteria non completamente scarica ci si rende conto che magari la potenza richiesta diminuisce ancora un pochino e quindi servono più di 12 ricariche per "consumare" un 1KWh dalla rete
Fai un po te, a colpi di 2 centesimi a ricarica ..... se hai ancora hai voglia ad ammortizzare 150Euro .......
Con le 2S 2000mAh ..... hai in gioco (con le considerazioni di prima) una potenza di 16.5W che porta a oltre 60 le ricariche da fare per  assorbire 1KWh dalla rete. quindi un costo stima a ricarica di 42 millesimi di euro.
42 millesimi di euro a ricarica portano ad ammortizzare 150 euro dopo oltre 35.700 (trentacinquemilasettecento) ricariche.
Quindi se ti divertissi a girare 2S con una macchinina 1:10 e scaricassi giornalmente (365 giorni anno) 3 LiPo al giorno, ti servirebbero   11900 giorni ...... se vuoi più di 32anni siccome la vita media del pannello e di tutto quello che gli sta a contorno non può essere stimata superiore ai 15 anni mi pare chiaro che se uno avesse solo 2S e io non ho sbagliato a far calcoli sarebbe un investimento a "forti perdite garantite"
« Risposta #6 il: 06 Dicembre 2015, 22:23:33 »
Per non dimenticare nulla ...... ovvio che un sistema di ricarica a pannello resterebbe comunque sfizioso da fare e sarebbe istruttivo, ma non va visto dell'ottica del risparmio ne tanto meno me lo porto al campo per ricaricare le LiPo !!!!
« Risposta #7 il: 06 Dicembre 2015, 22:48:05 »
 ::fp:: :laugh:
« Risposta #8 il: 06 Dicembre 2015, 23:26:12 »
::fp:: :laugh:
Lo so che a pensarci uno si rammarica, ma è sempre così ....... realizzare ed ammortizzare piccoli impianti talvolta si rileva altamente controproducente
é come pensare di realizzare un'auto 1:1 (ma anche una RC) acquistando singolarmente tutti i pezzi come fossero ricambi e assemblarli per ottenere il mezzo finito
« Risposta #9 il: 06 Dicembre 2015, 23:35:57 »
[/quote]
Pensa che tempo fa c'era un frescone che sosteneva strenuamente il contrario..
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
« Risposta #10 il: 07 Dicembre 2015, 11:05:15 »
Ci sono sempre quelli che non sanno fare neanche le addizioni !!!!
