Autore Topic: Primo test Truggy Inferno St-R elettrificato  (Letto 8454 volte)
Re:Primo test Truggy Inferno St-R elettrificato
« Risposta #15 il: 07 Marzo 2014, 01:55:48 »
Vengo io a fare i test! :risatissima: chissà che le temperature salgano ::fufi::
  • Post: 16193
« Risposta #16 il: 07 Marzo 2014, 08:36:26 »
Ha parlato ...... pollice pesante  :P   :laugh:   :P
  • Post: 16193
« Risposta #17 il: 08 Marzo 2014, 21:06:35 »
Domani mattina provvedero' con la lima !!! Per metterla sotto la fresa m toccherebbe smontare l'intera auto !!! Dopodiche' rifaremo il test : con 14-44 ;)
domattina ....... "le ultime parole famose"
Come al solito oggi pomeriggio per eviatare altre inutili perdite di tempo ....... lavoro eseguito dal "papi"  :D    :D    :D
  • Post: 1018
« Risposta #18 il: 08 Marzo 2014, 21:32:33 »
Antonio...ma i papi a cosa servono??  ;)  ;)  ;)
  • Post: 16193
« Risposta #19 il: 08 Marzo 2014, 22:09:15 »
 :-X    :-X    :-X
Comunque speriamo tra domani e lunedì di riuscire a fare qualche test !!!!!
Offline Det89
  • Post: 1337
  • La potenza è nulla senza il controllo
  • I miei modelli: Losi 8ight-T - Truggy Kyosho Inferno - Hpi Trophy Flux - Lpr 1/16
« Risposta #20 il: 09 Marzo 2014, 04:32:40 »
Faro' in modo d farlo !!! Anke se domenica lavoro !!!
Offline Det89
  • Post: 1337
« Risposta #21 il: 11 Marzo 2014, 03:23:08 »
I test si sono interotti causa rumori di ferraglia e slittamento non identificati.
In questo momento la macchinina si trova senza anteriore e posteriore e con i differenziali completamente aparti .....
La vedo molto molto duraaaaaaaaaa...
  • Post: 16193
« Risposta #22 il: 11 Marzo 2014, 09:49:01 »
   Certo che è dura potendo lavorci 30 minuti al giorno !!!!!
   Basta decidere di dedicare una serata ..... dalle 20.00 alle 3.00  e la macchina si completa !!!!
Offline Det89
  • Post: 1337
« Risposta #23 il: 11 Marzo 2014, 12:48:54 »
Bhe ieri sera quando sono tornato a casa fino alle 3.30 mi sono messo è l'ho smontata tutta...sia anteriore che posteriore.
Ora ho un piccolo problema sulla cassa differenziale....
Alla fine devo "rigenerare" i differenziali vecchi e rimonatare il tutto e vedere se funziona a sto giro !!!
« Risposta #24 il: 11 Marzo 2014, 13:01:14 »
Occhio ai giochi, se necessario metti dei rasamenti
Offline Det89
  • Post: 1337
« Risposta #25 il: 11 Marzo 2014, 15:20:26 »
Giò pensavo propio che era quello il problema... Ma dopo aver appunto applicato i rasamenti il problema persiste ancora ..
Quindi ho smontato il tutto e sto proprio cambiando i differenziali.
Anche se la mia paura sia il differenziale centrale !!
  • Post: 16193
« Risposta #26 il: 11 Marzo 2014, 16:37:30 »
Guarda che sul tavolo di la ..... ce ne sono 3 di centrali!!!
Offline Det89
  • Post: 1337
« Risposta #27 il: 11 Marzo 2014, 16:43:10 »
Lo so,ma avevamo visto che comunque sia davanti che dietro scattavano quindi in ogni caso devo cambiarli !!!
Poi se il rumore persiste vorrà dire che era altro !!!!
Ricampitolando il rumore avviene nel momento che do "tutto" gas mentre se vado ad aumentare il rumore non si sente.
Poi successivamente si è iniziato a sentire rumore al posteriore e all'anteriore
  • Post: 16193
« Risposta #28 il: 11 Marzo 2014, 16:58:39 »
   Ma adesso a che punto sei?
   Hai rimontato il tutto ?
Offline Det89
  • Post: 1337
« Risposta #29 il: 11 Marzo 2014, 17:54:36 »
Stamattina sono dovuto andare a lavoro,xkè vittorio con c'era e oggi pome come al solito.
Sono fermo a ieri sera anzi qualcosina in più.
Ho aperto i differenziali vecchi e devo solo pulirli bene e rimetterci l'olio dentro. e poi rimontarli e rimetterli sulla macchinina....
Ho solo un problema nella cassa di un differenziale ma penso di risolverlo facilmente...Praticamente una delle viti che fissa la cassa al telaio della macchinina si è rotta dentro..o meglio era già dentro rotta,ma io non avendo mai usato quel differenziale presumo che era così da un po' di tempo !!!!
