Autore Topic: Regolazione Servi  (Letto 3938 volte)
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
  • I miei modelli: HPI trophy truggy 4.6
Regolazione Servi
« il: 27 Febbraio 2016, 21:39:55 »
Salve a tutti,
sono un neofita, ho comprato un trophy truggy 4,6, a scoppio,coi servi da montare... ho montato la piastra e tutto senza troppa difficoltà.. il problema è la regolazione dei servi... Come l'ho fatta io fa si che il motore parta a mille, accelerato fin da subito...
Sono di Torino e  mi chiedevo se ci fosse qulacuno della community disposto a darmi una mano domani a metterli a posto. Ho visto tutorial su internet e sui forum ma non ne vengo a  capo :( ho bisogno di una mano ...
Grazie a chiunque si interessi al mio problema... confido in voi  :)
buonaserata a tutti
-non mollare mai-
passa dal mio canale Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC2X-NjWtrtbgFvtmBCSarsA
  • Post: 2518
Re:Regolazione Servi
« Risposta #1 il: 27 Febbraio 2016, 21:54:03 »
ciao prima di tutto devi staccare le squadrette dai servi fatto cio accendi prima la radio poi la macchina a quel punto i servi hanno preso lo zero e puoi montare le squadrette e poi fai le regolazioni di fino dalla radio spero di esserti stato utile  Wmt Wmt Wmt Wfam Wfam Wfam
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #2 il: 27 Febbraio 2016, 22:04:54 »
si lo zero dovrei averlo preso ma sono le regolazioni di fino che mi mancano :( non so che fare ... va sempre al massimo appena accesa...
-non mollare mai-
  • Post: 2518
« Risposta #3 il: 27 Febbraio 2016, 22:38:51 »
se appena accendi la macchina ti va al massimo vuol dire che non hai preso lo zero stacca la squadretta del servo del gas freno allora prova a fare cosi accendi la radio poi la macchina e dovresti vedere che il servo del gas freno tira il soffietto del carburatore a quel punto stacchi la squadretta del servo e la rimonti in modo che il leveraggio del gas spinga fino in fondo il soffietto e verdari che non va piu al massimo
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #4 il: 27 Febbraio 2016, 22:53:43 »
va bene grazie mille, quindi il problema è che non ho preso lo zero secondo te? gia solo prendendo lo zero il mio problema (accelerata appena accesa) si risolve?
-non mollare mai-
  • Post: 16211
« Risposta #5 il: 27 Febbraio 2016, 22:56:14 »
Domani piove, quindi difficele che si vada da qualche parte, se vuoi fare un giro sino ad Ivrea ...... sono disponibile ..... non so com'è messo giò babbal ..... ma io sono libero
  • Post: 16211
« Risposta #6 il: 27 Febbraio 2016, 22:57:37 »
Domandina, se escludi il servo  chiudi il carburatore e parti ...... il mezzo tiene il minimo o è comunque tutto accelerato?
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #7 il: 27 Febbraio 2016, 23:00:49 »
questo è anche vero, data la pioggia difficile possa essere aperta qualche pista... mi affidavo alla carita di qualcuno che mi potesse ospitare in garage ... giusto per valutare la mia condizione e magari risolvere il mio problema..
non ho provato ancora escludendo il servo a partire...
-non mollare mai-
  • Post: 16211
« Risposta #8 il: 27 Febbraio 2016, 23:10:02 »
Prova perchè se anche a servo disinserito e carburatore chiuso ...... smitraglia al massimo sei scarburato ..... ma completamente scarburato !!!
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #9 il: 27 Febbraio 2016, 23:21:28 »
e quindi se sono scarburato cosa mi tocca fare?
inoltre data la mia inesperienza, mi rinfrescate la memoria sul trovare lo zero? come devo agire ? sicuramente sbaglio qualcosa..
grazie mille
-non mollare mai-
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #10 il: 28 Febbraio 2016, 00:03:16 »
avvita lo spillo del minimo 1/4 di giro alla volta fino a quando non ottieni un minimo regolare...
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
« Risposta #11 il: 28 Febbraio 2016, 00:04:51 »
ovviamente nel caso in cui la prova che ti ha suggerito Antonio fallisca  ;)
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #12 il: 28 Febbraio 2016, 08:42:23 »
La procedura che mi hai indicato tu é per regolare la carburazione no?
-non mollare mai-
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
« Risposta #13 il: 28 Febbraio 2016, 09:55:51 »
Credo sia un problema di carburazione... Perché giocando un po con le viti mi accorgo che le ruote girano piu piano ... Ora missa che pero devo trovare io modo di individuare la collocazione corretta...
-non mollare mai-
« Risposta #14 il: 28 Febbraio 2016, 10:29:08 »
Ma venire ad Ivrea??? Io sono libero la mattina, ma il pomeriggio vado a lavoro ed allora ti devi affidare ad Antonio60 :)
