Autore Topic: come devo collegare 2 servo Savox in parallelo  (Letto 3910 volte)
Offline marco-64
  • Post: 156
« il: 09 Marzo 2015, 13:28:26 »
Salve
 ho realizzato in autocostruzione la riproduzione di un autoblindo in scala 1:6, 4 ruote motrici e 4 ruote sterzanti sincronizate,
è un Lancia Lince Astura
 essendo molto pesante oltre 20 chili e molto lento,
 con un solo servo ho problemi a sterzare a basse velocita sullo sterrato, ho comprato un secondo servo e l'ho collegato in parallelo, sia meccanicamente che elettricamente col classico cavetto a Y,
 ho problemi a sincronizzare i servo (Savox SC-1268 sg) sia tra di loro che a centrarli con la radio,
 cerco di spiegarmi meglio, con un solo servo con lo stick in centro il servo è centrato,
con i 2 servi si sono spostati entrambi da una parte e non nella stessa posizione,
li ho centrati meccanicamente,
quando sterzo mi sembra che non vadano alla stessa velocità,
li ho collegati nella maniera giusta?
sono servo digitali ma io non ho il programmatore, devono essere programmati per essere usati insieme?
 uso un Bec per alimentare i servo a 7,4 volt,
 in futuro dovrei montare un 3° servo per far girare il volante (funzione solamente estetica/visiva), un servo di quelli piccolini da pochi euro, potrei avere altri problemi?
al limite esistono servo relativamente economici da 40-50 Chili?
 allego qualche foto di come sono collegati i 2 servo,
Il mezzo è alimentato da 4 celle life da 12A (12000mA) come radio uso una DX8 spektrum, come ricevente è una orange (6 canali) compatibile, se serve o se fosse lei a dare problemi posso cambiare ricevente con una spektrum originale,
 ma le ho solo a 8 0 9 canali
 ciao
 Marco
P.s. se considerate sbagliata la sezione spostate il topic in una sezione più appropriata.
  • Post: 2563
Re:come devo collegare 2 servo Savox in parallelo
« Risposta #1 il: 09 Marzo 2015, 15:39:37 »
Strano il problema... Prova a scollegare i 2 servi fisicamente dallo sterzo e prova a vedere se si muovono allo stesso modo... Se uno gira piu' dell'altro, hai un problema...
Offline marco-64
  • Post: 156
« Risposta #2 il: 09 Marzo 2015, 19:52:01 »
grazie della risposta,
appena riesco provo,
oggi in pausa pranzo ho separato sia meccanicamente che elettricamente i 2 servo,
collegati su 2 canali della ricevente (i 2 stick orizzontali),
all'accensione si sono centrati perfettamente (separatamente)
e comandati separatamente funzionano perfettamente.
 ciao
Marco
  • Post: 2563
« Risposta #3 il: 09 Marzo 2015, 20:28:46 »
 ciao
Marco
Hmmm... Allora il problema potrebbe albergare altrove... Forse il cavo a "Y" difettoso? Io ho anche 2 Savox sul mio Summit e non ho riscontrato alcun problema... Prova anche a cambiar canale sulla ricevente...
P.S. Hai abbastanza alimentazione per i 2 servi? I Savox sono noti per succhiare tanta corrente!
« Risposta #4 il: 09 Marzo 2015, 20:38:32 »
Problema molto strano, riesci a fare un video del movimento dei servi sia  scollegati meccanicamente ma collegati con la Y?
Offline marco-64
  • Post: 156
« Risposta #5 il: 09 Marzo 2015, 20:53:49 »
l'Esc  ed il motore sono della Hobbywing:
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=236
dal manuale dà BEC: 5.75V/3A
 il Bec (indipendente) che ho usato dovrebbe essere da 3 A e l'ho regolato a 7,4 Volt.
 ciao
 Marco
per Badlucifer,
ci provo ma sono una capra a fare video
« Risposta #6 il: 09 Marzo 2015, 21:01:56 »
Provaci, sono molto curioso di vedere il problema.
PS
Non ti ho fatto i complimenti per il bellissimo lavoro, bravissimo!!
« Risposta #7 il: 09 Marzo 2015, 22:57:00 »
mi aggiungo ai complimenti per l'opera :congratulazioni:bello davvero ;)
  • Post: 16220
« Risposta #8 il: 09 Marzo 2015, 23:38:31 »
Bel lavoro complimenti !!!
Per il problema ..... mi sfugge qualcosa ma non capisco cosa.
