Autore Topic: Non so se volerà più ...... però mi piangeva il cuore  (Letto 8278 volte)
  • Post: 16246
Re:Non so se volerà più ...... però mi piangeva il cuore
« Risposta #30 il: 16 Novembre 2013, 19:56:51 »
   Cioè vuoi sapere come montare quella frizione a due ceppi?
   Sei sicuro che sia in buono stato dalla foto non riesco a giudicare
   In ogni modo io ragiono sempre così:
   a) Un motore glow gira sempre antiorario
   b) la frizione girando (antiorario) solidarmente al volano deve aprire le massette
   Poi sull'albero metti il cuscinetto che vedo, poi infili la "campana frizione" poi inserisci la vite e avviti con i rasamenti opportuni al centro dell'albero
  Alla fine dell'operazione la campana della frizione deve girare libera ..... per libera si intende che provi a tarla scorrerre e lei ruota su se stessa senza alcuna difficoltà.
Offline PunisherMetal
  • Post: 25
  • Roar :3
  • I miei modelli: MK10-R MONSTER
« Risposta #31 il: 16 Novembre 2013, 22:02:18 »
grazie mille, ma non trovo la rondella che serve per non far uscire la campana >.> ma credo che basti qualunque tipo di rondella spaccata.
Il nostro prossimo è tutto ciò che vive.
Ognuno ha il suo modo di esprimere quello che gli brucia dentro.
(nei limiti del sano)
  • Post: 16246
« Risposta #32 il: 16 Novembre 2013, 23:05:36 »
Scusami ma non capisco, quale rondella spaccata e che significa "far uscire la campana" ?
se trovo una cosa la posto qui
Curiosità che motore è?
  • Post: 16246
« Risposta #33 il: 16 Novembre 2013, 23:30:21 »
   Ecco qui, questa è la sequenza tipica di montaggio del gruppo frizione ad espansione dei nostri motorelli (monomarcia)
e personalmente non vedo (e non ho mai visto montare rondelle spaccate)
Io vedo partendo dal carter motore
 1) Conetto adattatore albero/volano
 2) Volano
 3) Bullone blocca volano
 4) Ceppi frizione
 5) Rasamento interno
 6) Cuscinetto interno
 7) Campana Fizione
 8) Cuscinetto esterno
 9) Rasamento/i esterno
10) Vite di blocco
La tua campana non usa due cuscinetti ma a quel che vedo dalla foto che hai postato usa un cuscinetto unico, ma come vedi rondelle spezzate .... niente
Raccomandazioni di montaggio (me le ripeto tutte le volte):
il "3) Bullone blocca volano" va strinto forte, ma forte, ma forte (che il peperoncino di Soverato è acqua fresca  :D  )
il "9) Rasamento/i esterno" va scelto (al limite ne metti sino a raggiungere lo spessore desiderato) per permettere alla campana di avere in senso longitudinale (asse albero motore perintenderci) un minimo di gioco (direi 5 decimi poi se son 7 o 8 cambia poco) e comunque deve garantire che, anche nella posizione di tutto avanti della campana, non rimangano scoperte le massette della frizione
il "10) Vite di blocco" anche questa ba stretta ben bene, io un goccio di frenafiletti medio (quello blu) lo metto, va da se che poi tribolo un po quando smonto, ma quando il mezzo gira più sto tranquillo.
  • Post: 25
  • Roar :3
« Risposta #34 il: 17 Novembre 2013, 12:53:48 »
Sei stato fantastico a rispondere  ::hee::
ho notato che mi mancano:
10) Vite di blocco
  • Post: 16246
« Risposta #35 il: 17 Novembre 2013, 13:38:58 »
10) Vite di blocco
E' lo spirito di ogni forum, cercare di aiutare e far crescere le conoscenze di tutti gli apparteneneti,
non sai quante cose tutti abbiamo ancora da imparare
  • Post: 16246
« Risposta #36 il: 21 Novembre 2013, 17:20:07 »
   Oggi ..... giornata piovosa, anzi con pioggia mista a neve
   ma  ..... alle 14.00  arrivato piccolo pacchetto ..... i cuscinetti dei rossi !!!!!
   Quindi ...... non si può più attendere, tra un po si passa alla pulizia anche del secondo e poi si rimonta il tutto
   Prima di iniziare anche con questo farò qualche foto !!!!
  • Post: 16246
« Risposta #37 il: 21 Novembre 2013, 17:39:09 »
    Diciamo subito che la situazione di partenza (almeno esteriormente) di questo motorello è migliore rispetto al precedente e si vede chiaramente, anche se pure questo risultava bloccato ed è dalle e14.00 che con una lubrificata ogni con "Olio Singer" provo senza forzare a far girare l'albero dove ho montato un'elica.
   Diciamo che ora l'albero gira  ma non è stato semplice
  • Post: 16246
« Risposta #38 il: 21 Novembre 2013, 19:02:17 »
   Lavoretto di pulizia terminato !!!!
  • Post: 16246
« Risposta #39 il: 21 Novembre 2013, 19:10:46 »
Facciamo qualche confronto prima e dopo anche se le immagini saranno un po grandicelle
i cuscinetti sono già stati sostituiti a entrambi i motori che sono ormai montati al 70%
  • Post: 1018
« Risposta #40 il: 21 Novembre 2013, 19:17:48 »
 ::clap:: ::clap:: ::clap:: bel lavoro!!! azz....dopo la pulizia e' meglio che nuovo!!
  • Post: 16246
« Risposta #41 il: 21 Novembre 2013, 19:28:31 »
Che belli ..... ritornati a nuova vita vederli ripuliti "vicini vicini"
Babbal ..... forza ora tocca a te, non lasciarlo li quel motorello ad arruginire per altri 10 anni
« Ultima modifica: 21 Novembre 2013, 19:39:17 da antonio60 »
  • Post: 16246
« Risposta #42 il: 21 Novembre 2013, 19:30:05 »
Grazie
Appenna avrò una mezza giornata ..... proverò anche a rimetterli in moto
« Risposta #43 il: 22 Novembre 2013, 01:52:38 »
Grande Antonio!  :primo: :primo: :primo:
A me ne basta uno a te regalo l'altro :baciobacio:
...adesso ci sono da montare 2 aerei :D :D :D
  • Post: 16246
« Risposta #44 il: 22 Novembre 2013, 10:30:56 »
Ma quello che è rimasto a te sembrava il migliore, al limite te lo riporto a nuovo come ho fatto con i miei
Degli aerei .......
facciamo che il tutt'ala veloce te lo monti tu così quando hai imparato a volare hai un qualcosa da elettrificare e che sia un minimo adrenalinico
l'altro lo monto io che tanto va solo con un bello scoppio (avrei giusto un 26 a benzina che giace in attesa di un mezzo da equipaggiare) che un aereo quasi-maxi mi manca in Hangar  !!!!
