Autore Topic: Batterie Turnigy Heavy Duty 5000mAh  (Letto 3336 volte)
  • Post: 1018
Re:Batterie Turnigy Heavy Duty 5000mAh
« Risposta #15 il: 30 Gennaio 2018, 11:36:00 »
Antonio.....146 x 50.5 x 36.5
  • Post: 16219
« Risposta #16 il: 30 Gennaio 2018, 11:59:05 »
Grazie !!!!
In quanti giorni sono arrivate ?
« Risposta #17 il: 31 Gennaio 2018, 01:03:52 »
Battuto sul tempo
  • Post: 16219
« Risposta #18 il: 31 Gennaio 2018, 08:50:32 »
Ieri sera ne ho ordinate un paio ..... sul magazzino UK di HK ...... speriamo arrivino presto.
Credo arriveranno con connettore XT90 ..... ma andranno su auto con ESC muniti di connettori 4mm ed avendo ancora batterie con quei connettori e non avendo voglia di cambiare tutto  per ora realizzerò un adattatore
  • Post: 1018
« Risposta #19 il: 31 Gennaio 2018, 09:49:43 »
se non erro i soliti 4/5 giorni lavorativi.....confermo il connettore xt90, veramente massiccio....ma io uso bullet da 5.5 e 6.5 percio' verranno sostituiti....se  non altro perche' ho in uso i bullet e mi secca sostituire tutti i connettori con gli xt90 ma non sarebbe stata una brutta idea..
  • Post: 16219
« Risposta #20 il: 31 Gennaio 2018, 13:38:31 »
Io sono in un momento misto bullet e ec5 ..... quindi per ora adattatori anche perché volevo valutare questi XT90 che non ho mai usato
  • Post: 730
« Risposta #21 il: 31 Gennaio 2018, 15:14:18 »
Anche io ho fatto così giusto ieri. Sul g made ho connettori bullet da 4mm per le batterie hard case cosi ho fatto un adattatore bullet/xt60per usarci anche le batterie prese per il mini lst.
  • Post: 16219
« Risposta #22 il: 31 Gennaio 2018, 17:38:44 »
Sinceramente gli adattatori mi piacciono poco .... troppi contatti in giro, resistenza di tutto il sistema che aumenta, possibilità ci guasti che cresce. Però o trovo il tempo di cambiare tutti i connettori a tutte le batterie e a tutti i mezzi, o cambio i connettori a queste batterie .... o faccio degli adattatori.
Io una sola cosa non capisco: ma perché  non vendono le batterie senza salvarci alcun connettore? Se così fosse poi ognuno ci mette il connettore che vuole.
  • Post: 1668
« Risposta #23 il: 31 Gennaio 2018, 17:42:17 »
Bhe Antonio.... nn costa nnt tagliare e risaldare.... detta da te questa cosa , nn mi sembra vera.... ::puntini:: forse è pigrizia?? ::geek2::
  • Post: 16219
« Risposta #24 il: 31 Gennaio 2018, 19:37:40 »
No non è pigrizia è che in ballo ci sono almeno 6 mezzi (8 per essere pignoli) ...... 4 hanno i bullet e le loro batterie 4 hanno ec5 e le loro batterie !!!!
Ora dovrei rinnovare tutto il parco batterie ma girando sia con i truggy che con i buggy a 4S vorrei tornare ad avere tutti gli stessi connettori, anche per non dover come ora avere batterie dedicate
Soluzioni .....
a) porto tutto bullet da 4mm ma significa cambiare i connettori a 4 ESC e a queste 4 batterie e alle 3 con gli EC5 e poi avevo deciso di abbandonare questi connettori a favore di qualcosa di più grande, SOLUZIONE ESCLUSA
b) porto tutto a EC5 ma significa cambiare i connettori a 4 ESC e a queste 4 batterie alle 5 batterie con i bullet ...... come dire un bagno di sangue di connettori ( che andrebbero anche su batterie ormai in esaurimento)
c) porto tutto XT90 ..... ma anche qui cambierei i connettori a 8 ESC a 8 Batterie ormai in esaurimento ...... ma non so se questi connettori mi piacciono ..... e se poi non mi piacciono?
No No ...... faccio 2 adattatori uno XT90 - Bullet, uno XT90 - EC5 ..... e sono OK, posso fare le prove, ho già i cavi per ricaricare le batterie a fine vita, uso gli adattatori per caricare e come dire ..... Poca spesa-Tanta resa
  • Post: 1668
« Risposta #25 il: 31 Gennaio 2018, 19:46:37 »
anche a me gli adattatori nn piacciono, ma sono la soluzione migliore alla tua situazione..... ad  occhio e croce sei a meta' precisa .... hai meta' allestimenti con ec 5 e meta' con i bullet.... nn si riesce a stabilire una soluzione oggettiva esatta...
o tiriamo una monetina  :azz: ....
o usiamo degli adattatori.... :laugh:
  • Post: 16219
« Risposta #26 il: 31 Gennaio 2018, 19:57:17 »
Sarà comunque una situazione provvisoria ...... perchè già lo era e se queste batterie fossero state senza connettore la migrazione agli EC5 avrebbe avuto seguito senza se e senza ma
« Risposta #27 il: 31 Gennaio 2018, 20:17:14 »
Gli adattatori vanno bene se momentanei, troppa resistenza al passaggio di corrente
Ma se si è in una fase di transIzione va bene tutto
  • Post: 16219
« Risposta #28 il: 31 Gennaio 2018, 20:56:04 »
Ovvio ma infatti provo le batterie e deciso cosa fare ...... non amo gli adattatori e l'ho sempre detto
« Risposta #29 il: 01 Febbraio 2018, 03:35:47 »
Anche io ho avuto quel dubbio qualche anno fa, e ho deciso per gli EC5 ma il tempo passa e ci può stare che ci siano soluzioni migliori.
Sugli adattatori ci son troppe beghe e troppi svantaggi, ma il loro nome la dice tutta "adattatori"
