Autore Topic: Cambiamo le spine dei nostri CVD a costo zero..  (Letto 5591 volte)
« il: 20 Giugno 2013, 19:49:11 »
Se facciamo un utilizzo intenso dei nostri mezzi, noteremo che le spine dei CVD che lavorano nel canale dei bicchierini del differenziale o delle ruote, si consumano.
E il consumo è maggiore quando il cvd lavora inclinato rispetto al bicchierino. Titico esempio è il consumo della spina del CVD centrale anteriore della Buggy-truggy Losi, che lavora molto inclinato.
Per ovviare al problema, si cambiava il cvd completo. Ad un certo punto, sia Hudy che Mugen hanno tirato fuori un estrattore-inseritore di spine. ma naturalmente essendo un oggetto di nicchia, il costo è abbastanza alto.
E allora prechè non farlo a casa?
Vediamo cosa serve:
- Una morsa;
- un pignone da elettrico;
- una vite M3 a testa piatta
- e naturalmente la spina di ricambio.
Ma come al solito veniamo alle foto che illustrano la procedura da seguire, e valgono più di mille parole.
Posizioniamo il pignone nella morsa e infiliamo la parte della spina nel foro del pignone
iniziamo a stringere la morsa.. dopo uno scatto secco, la spina inizia ad uscire..
e alla fine arriviamo al punto che la spina è entrata tutta nella testa del CVD
e adesso come facciamo??
semplice.
Prendiamo la nostra vite M3 a testa piatta. Testa piatta perchè deve stabilizzarsi nella morsa, entrare precisa nel foro del CVD e spingere la spina fino a liberare 3 - 4 mm di spazio nella testa del cvd.
Prendiamo la spina di ricambio che nel caso di Mugen e Losi è di diametro 3mm e lunghezza 12,8mm.
e adesso arriva il bello..
perchè con una mano dovete tenere il CVD, con l'altra mano , la pinza a becco che serve a tenere in posizione la spina nuova..
E con quale altra parte del corpo serriamo la morsa??   ORGANIZZATEVI!!!!!!! :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
io ce l'ho fatta da solo..  ::nonno::
Ritornando serio, iniziate a serrare cercando di tenere bene in posizione la spina..
si arriva a questo punto
in cui dobbiamo continuare a far entrare la spina nuova..
utilizzando un calibro  (o per i più bravi ad occhio) posizionate la spina perfettamente al centro della testa del cvd ed il gioco è fatto!!
« Ultima modifica: 20 Giugno 2013, 20:16:49 da Monster+Drift »
Re:Cambiamo le spine dei nostri CVD a costo zero..
« Risposta #1 il: 20 Giugno 2013, 19:54:01 »
E bravo Antonio   ::clap::   ::clap:: :e che:
« Risposta #2 il: 20 Giugno 2013, 20:18:25 »
  Bene.
  Le spine possono essere reperite anche in buoni negozi di cuscinetti a sfera o almeno io le trovo li di quasi tutte le misure e a prezzi ridicoli rispetto ai ricambi per modellismo
« Risposta #3 il: 20 Giugno 2013, 21:30:13 »
eh lo so Antonio..
Solo che da me negozi di questa roba non ce ne sono, essendo un posto essenzialmente turistico.
Quindi prendere la macchina e farmi 100 km, 15 euro di benza e perdere 3 ore del MIO tempo non mi va proprio..
io compro esclusivamente online, comodo comodo sulla mia poltrona..
tanto c'è sempre qualche cosina da prendere e anche la spedizione viene ammortizzata..
Ammazza quanto fa schifo la morsa..  :laugh: :laugh: :laugh:
la devo aerografare... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
« Risposta #4 il: 20 Giugno 2013, 21:47:33 »
EEEEE si si si ..... diciamo che ha fatto più di qualche guerra !!!   ::lavoriincorso::   :rollo:
 :baciobacio:
Offline crackman
  • Post: 185
  • I miei modelli: E-REVO brushless | Mugen MBX6R
« Risposta #5 il: 20 Giugno 2013, 22:14:08 »
Bravo Antonio...quindi non serve scaldare il CVD? bene....stavo x comprarmi il caccia spine mugen, invece così risparmio alla grande!
Grazieee!
« Risposta #6 il: 20 Giugno 2013, 22:19:30 »
Grazieee!
No Andrea.. non serve scaldare.. forza bruta e viene via.. :yeah: :yeah:
« Risposta #7 il: 20 Giugno 2013, 23:30:16 »
eh lo so Antonio..
Si certo se uno non è comodo con un negozio l'acquisto on line resta il migliore
ma se si ha vicino un negozio di cuscinetti son facili da trovare le spine (le ha persino il negozio qui da noi) che abitiamo non in un posto turistico ma per quel che riguarda il commercio in un posto dimenticato da tutti
« Risposta #8 il: 20 Giugno 2013, 23:55:24 »
 :baciobacio:
e lo so.. sono grezzo... :e che: :e che: :e che: :e che:
 :laugh: :laugh:
ma efficace.. :neuro: :neuro:
ca03
« Risposta #9 il: 21 Giugno 2013, 00:46:40 »
Come sempre, "un altra delle sue idee pazze"!!!!!!!!!! ma nuovamente geniale :ok: :ok:
Ti pongo questo dubbio, anzichè usare le vite di M3 a testa piatta, si potrebbe già usare direttamente la nuova spina? Cosi intanto che inserisci la nuova esce la vecchia.
« Risposta #10 il: 21 Giugno 2013, 00:58:25 »
no.. non ce la farai mai.. perchè le spine hanno la testa stondata.. e quando stringi la morsa le due teste tonde delle spine non permettono di realizzare il giusto allineamento.. e quella che devi inserire scappa via...
ecco il perche della vite m3 a testa piatta.. in modo che con la tensione della morsa. la testa rimane bene in posizione.. :ok: :ok:
ca03
« Risposta #11 il: 21 Giugno 2013, 01:04:16 »
Ecco il  perchè della vite ::ball::
« Risposta #12 il: 21 Giugno 2013, 09:05:10 »
Grazie Antonio, non avevo mai notato che c'erano delle spine nei dogbone ::fufi::
Maaaaaaa... se le facessi in casa ste spine? Ogni tanto rompo le punte dei trapani, le sego della giusta misura, le scartavetro et voilà! ::pazzissimo:
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #13 il: 21 Giugno 2013, 10:05:57 »
ottimo metodo, ma per fersele le spine oltre a tondini di acciao armonico dell apposito diametro cè qualcosaltro che si puo utilizzare?
MANDI FANTAT
« Risposta #14 il: 21 Giugno 2013, 11:18:14 »
e Ok che il risparmio è essenziale
ma 10 spine calibrate a 1Euro (tanto ho pagato le ultime) ...... si possono anche acquistare !!!
Giò tu sai anche dove visto che qui ad Ivrea che vende cuscinetti un solo negozio abbiamo  :D    :D    :D
