Autore Topic: Guasto LRP Pulsar Touch  (Letto 1089 volte)
  • Post: 17840
« il: 18 Ottobre 2019, 21:00:36 »
Salve forum, ne è passata di acqua sotto i ponti ma la scimmia del modellismo non è mai passata, ancora gioco con onroad e soprattutto mi diverto  :yeah:
Purtroppo all'ultima gara ho "bruciato" il mio LRP Pulsar Touch Competion... mi spiego meglio.
Ho collegato termocoperte e caricabatterie all' alimentatore da 30A di un amico, dove anche lui era collegato.
Dopo un pò appare sia sulle termo che sul carichino la scritta INPUT VOLTAGE TOO HIGH ed in effetti l'alimentatore era schizzato a oltre 19V.
Stacchiamo tutto.
Riattacco solo la roba mia e dopo poco sale di nuovo a 19V, stacchiamo tutto.
Vado a collegarmi ad un altro alimentatore e niente avviando la carica salta il fusibile interno da 15A. Lo cambio, si riaccende, il bilanciatore funziona, lo schermo funziona, ma se avvio la carica va in corto qualcosa e salta il fusibile.
L'ho aperto sicuro di trovare il danno ma sembra perfetto... avete qualche idea?
  • Post: 17840
Re:Guasto LRP Pulsar Touch
« Risposta #1 il: 18 Ottobre 2019, 21:01:40 »
  • Post: 14790
« Risposta #2 il: 19 Ottobre 2019, 12:17:48 »
Prima una domanda e poi una prova, anche se non sono correlate tra loro
Quel carichino carica una sola batteria per volta?
Ora la prima prova:
Hai presente sulla foto quei transistor (o MosFet che siano) quegli otto a cui hai rimosso la pellicola di isolamento in mica e la pasta termica, bene allora serve se si legge la sigla e poi sopratutto armato di testere e pazienza una verifica, la verifica è semplice oghi componente ha tre piedini, metti il tester in funzione provadiodi e controlla che tra il piedino 1 e il piedino 2  tutti abbiano la stessa risposta, poi fai la stessa prova tra piedino 2 e piedino tre, infine la rifai su piedino 1 e 3.
Ovviamente ricorda che ogni orova è doppia perchè il provadiodi distingue la zona P dalla zona N
Quindi
Prova1
Leggi valore con puntale Rosso su piedino 1 e puntale Nero su piedino 2
ora nelle stesse condizioni vedi se ci sono differenze tra i transistor
poi inverti i puntali e ripeti le 8 prove
Prova2
Leggi valore con puntale Rosso su piedino 2 e puntale Nero su piedino 3
Prova3
Leggi valore con puntale Rosso su piedino 1 e puntale Nero su piedino 3
Facci avere i risultati e le sigle dei componenti perchè potrebbero anche essere complementari tra loro
  • Post: 1660
« Risposta #3 il: 19 Ottobre 2019, 13:23:42 »
 :azz: :okkio: :okkio: ::clap::
  • Post: 17840
« Risposta #4 il: 21 Ottobre 2019, 20:55:40 »
Carissimo Antonio speravo in un tuo prezioso supporto  ::clap::
Allora innanzitutto il caricabatterie ha una sola uscita.
I componenti sono difficilmente visibili, dovrei piegarli sperando di non rompere i piedini.
Prima di fare questo ti comunico che ho fatto tutte le prove.
I piedini li ho nominati da 1 a 8 seguendo l'ordine della prima foto, da sinistra verso destra.
I risultati sono nella foto allegata
NB: La mica isola solo i mosfet 6,7,8 dal dissipatore, questo mi fa pensare che i mosfet da 1 a 5 siano di natura diversa rispetto agli ultimi 6,7,8 e andrebbero in cortocircuito se il dorso fosse a contatto con il dissipatore in comune.
