Autore Topic: motore sensored  (Letto 14470 volte)
  • Post: 1668
Re:motore sensored
« Risposta #60 il: 22 Maggio 2016, 05:02:56 »
Potrebbe in qualche modo aver preso una scaldata ?? Adesso provo a vagliare tutte le possibilità
  • Post: 1668
Re:motore sensored
« Risposta #61 il: 22 Maggio 2016, 06:54:43 »
essendo nuovo nuovo.... manco un mese di vita.... poi tra brutto tempo e impegni vari manco 10 lipo contattando planet racing il negozio on line dove l'ho preso me lo cambieranno??
  • Post: 16228
Re:motore sensored
« Risposta #62 il: 22 Maggio 2016, 11:21:12 »
Di quanto viene avanti l'alberino ?
Lo fa sempre ?
Nel senso lo spostamento dell'alberino lo verifichi sia a motore freddo che a motore caldo o quando raffredda il tutto torna normale?
  • Post: 1668
Re:motore sensored
« Risposta #63 il: 22 Maggio 2016, 12:11:06 »
No .... Dopo un po'.... Ieri dopo quasi due lipo.... Alla terza...
  • Post: 16228
Re:motore sensored
« Risposta #64 il: 22 Maggio 2016, 12:19:01 »
Riesci con un calibro (non con l'occhiometro) a definire quanto vale questo spostamento?
Re:motore sensored
« Risposta #65 il: 22 Maggio 2016, 12:24:48 »
Comunque tutti i motori hanno un minimo gioco dell albero motore
  • Post: 16228
Re:motore sensored
« Risposta #66 il: 22 Maggio 2016, 12:31:25 »
Esatto, era per questo che chiedevo una valutazione strumentale.
Se la differenza tra lo spostamento dell'albero a freddo e quello a caldo diventa considerevole ...... bisogna capire cosa scaldando ha una dilatazione termica  considerevole (o fuori dalla norma) ...... magari il/i cuscinetto/i .... vediamo
  • Post: 1668
Re:motore sensored
« Risposta #67 il: 22 Maggio 2016, 19:53:21 »
quando dovremo analizzare il guaio del motore cosa avete bisogno .... nn riesco a misurare lo spostamento dell'albero perché ormai avendolo gia aperto (e poi richiuso) per capirci qualcosa ho tolto il pignone... magari una foto del motore aperto... e qualche altra prova...
  • Post: 16228
Re:motore sensored
« Risposta #68 il: 22 Maggio 2016, 20:13:06 »
secondo me sarebbe utile avere le misure (eseguita con un calibro) di:
a motore freddo
distanza fondo motore albero tutto schiacciato verso il fondo
distanza fondo motore albero tutto tirato verso l'esterno
a motore caldo
Per spiegarmi meglio  ...... guarda la foto in allegato, "Fig. A " quella è la distanza che serve sapere e chiaramente occorre misurare sia a motore caldo che a motore freddo.
Ovvio che se sull'albero hai il pignone montato va bene anche la distanza misurata come nella "Fig. B" ..... purchè venga eseguita a pignone montato sia a caldo che a freddo e ovviamente senza spostare il pignone
In soldoni dobbiamo riuscire a capire se a caldo l'albero (e non il pignone) si spostano di qualche decimo o di qualche mm
  • Post: 1668
Re:motore sensored
« Risposta #69 il: 22 Maggio 2016, 21:03:22 »
ok faro' queste misure .... a freddo sicuramente... a caldo la prima volta che tornero' in pista... o magari faccio una lipo in strada davanti casa...
  • Post: 16228
Re:motore sensored
« Risposta #70 il: 22 Maggio 2016, 21:09:33 »
Devi fare la misura a caldo quando secondo te ha il problema e verificando che sia effettivamente l'albero del motore a muoversi e non il pignone che si allenta e scivola su di esso !!!
  • Post: 1668
Re:motore sensored
« Risposta #71 il: 22 Maggio 2016, 21:35:45 »
 :ok:antonio...
  • Post: 16228
Re:motore sensored
« Risposta #72 il: 22 Maggio 2016, 21:47:47 »
:ok:antonio...
 :ok:  dai che vediamo di trovare una soluzione !!!
  • Post: 1668
Re:motore sensored
« Risposta #73 il: 22 Maggio 2016, 22:06:59 »
 ::tnx::
Più che altro vorrei finalmente tornare a casa un giorno soddisfatto della mia mugen, che sembra buona... Anche ieri dopotutto quando l'ho fatta provare a un ragazzo navigato e sembrava buona... E nn aveva di freno ( tolto per via del guaio sulla retro) e devo sistemare al meglio la tx... Voglio farla attaccare subito... ::oooooops:: ::ot::
  • Post: 1668
Re:motore sensored
« Risposta #74 il: 23 Maggio 2016, 20:27:28 »
ora passiamo di qua...
allora ho misurato l'albero spoglio (senza pignone) e cerchero' di farlo anche quando mi capitera' ancora il guaio... sempre senza pignone...
allora D=8,5cm