Ma menoria nom mi pare che quei servi siano programmabili, quindi bisogna tenerli così
Se fosse un problema di corrente (che comunque non escludo) ..... li vedrei più "sedersi" che comportarsi in maniera differente
Se non lo hai già fatto io verificherei che il comportamento non cambia anche invertendo i servi sulla "Y"
L'apparenza è come di un servo che interferisce con l'altro ..... ma non dovrebbe essere così, cosa succede esattamente se lasci la
"Y" a comandare i servi sullo stesso canale, ma stacchi tutti i rinvii meccanici presenti sulle squadrette cioè a servi liberi !!
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
« Risposta #9 il: 09 Marzo 2015, 23:51:37 »
mi accodo ai complimenti. Di quei mezzi ne hanno prodotti pochi, oggi anche se in scala ce n'è uno in più!
A parte ciò mi pare di trovarmi di fronte agli stessi problemi che si aveva sulle mantua con doppio servo all'avantreno. Mai che si riuscisse a regolarli degnamente, e quello era un sistema con un progettista modellistico dietro. Visti così sembra che gli angoli e le leve dei due sistemi siano diversi e forse quello porta ad avere risposta differente sui due treni. Ora la mia domanda, da profano sulla radio... con 8/9 canali a disposizione non è possibile mettere insieme un  mix ed utilizzare i due servi ognuno collegato ad un singolo canale appunto mixati tra di loro. Anche nel settore crawler i mezzi 4ws usano sistemi simili. O forse è il tirante che unisce i due servi a disturbare. Perchè il tirante? Ci sto guardando e, stanchezza a parte, non mi pare sia strettamente necessario.
Inoltre, la mia ricevente spektrum sr3001 (3ch, DSM) proprio non digerisce i servi savox... o perlomeno, l'unico servo savox che ho provato ad affiancargli.
hound dog!
Offline marco-64
  • Post: 156
« Risposta #10 il: 10 Marzo 2015, 13:56:21 »
Ringrazio tutti dei complimenti,
Specifico una cosa,
 iil mezzo è stato costruito a 4 mani,
il mio amico Demis/Cooper ha realizzato lo scafo ed il telaio in lamiera d'acciaio da circa 2 mm saldata,
 io ho realizzato la meccanica per renderlo RC e vari sportelli cofani snodo sferico per la mitragliatrice.
 ieri sera non sono riuscito a fare niente, ero parecchio stanco,
 stasera spero di riuscire a fare tutte le prove.
un grazie per le risposte.
 ciao
 Marco
Offline marco-64
  • Post: 156
« Risposta #11 il: 10 Marzo 2015, 22:20:54 »
per eddie,
 le 2 leve non sono perfettamente nella stessa posizione,
  solo se i 2 servo sono collegati elettricamente insieme con l'Y, all'accensione non hanno lo stesso punto di fermo centrale,
se sono comandati separatamente  regolati gli estremi uguali, sono nella stessa posizione,
stasera ho provato il sistema sia con i servo comandati dallo stesso canale che da canali separati,
per il momento non ho fatto mix, non ho rimontato la leva che univa i 2 servo,
 cosi sembra che vada abbastanza bene,
sto pensando se sia il caso di fare un doppio buffer di segnale,
 in maniera che non interferiscano i servo uno con l'altro.
ho provato il tutto alimentato dall'ESC a 5,75 volt,
mo provo usando il bec a 7,4 volt
ciao
 marco
o
Offline marco-64
  • Post: 156
« Risposta #12 il: 11 Marzo 2015, 13:55:48 »
Ho ricablato tutta l'elettronica,
in maniera da avere un solo interruttore di accensione,
ho usato l'interruttore dell'esc,
 comanda un rele a 12 volt,
dal rele alimento il Bec (ho controllato è da 3 A),
 la scheda audio,
 ed alimenterò uno Switch elettronico per le luci,
 forse in futuro un sistema per il fumo.
Domanda:
 i canali della DX8 Spektrum sono tutti proporzionali,
 per fare il mix dei 2 servo tolti i primi 5 canali che gia uso,
 dei restanti 3 un canale vale l'altro?
 ho una ricevente a 9 canali,
 ma avendo una trasmittente a 8 canali,
 non posso usare il 9° canale per fare il mix giusto?
ciao
 Marco
Offline marco-64
  • Post: 156
« Risposta #13 il: 14 Marzo 2015, 18:46:19 »
Oggi ho avuto un pò di tempo,
ho creato un mix tra il canale 2 (Ale) ed il 6 (AX1) il problema sembra risolto al 100%,
una domanda, nel mix ho attivato il trim (almeno credo/spero),
sul canale 2 il trim funziona (fa bip bip quando lo sposto),
sul canale 6 no (non fà nessun suono)
a cosa serve il parametro offset?
ciao
 Marco
« Risposta #14 il: 14 Marzo 2015, 19:20:18 »
Purtroppo non conosco la tua radio...