  • Post: 14790
« Risposta #5 il: 21 Ottobre 2019, 22:56:20 »
Prutroppo però senza le sigle non sappiamo cosa sono, già la prova con i componenti saldati è una prova empirica con significato sempre dubbio e dificile da interpretare ma così piu "per esperienza" che per fondamento scientifico ti direi che a guardare quella tabella il 5 sembrerebbe in corto e anche il 7 mi convince poco
Però dissaldare e provare è una cosa che devi decidere tu se fare o no !!!!
  • Post: 17840
« Risposta #6 il: 22 Ottobre 2019, 14:48:32 »
Appena ho un po’ di tempo vedo di alzare tutti i componenti, saldare e dissaldare non è un problema, anzi forse è l’unica cosa che sicuramente so fare  :risatissima:
  • Post: 17840
« Risposta #7 il: 23 Ottobre 2019, 09:00:30 »
Eccomi qui:
1) IRFZ44R ( Datasheet )
2) IRFZ44R
3) IRFZ44R
4) IRFZ44R
5) MBR30100CT ( Datasheet )
6) IRF3205 Datasheet
7) MBR30100CT
8) IRF4905 Datasheet
  • Post: 14790
« Risposta #8 il: 23 Ottobre 2019, 13:34:09 »
In serata ci ragiono su
perchè vedo dei mosfet canale N quelli siglati IRFZ44R
dei doppi diodi catodo comune quelli siglati MBR30100CT
e dei HFET di potenza IRF3205 ..... IRF4905
e devo realizzare un attimo analizzando i dati della tabella
  • Post: 17840
« Risposta #9 il: 25 Ottobre 2019, 11:00:34 »
Grazie Antonio, ho anche un altro caricabatterie uguale ma preferirei smontarlo solo se estremamente necessario perché per togliere il dissipatore è un casino, devo dissaldare i connettori per le banane dei cavi e se posso evito
  • Post: 14790
« Risposta #10 il: 27 Ottobre 2019, 11:21:39 »
Allora, premettendo che tutti sappiamo e concordiamo che le prove eseguite con i componenti sulla scheda non sono da considerare "validanti" alla fine della ricerca guasti direi comunque che
i primi 4 i MosFet canale N siglati IRFZ44R danno tutti la stessa risposta quindi o sono tutti e 4 guasti o sono tutti OK,
considerando il fatto che solitamente  per provare un MosFet occorre anche caricare e scaricare le capacià interne resto ne dubbio che siano guasti, almeno uno avrebbe dovuto dare un corto da qualche parte ..... ammettiamo siano buoni
Ora passiamo all'altra coppi gli MBR30100CT i doppi diodi (5-7) .... se avessimo avuto un diodo in corto avresti segnalato il beep del cicalino, quindi sempre che non si siano aperti direi che vanno anche se la misura n° 3 quella eseguita con i puntali sui piedini più esterni qualche dubbio lo lascia ma non tanto sui componenti quanto su qualcosa che li precede
E veniamo agli ultimi (6-8) due IRF3205 e IRF4905 ..... i due HFET complementari tra loro ecco questi mi convincono un tantono meno come comportamento specialmente "8"  non credo sia la causa di tutto a se dovessi senza schema iniziare ad indagare inizierei da li
Dici di averne due ..... puoi anche andare per confronto, ovvio devi aprire anche il secondo, ma senza sventrarlo tanto alle saldature per fare le misure magari ci arrivi anche senza rimuovere tutto il dissipatore
  • Post: 17840
« Risposta #11 il: 01 Novembre 2019, 11:55:31 »
Anche a me 7&8 convincevano poco, purtroppo per la lunghezza dei cavi interni devo sventrare comunque quello
 funzionante, quindi siccome prossima settimana ho una gara e mi serve ci penserò dopo il 10  :yeah:
Grazie per l'aiuto antonio, ti aggiornerò  :ok:
  • Post: 10852
« Risposta #12 il: 26 Novembre 2019, 17:23:46 »
bello sto post, tra due ingegneri!!! :azn: :azn: :azn:
  • Post: 17840
« Risposta #13 il: 28 Novembre 2019, 14:47:29 »
 ::sekkione:: :P
