Autore Topic: Polarità ventola raffreddamento WTF wild turbo fan  (Letto 3434 volte)
  • Post: 16213
Re:Polarità ventola raffreddamento WTF wild turbo fan
« Risposta #15 il: 10 Marzo 2018, 10:24:24 »
 :ok:
però aggiornaci che io son curioso e poi rimane sempre un'informazione su quel tipo di ventola
  • Post: 1668
« Risposta #16 il: 10 Marzo 2018, 11:59:39 »
Magari stasera faccio due prove....
  • Post: 16213
« Risposta #17 il: 10 Marzo 2018, 15:53:39 »
  Sarebbe ottimo !!!  :ok:
  • Post: 1668
« Risposta #18 il: 10 Marzo 2018, 18:53:29 »
Allora... staccato il connettore di plastica (jst) e provato a fare le uniche due combinazioni.... in una gira normalmente, nell'altra per fortuna il mamba nn si accende perché probabilmente sente l'inversione dei poli e noto che tenendo i fili serrati con le dita dopo un paio di secondi iniziavano a scaldare, allora ho mollato tutto subito.... quindi gira in una sola combinazione, per correttezza aggiungo che nella confezione è inserita una prolunga da 20 cm con maschio jst che si inserisce nella ventolina e dall'altra ha una femmina futaba, così da poterla inserire tranquillamente nella rx rispettando il solito negativo all'esterno della stessa
  • Post: 16213
« Risposta #19 il: 10 Marzo 2018, 18:58:44 »
Bene ..... ora sappiamo come si comporta quella ventola !!!!
« Risposta #20 il: 11 Marzo 2018, 12:03:05 »
Uhm.... però al prossimo giro consiglio di fare le prove testando la ventola con una batteria o un alimentatore con il voltaggio adatto, correre il rischio di bruciare un esc per provare una ventola non ha senso, a volte le inversioni di polarità non son ben digerite dall'elettronica.
 :facepalm:
  • Post: 1668
« Risposta #21 il: 11 Marzo 2018, 12:25:37 »
Avevo iniziato con una lipo 3s.... ma la ventola con cui ho iniziato a mia insaputa nn funzionava e quindi cestinata, poi sono passato con un'altra nuova e quando ho visto la prolunga nn so perché mi è venuta in mente subito la rx e quindi i test li ho proseguiti dalla rx, un Po senza pensarci , un Po sopra pensiero.... per fortuna nn ho causato danni irreparabili
