Autore Topic: conversione losi lst2 , incidenti di percorso  (Letto 4008 volte)
Offline natgabry
  • Post: 5
  • I miei modelli: 600 abart bergonzoni 1:5,crono expert rallygame,,cen ct5,caster f18pro,eagle3d,hydrofoam brushless,cen gst 7.7.
« il: 04 Maggio 2014, 20:56:23 »
ciao ragazzi, sto procedendo con la conversione del mio losi lst2.
 ho acquistato separatamente, il motor mount originale losi con il relativo pignone originale.
mi spiegate che altro serve (parlo della meccanica) per farlo andare con motore brushless?
non capisco come configurare la trasmissione.
 cosi com è, non puo andare con motore elettrico in quanto perderei la retro a causa dell unidirezionale montato sulla corona e come conseguenza, non funziona  nemmeno il freno motore.....
mi  potete illumanare il cervello per favore ?'   quali sono i pezzi che mancano ?? grazie a tutti.
  • Post: 16193
Re:conversione losi lst2 , incidenti di percorso
« Risposta #1 il: 05 Maggio 2014, 15:09:13 »
Non so, perchè il mezzo non l'ho personalmente mai modificato
ma da quello che vedo in giro, solitamente sparisce (nel senso che viene disattivata) la possibilità di doppia marcia
la retro è gestita direttamente dalla combo ESC/motore così come il freno
Però attendi notizie più di prima mano !!!!
« Risposta #2 il: 05 Maggio 2014, 15:56:10 »
devi cambiare anche diversi pezzi all'interno della scatola del cambio... non è solo il motor mounth e pignone
Offline coco72
  • Post: 430
« Risposta #3 il: 05 Maggio 2014, 21:15:55 »
ciao quando compri la conversione originale ti danno tutto il chit .
ecco
http://www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSB0017
  • Post: 16193
« Risposta #4 il: 05 Maggio 2014, 21:30:18 »
  Sempre che non decidi di rivoluzionare ...... e togliere tutto passando a soluzioni più tradizionali !!!
  Mi pare che qualcuno "Babbal" abbia seguito questa strada ...... ma potrei ricordare male !!!
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #5 il: 05 Maggio 2014, 21:40:05 »
nel mio gruppo ne abbiamo modificati 5 tutti con il kit originale,in pratica il motore elettrico funzione come il motore a scoppio, quindi rimane il cambio per la retro la devi sempre usare impostandola con la radio  e ovviamente il frenorimane meccanico  meccanico .il motor mounti e fatto per ospitare il motore mamba 2200.
comunque va molto bene ovviamente devi impostare il punch basso altrimenti fondi la frizione montata vicino la corona e la stringi anche un po altrimenti slitta troppo.....buon divertimento
Offline coco72
  • Post: 430
« Risposta #6 il: 05 Maggio 2014, 22:05:16 »
io invece tolto tutto modificato il cambio lasciando le ridotte e la retro, e il freno li  faccio con il motore .
https://www.youtube.com/watch?v=xvX5Vjlogzk
Offline natgabry
  • Post: 5
« Risposta #7 il: 05 Maggio 2014, 23:29:25 »
ok ragazzi,  ne sono venuto a capo, purtroppo c è molta male informazione riguardo l elettrificazione di questo monster, vuoi perchè è fuori produzione, vuoi perchè la casa stessa,  non specifica bene cosa serve per farlo andare come si deve.
in poche parole ho notato che con il kit conversione originale, bisogna necessariamente mantenere freno meccanico e retro attivabile tramite servocomando.  ( una caz......ta) a mio parere.
per convertirlo come si deve, ci sono 2 alternative, comprare  "la corona con singola marcia" che non è altro che la seconda marcia che, anzicchè attivarsi tramite forza centrifuga, si inserisce a scatto grazie ad un alloggio fatto apposta sull alberello della cassa trasmissione
quindi si ha la possibilità di utilizzarlo con freno motore e retromarcia .
ovviamente la corona della prima marcia con l unidirezionale va a farsi benedire......
ovviamente cosi si è costretti a comprare l alloggio della corona e la corona stessa specifici per la conversione brushless mono marcia.
io mi sono ingegnato è ho reso "fissa la seconda marcia applicando una semplice vite a contrasto tra la frizione contenuta nella corona della seconda marcia e la relativa cassa..  il risultato mi sembra piu che soddisfacente, impenna che è un piacere, ho speso 0 euro e ho cmq mantenuto le ridotte.  (ovviamente ho disattivato la retromarcia meccanica anche, non serve piu) appena posso invio qualche foto
  • Post: 16193
« Risposta #8 il: 06 Maggio 2014, 00:54:45 »
  Bene bene ....
  quache foto ci starebbe eccome !!!!
« Risposta #9 il: 06 Maggio 2014, 01:11:45 »
Bravo... se hai bisogno di info, io ci sono :ok:
Offline natgabry
  • Post: 5
« Risposta #10 il: 06 Maggio 2014, 10:21:31 »
bene, come promesso ecco le immagini della modifica alla seconda marcia.
come si evince dalle foto ho praticato un foro col trapano dal foro di regolazione dell innesto della seconda marcia sulla frizione , cosi da creare la sede per la vite, dopodicchè ci ho messo una bella vitazza per tenere fermo il tutto.    vi assicuro che regge e impenna da paura, senza spendere soldi (inutili) ;)
poi ho applicato degli spessori per sopperire al lasco creatosi a causa della mancanza della corona per la prima marcia.
per il resto, ho mantenuto il freno meccanico, il supporto batterie me lo sono creato e regge.
quando innesto le ridotte, da fermo, mi fa un bel 360°  ::pazzissimo:
ditemi cosa ne pensate.
ps. colgo l occasione per salutare babbal da cui ho acquistato il supporto motore originale, motore e pignone!!   è stato preciso e scrupoloso  :ok:
« Risposta #11 il: 06 Maggio 2014, 12:39:48 »
Vogliamo vedere il video! ::ban::
  • Post: 1923
« Risposta #12 il: 06 Maggio 2014, 12:45:57 »
Impossibile che faccia i 200km/h come il tuo però :laugh:
Offline natgabry
  • Post: 5
« Risposta #13 il: 06 Maggio 2014, 12:51:20 »
come velocità massima, non l ho misurata... però sara sicuramente bassina, considerate che il motore è il 1700kv alimentato a 4s....   però vi assicuro che ha uno spunto pazzesco. a breve il video  :yeah:
  • Post: 16193
« Risposta #14 il: 06 Maggio 2014, 17:31:05 »
Faceva quando era integro ...
Finché non lo riopera ...... va a 0 Km/h
