Autore Topic: Traxxas XMaxx e Radio Futaba 4Px  (Letto 1213 volte)
Offline Fulmine75
  • Post: 22
  • I miei modelli: Troppi ...
« il: 04 Aprile 2017, 22:11:59 »
Buona sera a tutti mi sono regalato questo giocattolino (XMaxx) ma quando vado ad aprire per cambiare la ricevente mi trovo davantie moooooooooooo.......................
la mia domanda è posso metterla sotto la ricevente Futaba R304SB
Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro
  • Post: 16192
Re:Traxxas XMaxx e Radio Futaba 4Px
« Risposta #1 il: 04 Aprile 2017, 23:39:55 »
Non conosco il mezzo ne il sistema TSM (Traxxas Stability Management) ma mi pare di capire che incorporato in quella RX ci sia un giroscopio o un sistema di giroscopi  che dovrebbe consentire un contollo della stabilità.
Mi pare anche di capire che la "quantità" del controllo sia gestibile dalla TX adattandolo alle propri esigenze o alle propri capacità.
Ora guardando la foto è difficile capire dove vadano quei cavi ..... ma a ben guardare azzarderi (e ripeto azzarderei) che
le prime due spinette con i tre cavi (bianco, rosso, nero) che mi paiono inseriti sui CH1 e CH2 arrivino
CH1 uno dal servo dello sterzo
CH2 dal regolatore
sul CH4 preleva solo l'alimentazione ..... quindi alimenta qualcosa di esterno al sistema,  potrebbe anche essere un'alimetazione che arriva, ma ne dubito fortemente
sul Bat/CH5 vedo solo un cavo rosso e credo sia un ponticello con connettore del canale  V/T che dovrebbe essere un qualcosa per rilevare la tensione e la temperatura (del motore) quindi presumo abbia un minimo di telemetria
Ora, come fare a collegare tutto su Futaba è una scommessa perchè:
a) la RX che indichi tu supporta si il sistema di telemetria sull'ingresso  S.BUS2 ma non credo tu possa collegare direttamente il sensore della traxxas o peggio il cavo della batteria diretto quindi se vuoi mantenere la telemetria penso ti tocca acquistare un HUB Futaba per S-Bus 2.
b) la RX che indichi tu non cedo abbia giroscopi interni per il controllo di stabilità e/o trazione quindi se vuoi mantenere anche quella mi sa che devi andare di gyro esterno
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #2 il: 05 Aprile 2017, 09:52:44 »
Guarda a pagina 11 del manuale ed inizia a fare i collegamente "CERTI".
Intendo Sterzo, Acceletratore, Batteria.
Come ha detto Antonio la scritta V/T stà ad indicare appunto Voltage/Termperature sensor.
I giroscopio per il controllo della stabilità stà appunto all'interno della RX.
Da quello che ho capito, il sistema S.bus2 serve per espandere la RX.
Guarda bene questo link:
http://www.futabarc.com/sbus/index.html
Credo e ripeto credo che ti serva anche l'SBD-1 (s.bus decoder).
Inizia con le cose semplici e poi man mano cerchiamo di risolverle.
Adot
Offline Fulmine75
  • Post: 22
« Risposta #3 il: 05 Aprile 2017, 12:21:34 »
buongiono a tutti grazie per le risposte........... la ricevente futaba l'ho messa mi rimangono le spine  ( Can5/Bat E V/T)che praticamente la spina sul canale 5 è un ponte che val sul V/T
Offline Fulmine75
  • Post: 22
« Risposta #4 il: 05 Aprile 2017, 12:22:10 »
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #5 il: 05 Aprile 2017, 15:29:06 »
Non ho buone nuova da darti....
A pagina 130 del manuale in inglese della tua radio, parlano dei sensori esterni.
"sembra" che tu debba togliere i sensori originali e sostituirli con i sensori della Futaba compatibili con il protocollo S.BUS2.
SBS-01TE - Sensore di temperatura per motore elettrico
SBS-01RM - Sensore RPM
SBS-01V - Sensore del voltaggio
Adot
Offline Fulmine75
  • Post: 22
« Risposta #6 il: 05 Aprile 2017, 15:44:27 »
hai proprio ragione Adot 74 l'ho letto anche io poco fa ...... se nel mentre che arrivano tengo staccate le spine dei sensori sulla ricevente succede nulla ?o meglio ancora non li monto più ?
ho anche letto che non mi funzina più il ribaltamento della macchina o meglio non attaccando quelle spine se la macchina si mette di tettuccio non ho piu la possibilita di rimetterla sulle 4 ruote
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #7 il: 05 Aprile 2017, 16:48:32 »
Puoi staccarli tranquillamente ma occhio alla temperatura del motore. Non girare a palla per 30 minuti.
L'anti-ribaltamento lo fà il gyro che stà all'interno della centralina Traxxas.
Comunque se ci prendi mano con colpetti avanti e indietro la raddrizzi senza problemi.
Guardati bene i video su YouTube e vedrai che è solo una combinazioni di avanti / indietro / freno.
Adot
Offline Fulmine75
  • Post: 22
« Risposta #8 il: 05 Aprile 2017, 17:40:55 »
grazie per i consigli Adot
