Come al solito mi scuso per il ritardo con cui scrivo.
Allora. Nella settimana di tempo tra la trasferta e le ferie sono riuscito a ritagliarmi un mezz'oretta per mettere mano al mezzo.
Ho forato senza troppi problemi la squadretta piccola in alu fornita con il servo (foro a 10mm) e ho spostato il collegamento del servo con il braccetto sulla destra.
Con il mezzo sollevato la risposta è rapida e precisa ma poi, mettendolo a terra, ci rimette. Questo penso sia dovuto al fatto che la squadretta in alu è più sottile rispetto a quella di plastica, quindi si crea un discreto gioco con l'astina che porta il movimento al braccetto facendo perdere in performance. Al momento non ho possibilità di modificare la cosa. Ci riproverò appena metto le mani su un braccetto adeguato.
Sono quindi tornato alla configurazione della foto (ma migliorata in modo da avere un angolo di 90° tra leva e asta).
Ho fatto poi un piccolo esperimento un po' folle
In pratica ho scaricato sull'I-phone di mia moglie un tachimetro GPS con memoria della velocità massima...
Ho avvolto nel pluriball il telefono dopo aver attivato l'applicazione...
Ho fissato il telefono con un paio di fascette alla scatola della ricevente richiudendo per bene il tutto con la scocca del mezzo...
e poi.....
.... via sul rettilineo appena riasfaltato davanti a casa...
Considerando come guido sono stati 30 secondi di pura paura ma d'altronde questo hobby è giusto che dia delle emozioni.
Comunque tenendo conto del ritardo nel segnare la velocità corretta dell'APP (verificato provandolo durante un tragitto in macchina) e della distanza percorsa probabilmente non ottimale a colmarlo la velocità massima raggiunta dal mezzo dovrebbe essere sui 60-65 Km/h.
