Autore Topic: Interruttore per esc  (Letto 3585 volte)
  • Post: 730
Re:Interruttore per esc
« Risposta #15 il: 19 Dicembre 2017, 07:39:12 »
Però visto che si parla di interruttori adesso la curiosità sale. Antonio quale è il tuo modo di montare l’interruttore?
  • Post: 16218
« Risposta #16 il: 19 Dicembre 2017, 08:57:48 »
Se posso monto l'interruttore sempre  nella direzione del verso di marcia e faccio si che la posizione di ON sia verso l'anteriore del mezzo, ovvio quando non posso per motivi di spazio montarlo in quel modo, sono anche io costretto a montarlo in maniera ortogonale al senso di marcia (come si vede sulla foto del post di Walter)
Offline Walter Bellinazzi
  • Post: 185
  • I miei modelli: VRX Sword - Traxxas E-revo - HPI Bullet MT Flux!
« Risposta #17 il: 19 Dicembre 2017, 11:03:53 »
Son tornato a guardere la foto ..... (questa volta sul PC, prima ero in treno e con il telefonino).
Quindi domanda da solito curioso ..... perchè hai due interruttori ?
L'altro lo uso per accendere le luci (che ho installato) per quando faccio le uscite serali con amici  :laugh: :laugh: :laugh:
  • Post: 185
« Risposta #18 il: 19 Dicembre 2017, 11:19:52 »
Grazie Antonio per la dritta su come trovare l'interruttore, mi ero proprio perso in un bicchiere d'acqua.
 ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
  • Post: 16218
« Risposta #19 il: 19 Dicembre 2017, 11:28:00 »
Figurati.
Magari per salvaguardarlo un pochino cerca un guscuio siliconico superiore e magari una spennellata di "plasti dip" sulle aperture ..... non diventa waterproof la qualcosa in più ti dura
« Risposta #20 il: 19 Dicembre 2017, 23:00:53 »
Sono favorevole agli interruttori (montati come dice Antonio) solo sui modelli che si usano per divertimento, per i modelli da pista/gara no...
E la prima volta che butterete al vento una manche o una gara per colpa di un interruttore che non fa contatto o che si spegne per un urto mi darete ragione
  • Post: 1668
« Risposta #21 il: 20 Dicembre 2017, 12:00:51 »
Come darti torto bad... ma io mi trovo un po male a staccare gli ec5... come potrei facilitarne la cosa.... senza ottenere ovviamente danno... nel senso ... avere il pericolo che si sfilò il contatto in gara
« Risposta #22 il: 20 Dicembre 2017, 23:08:36 »
Quando devi sfilare i connettori per cambiare le batterie come fai?
  • Post: 16218
« Risposta #23 il: 20 Dicembre 2017, 23:17:02 »
Sulle auto preparate per la gara ...... difficile che si montino interruttori (o almeno non i classici interruttorini On/Off) e comunque meno robaglia c'è tra batteria e alimentazione apparati (RX in primis e quindi i servi) meglio è
Vale sempre la regola che meno roba c'è meno si corre il rischio che qualcosa si rompa
Diverso sulle macchine da divertimento/garetta o sportellate tra amici, li si mette perchè è più facile quando ci si ferma spegnere il mezzo senza dover rimuovere le batterie
  • Post: 1668
« Risposta #24 il: 21 Dicembre 2017, 02:41:54 »
Li sfilò normalmente, solo che devo metterci un Po di forza.... e nn mi pare giusto, vorrei sia una cosa più comoda
  • Post: 16218
« Risposta #25 il: 21 Dicembre 2017, 14:23:46 »
Però un minimo di forza sui connettori occorre esercitare per eimuoverli, se fossero laschi la resistenza di contatto aumenterebbe e con essa la dispersione, il calore, le scariche .......
  • Post: 1668
« Risposta #26 il: 21 Dicembre 2017, 17:43:35 »
Bhe allora rimango del parere di montare l'interruttore.... magari in un punto si pensa strategico...
« Risposta #27 il: 21 Dicembre 2017, 19:47:23 »
oltre al fatto che se sono lenti...durante l'uso sopratutto in off, posso sfilarsi e quindi spegnere il modello  :facepalm:
« Risposta #28 il: 21 Dicembre 2017, 19:51:46 »
Fate vobis
  • Post: 1668
« Risposta #29 il: 21 Dicembre 2017, 20:48:47 »
bhe ma bad, tu che connettori usi, o usavi, sulle buggy, o comunque mezzi con cui gareggiavi? pensavo che la tua soluzione era quella di cambiare connettore e ci dicevi quello che tu reputavi il migliore
